Resultados 1 a 15 de 16
Tópico: Moto afogando
    Sep 2015
    Moto afogando
    Boas pessoal,
    tenho uma recente adquirida Minsk 125 a 4 t (parecida com Honda CG 125), importada da Bielorrússia, e em neutro ela afoga se acelero bruscamente.
    Tenho um video que melhor ilustra esta situação:
    https://www.youtube.com/watch?v=gTc6mV2tP5c
    O que poderá ser?
    Obrigado!
    Abraços
    Petrópolis RJ
    Mesmo com motor quente ela faz isso ?
    Gicle da baixa
    Carburador sujo
    Mistura de ar
    Começa verificando isso
    Sep 2015
    Mesmo quente faz isso...
    O carburador foi limpo ha 2 semanas...
    O ar está aberto...
    Só falta mesmo verificar o gicle da baixa.
    Abraço de portugal
    Isso é normal nas motos carburadas que não possuem carburador a vácuo. Ok?
    Um grande e forte abraço aqui do Tiro de Janeiro.
    Não mexa em nada!!!
    Sep 2015
    Ok, fica registado. Mas é chato, principalmente no trafego quando paro nos semaforos!
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por vanike Ver Post
    Obrigado
    quando perceber que o trafego vai partir, você pode segurar o giro um pouco mais acelerado antes de sair pra reduzir a chance desse engasgo...
    Sep 2015
    Ok, vou ter que habituar então.... não é defeito, é feitio.
    Obrigado
    Novato Avatar de NiSsO_T1G
    iae galera blz?
    Pegando embalo nesse post queria relatar um problema parecido com a minha titan 150 2008, a moto liga tranquilamente pela manhã mas qnd rodo uns 30min mais o menos ela da umas engasgadas nas retomadas e os tiros básicos kkkk, até ai tudo bem o q mais me irrita é ela morrer durante uma engasgada e outra isso em movimento , tento dar uns tranco aproveitando o embalo e msm assim nada da moto ligar, tenho q jogar pro canto da avenida se não os motoca passa por cima de mim no corredor, qnd parado tento da a partida e ela não pega nem ferrando, para liga-la novamente e seguir eu aguardo uns minutos e enrolo o acelerador todo e dou partida ela demora um pouco e pega isso nem sempre funciona, hj msm descarreguei a bateria tentando da partida, como ultimo recurso dei tranco pegou e consegui chegar no trampo mas foi treta kkkkk
    O que poderia ser essa anomalia? tenho ela a 7 anos e nunca deu este problema, sempre faço as revisões basicas, limpeza e regulagem do bura, regulagem de valvulas, vela, filtro, o oleo sempre nos 1000km as vezes ate antes 900 por ai.
    Parece que as válvulas estão apertadas demais.
    (verifique sua tabela de revisão, acho que não é bem por ai...)
    regulei as valvulas a 1 mes, sempre regulei no msm lugar e nunca deu este problema, não creio q seja a isso mas é uma possibilidade a ser analisada com certeza.
    ela faz isso principalmente qnd estou na faixa de 70 a 90 km/h
    as revisões confesso não fiz todas como manda o manuel
    Citação Postado originalmente por NiSsO_T1G Ver Post
    então, se as valvulas não precisam serem reguladas (pois o manual indica apenas inspeção) não se meche... verifica se tem óleo na boca do escape no lado de dentro mas ainda assim é suspeita de válvula apertada ou entrada falsa de ar no coletor.
    pois é o meu problema não era nem afogamento nem valvula kkkk era bobina pulso, esquentava demais e cortava corrente ai nem um samurai conseguia liga-la novamente .
    na sexta aconteceu da moto morrer, liguei pro mecanico fui orientado a esperar esfriar ou até jogar uma agua no motor pra q esfriasse mais rapido, e tbm não da partida no botão e sim dar um tranco pra ligar e chegar ate a oficina para troca da peça, ela morreu no caminho umas 4 vezes kkkkk, segui as orientações e cheguei na oficina, fiquei puto qnd vi o tamanho da pecinha q tava me dando dor de cabeça
    mas enfim, trocada a peça vim trabalhar numa velocidade um pouco mais alta pra testar i tals e até agora só alegria
    valews
    pois é o meu problema não era nem afogamento nem valvula kkkk era bobina pulso, esquentava demais e cortava corrente ai nem um samurai conseguia liga-la novamente .(...)
    valews
    bobina de pulso? aquela coisinha que fica lendo o giro? OMFG... não sabia que ela dava problema relacionado a aquecimento não...
    então, sou cabaço com relação a eletrica, acho q sei marromeno pilotar kkkk
    mas então ele mediu com um multimetro a voltagem ali do lado da bateria, tirou um fiozinho la pois um polo do multimetro o outro polo ele usou o terra da propria moto, dai fez umas contas la e falou q essa bobina poderia esquentar até 304, q esse era o limite dela acima disso ela cortava corrente, mas a moto desligada tava dando 360, e de acordo q o motor esfria esse valor vai baixando até a voltagem normal e era batata a moto esfriava ligava normalmente td normal até na partida kkkkk
  1. pop 100 afogando
    Por raphael42 no fórum Área de debate
    Último Post: 24-04-14, 07:53
  2. Moto afogando?
    Por everox no fórum Área de debate
    Último Post: 16-04-13, 10:36
  3. Fazer 250cc afogando quando entra na reserva
    Por Tqf2 no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 03-04-09, 15:33
  4. Afogando no frio = barulho!
    Por oldskullo no fórum Área de debate
    Último Post: 31-07-07, 09:52
