Resultados 1 a 15 de 17
    Aug 2015
    Comando Original x WGK Bravo
    entao pessoal, to pensando em rebaixar meu cabeçote, e tenho um comando wgk bravo, e o mecanico disse que o original tira mais proveito do motor do que esse comando "preparado", eu acho q é real, pois esses comandos deixam as valvulas abertas por mais tempo porpocionando aumento de potencia em faixas de rotação, que geralmente sao altas, e minha cg150 preparada eu nem uso a quinta marcha, pois nao atinge um giro alto,ela continua na msm velocidade, e as vezes até diminui por causa do vento
    Depois desse texto td tenho uma duvida kkkk
    -sera q deixo esse comando ou boto o original pra ver no q da? talvez rebaixando o cabeçote de um folego nessa quinta marcha (to com um pinhao 17,uma ideia seria deixar o comando bravo e botar o pinhao 16 denovo tbm)
    Parece que a quinta é overdrive. So iria bater final de quinta se diminuisse relação ou aumentasse motor.
    O comando da uma mão mas não vai fazer milagre. Tem que equilibrar com a relação final, se não ta subindo giro o comando não vai fazer subir neh...
    Mas veja que é mais fácil ajustar relação do que comando, então faça testes antes de definir.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Se com comando original tu não está conseguindo usar a quinta marcha, com comando mais de alta, pior ainda. Eu manteria o comando original e usaria uma relação mais curta.
    Eu ainda acho que o pessoal prepara errado essas motinhas pequenas, o que falta nelas é torque, então acho que seria legal usar um comando mais de baixa que o original, e compensar a perda de potencia aumentando bem o diâmetro do cilindro e um pouquinho o curso. Deve ganhar um pouco de potencia e bastante torque, sem mexer no limite de giro original, então vai dar para usar uma relação mais longa. Posso estar falando uma grande besteira, não entendo de preparação, mas gostaria de ter tentado isso na minha.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Rumo às 1000cc, eheh...
    com aumento de torque, vc aumenta a relação, se vc não tem, tenta aumentar a rotação.
    Aug 2015
    acho q vou rebaixar o cabeçote, fazer as cavas necessarias no pistao ( acho q precisa msm com o comando original), enquadrar o comando certinho e deixar a relação como ta, mais tarde compro um comando decente, passar dos 140 na quarta marcha é bravo kkkkkk
    uma pergunta, quanto ta o preço médio para preparar o cabeçote ( rebaixar, aumentar e polir os dutos, etc) e enquadrar o comando? o cara quer me cobrar R$200 ...
    especifica certinho a moto, ano, e o que preparou em detalhes que fica mais fácil de saber o que aconselhar
    Aug 2015
    pistao 4mm
    cdi sem corte
    pinhao 17
    comando bravo
    cabeçote aspirado
    vela iridium + cabo ibooster
    carburador de 200 (28mm) finalmente afinado
    Cg 150 2007 esd
    S/C
    se ta dando 140 de quarta, bota pinhao 16, que com esse teu cdi sem corte vai virar 160 de final em descidas leves, nao intendo pq os caras tem mania de MUITA relação para POUCA preparação, tua moto ta praticamente original isso é relação pra no minimo um 190cc , outra taxar em kit 4mm só vai fazer perder giro e vc usa Cdi sem corte, seila....
    Aug 2015
    porque perder giro ? eu nao queria mudar o cilindro da motoca, perde mt durabilidade, ja sou bem preocupado com essa de taxar o cabeçote, mas tem um cara aqui na cidade q é fera e eu conheço o trabalho dele em varias motocas, emfim, sera que vale a pena aumentar as cilindradas ? uso a moto no dia a dia, por isso a preparaçao leve ( mas msm assim curto demais dar pau em cb 300 de cg kkkkkk)
    Última edição por richardrux26; 15-09-15 às 23:56.
    May 2015
    Assis - SP
    moço, mas se sua moto só chegando até a quarta marcha já tá dando pau em CB 300, acho que vc já atingiu o estado da arte, ignora a quinta marcha mesmo, quem precisa dela afinal?
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Parece que mais jogo é encurtar a relação e ganhar retomada então. Pinhão é facinho de trocar e barato. Tenta o 16, mas se tu ta batendo final de quarta, acho que o bom mesmo seria o 15. Vais ficar com uma arrancada violenta e vai ganhar ou no mínimo manter a final. Muitas vezes se ganha mais desempenho encurtando a relação que alongando, ainda mais que tu está com CDI sem corte, não precisas de relação longa. O pinhão 17 tu usaria numa preparação com bastante torque e giro baixo, mas se tu tem um motor que gira alto, melhor manter a relação curta e aproveitar o giro.
    Última edição por irai; 16-09-15 às 06:55.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Aug 2015
    vvlw galera, vou voltar pro pinhao 16 e botar o comando original e enquadrar certinho, vou fazer isso semana q vem, o pinhao vou botar logo hj e dps conto como ficou, qq coisa boto o 15 msm, botei o 17 de afobado msm
    Aug 2015
    botei o 16 e nao ficou mt diferente nao, mas agr consigo passar a quinta marcha nos 120 mas ela só desenvolve até os 130, na quarta continua a mesma coisa, mas me parece q rotação aumentou (pode ser só impressão, pois a velocidade continua praticamente a msm, tinha vento pra ***** hj tbm), to bem afim de comprar um pinhao 15 pra testar, acho q esse comando nao presta mt msm, paguei R$119 na retifica em q fiz o cabeçote, pelo preço é de procedência duvidosa msm kkkkkk ou talvez seja só enquadrar, emfim, pra fazer todos os testes demora um pouco, enquadrar e testar os dois comandos, mas semana q vem vou taxar o cabeçote e botar o comando original, vou ver como fica e em ultimos casos volto pra esse comando bravo ou um outro ainda, vlw galera
    Aug 2015
    o cara acima ali disse q perderia giro com essa taxa, mas se eu encurtar a relaçao e o motor girar mais, em altos rpms, a durabilidade dele vai diminuir muito né? mesmo q eu nao ande com esse giro todo direto, vai ser muito prejudicial? seria necessario um radiador? ia ficar muito feio na motoca, uma titan 2007, se ainda fosse uma ml ou algo do tipo, botaria só pra fazer charme kkkkkkk
    as valvulas nao vao pegar no pistao, porque cavei o pistao e nao vai pegar nem por reza brava, agr q outros problemas poderiam ocorrer?
    Usuário de motoneta Avatar de brunogtecno
    Dec 2015
    Minha moto não tem preparação nenhuma e de 4° marcha ela bate os 125 depois que joga a 5° afffff não sai dos 125 kkkkkkk ela foi bem amaciada em estrada de percursos longos tipos viagens de 2400 km ida e volta, e mesmo depois de ter feito o motor dela com 115 mil km rodado ainda continua da hora... Agora eu não sei que relação está nela, o pinhão é normal mas acho que a coroa é um pouco menor
    Enviado de meu XT1078 usando Tapatalk
  1. Relatos do Comando WGK bravo
    Por Zanca no fórum Área de debate
    Último Post: 22-10-14, 09:35
  2. Comando bravo cg 94/95
    Por rafajllesc no fórum Preparação
    Respostas: 20
    Último Post: 09-02-14, 23:19
  3. Comando Bravo twister.
    Por Rafael WF no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 23-08-12, 11:38
  4. COMANDO BRAVO NA POP 100
    Por BIRA GARRETT no fórum Preparação
    Último Post: 21-07-12, 15:02
  5. Coloquei um comando bravo :D :D
    Por Pedro Yamaha no fórum Área de debate
    Último Post: 02-08-05, 13:09
