Resultados 1 a 15 de 16
    Aug 2015
    Barulho do Comando
    entao, botei um comando de alta e quando enquadrei ficou 330º na admissao e 290º no escape, porem ta fazendo um barulho muito alto, a performance da moto ta exclente, porem o barulho incomoda demais, ja verifiquei folga das valvulas, tensor, a propria corrente, acho q é comando msm, apesar do cara ter dito q nao faria barulho, queria saber pq acontece esse barulho, se tem risco de danificar algo e se daria pra diminuir, pois esta muito alto mesmo.
    Última edição por richardrux26; 30-09-15 às 15:46.
    isso ta parecendo valvula flutuando por causa da curva da superfície do comando...
    Belo Horizonte - MG
    O nível de óleo tá ok?
    Conheça as minhas motos!
    Aug 2015
    cara, tava pensando nisso agora, o oleo nao estava baixo, mas tbm nao estava completinho, amanha vou botar um pouco mais de oleo
    Valvulas flutuando acho que nao é
    Nov 2012
    joao pessoa
    Comando desse jeito abre a valvula antes e fecha o mais tarde possivel...pra dar tempo de passar mais mistura de ar/combustivel e produzir maior potencia...so que esse esforco adicional recai sobre a mola que pode nao dar conta do recado..pode flutuar valvula e acabar um pistao sair atropelando tudo....barulho muito alto de comando e forte indicio de que algo nao ta bom...
    Aug 2015
    dps de enquadraddo calculei as cavas do pistao, fiz td certinho, nao ta e acho mt dificil flutuar valvula, apenas um barulho mt chato, semana q vem vou trocar o comando por um do msm tipo, pra ver se o comando ta com defeito, mas tbm acho improvavel
    Nov 2012
    joao pessoa
    Blz, as vezes pode ter algum problema no comando e voce descobre...acho pouco provavel mas vale a pena mexer e descobrir o que e......pq comando barulhento ninguem merece....e tomara que vc descubra facil e rapido!
    Aug 2015
    sim cara, ja estou acustumado com esses comandos q fazem barulho, mas esse ta demais
    pensei agora que o levante pode estar excessivo. checa aí!
    Aug 2015
    o levante realmente é maior, essa é a intenção, mas realmente, talvez vou ter q botar um de menor grau, da pena, dps q a moto passa dos 4000rpm ( eu acho q é por ai, moto nao tem conta giro) ela abre aquele giro q só quem andou de 2t sabe kkkkkk
    Citação Postado originalmente por richardrux26 Ver Post
    então se o levante é maior, veja se não da pra modificar o cabeçote e trocar as molas não precisa perder o comando
    Aug 2015
    entao galera, queria saber pq esses comando preparados fazem mais barulho pra eu tentar resolver o problema, sei q pode ser inumeras coisas, por isso espero tentar endender primeiro pra dps achar uma solução, me parece q o barulho nao varia com a rotação
    ta parecendo levante mesmo... a folga de valvula ta original?
    Aug 2015
    as folga estao 0.10 e 0.12, o como o levante maior causa o barulho?
    se a valvula sobe mais, ela também desce mais, e pra não flutuar faz isso tudo com mais força (e também mais rápido).
    nos melhores casos, o comando aperta a valvula dentro do limite de movimento dela;
    no pior dos casos, o comando aperta a valvula demais, além do espaço de movimento dela, forçando todo o cabeçote e até ele próprio;
    e por ai vai...
  1. Barulho corrente comando Biz 100
    Por alegria no fórum Área de debate
    Último Post: 06-08-13, 01:31
  2. barulho estranho motor xtz!biela??comando??
    Por paulo henrique no fórum Preparação
    Último Post: 06-11-12, 21:31
  3. corrente de comando gasta faz muito barulho?
    Último Post: 27-01-09, 20:33
  4. comando preparado com barulho muito alto
    Último Post: 20-02-08, 20:40
  5. comando bravo muda o barulho do motor?
    Último Post: 12-06-07, 22:17
