Resultados 1 a 15 de 21
    Aug 2015
    Preparação 3mm YES 125 EN 2007 não senti diferença.
    Boa noite galera do PN, tenho uma suzy yes 125 2007
    Infelizmente não tenho informações das medidas.
    Coloquei pistão da 150 3mm um comando diferente, infelizmente nao sei dizer a medida comprei no ML.
    levei o bura desmontado pro mecanico trocar o gicle de alta, ele colocou um numero maior ao original
    relação: pinhao de intruder 15 Dentes coroa original,
    minha moto não passa dos 120 na descida, não sei o que eu faço.
    alguem tem sugestões? assisti vídeos da montagem do motor da yes e aprendi a monta-lo e desmonta-lo levei numa retifica de encamisamento
    não paguei para mecanico fazer o serviço, sempre fiz em casa.... não tenho dinheiro para gastar com a moto, comprei apartamento e logo estarei me casando.
    Fico grato a quem me ajudar.
    tem como conseguir mais informações sobre:
    comando (referencia?)
    RPM da moto na ultima marcha e velocidade
    outra, mecheu no filtro e escape?
    Aug 2015
    ando com ela sem o filtro, uso ela com escape original, não abri os dutos, não encontrei o que retirar... ele é muito limitado. acredito que o comando é 310º
    link do Mercadolivre http://produto.mercadolivre.com.br/M...-yes-125cc-_JM
    fiz a pergunta para o vendedor e nem ele soube responder.
    percebi que o comando é diferente porque ao trocar, o balancim batia na tampa do cabeçote, ai tive que "lixar"
    agora eu ajusto a valvula, se deixo com a folga, de 0.15, ela fica batendo.... se eu aperto mais um pouco ela fica encostada e sem folga.
    Citação Postado originalmente por Geysonfx Ver Post
    parece que ele tem levante maior, chegou a coparar com o comando original?
    Aug 2015
    tentei ver no olho mas nao consegui, não senti diferença, mas o levante é maior sim.
    se o levante é maior, ja deve ter melhora em todo regime;
    se não está tendo melhora, alguma coisa está 'capando' o motor;
    como o bura está sem filtro, minha suspeita seria enquadramento de comando (os dentes estão certinhos?);
    se estiver tudo certo tem a questão do carburador, se está ajustado e co cabeçote, se aceitou bem o comando (exceso de levante fica ruim);
    caso desmonte tudo, use um paquimetro para medir o comando (ressalto alto e baixo) pra comparar com o original e os dutos do cabeçote podem ser polidos e arredondados.
    Aug 2015
    Quando vc falou que se os dentes estão alinhados, vc quis dizer se está no ponto o motor?
    sim, as vezes por engano ou sombra se erra 1 dente, funciona mas fica ruim.
    Aug 2015
    opa, acompanhando a solução!
    Aug 2015
    Acredito realmente que estava com 1 dente a frente, ela dava uns pipocos ao cortar giro, eu reparei também em um video de motagem do motor da yes, o cara fala que os levantes do comando ficam para baixo, eu sempre coloquei para cima, nunca "batia" a marca da engrenagem com o risco do alternador.
    coloquei o levante do comando para baixo e pronto, acertei o comando e regulei o carburador, está boa, dei 120 em pé na descida, ainda acredito que preciso arredondar os dutos da admissao e escape.
    Como que tira as valvulas dela sem ferramenta específica?
    Minha moto está com mais arranque, mais força na saida mesmo com pinhao de 15 dentes, queria trocar pelo de 14 dentes. Mas a final está limitada.
    Agradeço a todos pela atenção.
    PS: Devo trocar gicle de baixa?
    Última edição por Geysonfx; 30-10-15 às 18:24. Razão: Devo trocar gicle de baixa?
    arredondar os cantos dos dutos no cabeçote é uma boa, só não mexe na sede de válvula...
    não conheço nada da yes mas sei que a maioria das ferarmentas específicas são só pra facilitar trabalho ou reduzir risco de danos. deve dar pra tirar sem porém pode ser perigoso (molas voadouras) e pra por mais difícil ainda;
    aumentar o diâmetro do pistão gera mais torque porém pra ganhar final tem que alongar a relação quando o motor atingir o limite na ultima marcha com facilidade;
    não precisa se a lenta estiver pois o aumento foi pouco;
    May 2015
    Assis - SP
    Olha, sendo sincero.. se vc tá apertado de grana, não é uma boa mexer em motor. Outro ponto que atrapalha é você não saber ao certo as medidas.
    É legal aprender mexendo, mas sei lá..
    No mais, gicle de baixa não precisa trocar, pra uma diferença pequena assim. Gicle de alta é essencial (mas seu mecânico já mudou mesmo, então tá certo).
    Soltar as válvulas, ao menos na CG, é facil sem chave. Dificil é colocar de volta Tem que ver se na sua é o mesmo esquema.
    Aug 2015
    Então galera, não sei o quanto eu posso arredondar os dutos, não sei se eles tem bastante material.
    Hoje estava com a chavinha para regular o parafuso da mistura, tive que dar bastante voltas para chegar na regulagem.
    Tenho aqui em casa uma coroa de biz, tenho medo de alongar e ela não ter força.
    e também ela ja tem pinhao de 15, ja alonga ou pouco a relação.
    até aí é bem simples de mecher, faça testes tranquilo. lembre-se que coroa de biz não deve durar muito numa relação assim e poucos dentes na coroa não muda muita coisa.
    Aug 2015
    quanto eu tinha trocado a coroa de biz, ela não passava de quarta, não tinha força no motor kkkkkk ficava cravado no 80km/h vamos ver o que da.
    galerinha comprei o espcape "788 pro tork" embora não sei o que 788 signifique.
    segue o link http://produto.mercadolivre.com.br/M...5-pro-tork-_JM
    vai chegar no dia 13 de novembro via pac, o sedex tava dando 2 dias de diferença. e o dobro do preço.
    Última edição por Geysonfx; 31-10-15 às 17:05. Razão: erro ortográfico.
  1. Respostas: 6
    Último Post: 17-04-12, 10:58
  2. Ki será????(Problemas com SUndown MAX SED 2007/2007)
    Por Ademir26 no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 03-11-09, 17:07
  3. Vendo Suzuki EN 125 YES (2007/2007)
    Por hardmen no fórum Classificados
    Último Post: 24-03-09, 15:18
  4. Mesmo errado me senti lesado.... (longo)
    Por Tales Teixeira no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 16-12-08, 20:02
  5. Bros 2007 ou Titan 2007? Eis a questão
    Por Alan Menk no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 09-08-06, 16:52
