Resultados 1 a 15 de 17
Tópico: Vazamento
    Usuário de motoneta Avatar de Jhon Lennon
    Oct 2015
    Ipatinga - MG
    Vazamento
    Pessoal to com um vazamento no motor. Segui uma foto. É um vazamento grave? Devo me preocupar? Queria cv com vcs sobre, antes de ir no mecânico ainda n tenho um de confiança.
    Enviado de meu S480 usando Tapatalk
    Apr 2007
    Salvador-BA
    Onde ?
    Sinceramente, JL, não estou vendo absolutamente nada...
    Usuário de motoneta Avatar de maverickint
    Apr 2014
    Natal-RN/ Fernando de Noronha-PE
    No esticador da corrente de comando.
    E só trocar a junta, ou seu esticador já está no fim da vida daí só trocando uma das duas.
    FAN ES (Preta) 125 2012 - EX
    Twister (Vermelha) 2007 - EX
    Shadow 600 (Amarela) 99/00 - EX
    Tornado (Preta) 2005 - Atual
    CB500 (Preta) 2003 - Atual
    Vivendo e Aprendendo esse é o lema da vida...
    ""Ando devagar pois tenho certeza que chegarei, se andasse rápido poderia não chegar""
    Oct 2015
    Ipatinga - MG
    Citação Postado originalmente por maverickint Ver Post
    Entendi. Obrigado!
    concordo, coisa simples só esticador.
    Oct 2015
    Ipatinga - MG
    Mandei a moto pr trocar a junta, mas ainda vaza no acionador do tencionador do comando de válvulas. Continua do mesmo jeito. Sera que é o acionador inteiro??
    Apr 2014
    Jhon pelas fotos tudo indica que seja no tensor, mais com o ângulo das fotos tudo indica que e nele, observou se não está escorrendo do parafuso do duto de óleo que fica logo acima do tensor?
    E esse mecânico e de confiança e bom mesmo? Pois já muitos fazerem serviço e terminei tendo que refazer o serviço.
    Oct 2015
    Ipatinga - MG
    Pois então vaza no parafuso de baixo que prende o acionador no cilindro. Vaza bem pouco. Mas de pouco a pouco vai virando uma bagunça danada. E continua vazando no mesmo lugar e do mesmo jeito é uma oficina antiga aqui na cidade. Mas eu nao tinha costume de levar la nao . nao tem oficina boa aqui pr falar a verdade
    Última edição por Jhon Lennon; 01-12-15 às 22:25.
    Apr 2014
    E bronca esses mexanicos mais então nas fotos da para notar que o esticador está molhado de óleo na parte de cima tbm por isso que pensei se não seria pelo parafuso do duto de óleo do motor que fica acima do esticador, mais essa parte de mexanicos e melhor estar de olho se tiraram e colocaram de forma correta, pois temos muitos relatos dos caras falarem que fizeram isso ou aquilo e na verdade não fizeram nada.
    Citação Postado originalmente por Jhon Lennon Ver Post
    rapaz, o esticador de corrente de comando tem 2 pontos pra vazar
    1-na junta dele com o bloco do cilindro
    2-no parafuso de controle/ajuste
    eu tive boas experiencias com vedação de motor e o segredo não é usar muita cola ou ficar trocando junta mas sim limpar tudo antes de montar! passe pano com gasolina e depois uma fina camada de cola (um fio fino de cola) e só então monte. difícilmente o parafuso do ajustador vai vazar mas pode receber a mesma solução.
    Petrópolis RJ
    Tenho que trocar a mes,a junta na mibga tw, e vou meter cola ,prq ali é fo..... pra vazar oleo, e vou usar a sua dica Vulcam
    Enviado do meu LG-E467f
    Oct 2015
    Como o amigo falou, geralmente é pela junta, tive sérios problemas com isso, mecânico não perdoa, tive que colocar um parafuso maior pois numa dessas o mecânico fudeu a rosca. Eu mesmo fiz, uma boa limpeza, as vezes dá pra usar a mesma junta, não use silicone de alta temperatura (o vermelho), prefira a cola de junta de motor... Como o Vulcan falou, boa limpeza, pouca cola, colocada em todos os lados que entrarão em contato, assim terá uma boa aderência... Cuidado com o aperto, se for em oficina exija o aperto no torque correto... Se não... Já viu
    Oct 2015
    Ipatinga - MG
    É tenso eu voltei la no mecânico e ele me disse q o parafuso não tava dando um aperto legal. Antes dava depois que ele mexeu ficou ruim. Tem que ver como foi retirado a peça e como foi apertada na hora de montar ao meu ver ele Nao sabe direito. Então to em busca de uma oficina boa que eu possa soltar minha moto na mao deles e ela voltar melhor e não pior.
    Petrópolis RJ
    Aconteceu comigo semana p assada quando troquei essa junta q tambem estava ruim, no meu caso eu limpei a rosca pra tirar aqueles fiapos da rosca espanada e botei um parafuso um pouco maior e deu aperto. E o melhor de tudo é que nao esta vasando nada
    Citação Postado originalmente por joãomaller Ver Post
    quando eu detonei o bujão de óleo da biz eu comprei 2 parafusos maiores, um serrei varias vezes longitudionalmente, modelei com lima e fiz um 'macho'. o outro eu serrei na metade e fiz outro bujão.
    com o 'macho' caseiro refiz a rosca e o outro tampei. fim dos problemas.
  1. Vazamento Da Titan 95 a 99 !
    Por Moacir junior no fórum Área de debate
    Último Post: 16-05-13, 11:53
  2. Vazamento
    Por nem7622 no fórum Área de debate
    Último Post: 25-05-12, 22:44
  3. Vazamento oleo
    Por deividbrito no fórum Área de debate
    Último Post: 14-03-09, 17:38
  4. Vazamento nas 150
    Respostas: 26
    Último Post: 21-05-06, 03:56
