Resultados 1 a 15 de 21
    Aug 2014
    Question Leve preparação bros 150
    ENTÃO GALERA SOU NOVATO AQUI MAS ADORO LER AS INFORMAÇÕES AQUI POSTADAS,ENFIM...
    E O SEGUINTE NÃO ACHEI UM TÓPICO QUE RETRATA UMA DUVIDA IGUAL A MINHA ENTÃO ACHO MELHOR TENTAR APRENDER COM VOCÊS UM POUCO.POIS MINHA BROS 2008 TA COMEÇANDO A FUMAS E QUANDO EU FOR FAZER O MOTOR QUERO DAR UM GÁS A MAIS PARA ELE E ESTOU PENSANDO NAS SEGUINTES PEÇAS
    PISTÃO KMP COM ANÉIS RIK 3mm
    COMANDO DA CG150 SPORT,SE CASO ME ACONSELHAREM OUTRO E ME EXPLICAR ESSE NEGOCIO DE GRAUS (EXEMPLO 296)
    VELA IRIDIUN E TAMBÉM SE VOCÊS ME INDICAREM UM TAL CABO IBOOSTER QUE NÃO CONHEÇO SOBRE O MESMO
    PRESO MUITO PELA DURABILIDADE DA MOTO E QUERO SÓ DAR UM GÁS A MAIS MESMO NAS SUBIDAS E NA RETA
    SOU MECÂNICO DE CARROS ENTÃO TENHO UMA PEQUENA NOÇÃO DE MECÂNICA DE MOTOS...OBRIGADO
    Citação Postado originalmente por rafaelfariamacedo Ver Post
    1º wellcomido seja ao forum, depois faça uma apresentação na outra sessão
    2º esse negócio de comando 285° ou 296°, 310° é pura referência, seria algo sobre a duração total de abertura das valvulas que varia de fabricante pra fabricante (são muitas variaveis) indicamos o comando da sport mesmo, só cuidado com o levante que é diferente.
    3°ibooster não muda muito, é meio complexo de instalar e a cachimbina pode obter resultados melhores. vela iridium sempre é bom, seja performance seja durabilidade.
    4º esse kit mensionado ta bem suave, sugiro aproveitar e polir os dutos do cabeçote quando for trocar tudo. pra durar mais só rebalanceando o novo pistão no girabrequim mas aí é querer muito.
    Aug 2014
    ENTÃO SERIA ISSO MESMO MAS ENQUANTO A TAXA TERIA QUE COLOCAR MAIS DE UMA JUNTA PARA COMPENSAR O TAMANHO DO PISTÃO 3mm?
    E A QUESTÃO AINDA DO COMANDO NÃO E SÓ CHEGAR E COLOCAR E TERIA QUE FAZER ALGO?
    MEU MECÂNICO ME FALOU DE UM COMANDO WGK 296 SE NAO ME ENGANO O QUE VOCÊS DIZEM A RESPEITO
    E POR ULTIMO EM QUESTÃO DE DURABILIDADE ALTERARIA MUITO EM KMS POIS MINHA BROS 2008 TA COM 40.000 KM E MUITO ORIGINALZINHA DA ATE DÓ DE MEXER....KKKK
    MUITO OBRIGADO MESMO POR ESCLARECEREM MINHAS DUVIDAS..
    Última edição por rafaelfariamacedo; 17-11-15 às 19:56.
    A taxa de compressão seu mecânico tem que conferir
    O comando não chega a ser tira um e põe outro, tem que ver atropelamento de valvula e cuidado só pra por no ponto.
    O wgk 296 é de "alta", pode não ficar agradavel na broz. Como quer manter durabilidade, o 285 seria mais indicado.
    Aug 2014
    Ok vou dar mais uma informada e pesquisada sobre o assunto e depois volto com os resultados,muito obrigado mesmo.
    Dec 2012
    Recife PE
    Ja montei 2 kits 4mm com comando 285 e outro com comando 315 rodaram só 10000km
    Agora eu pretendo botar pistão d crf230
    [COLOR=#000080][B]baianomtx
    ex: cg fan 125 ks 2011
    ex: dafra speed 150 2007
    ex: ybr factor e 125 2008
    Ex:bross 150cc 2008esd
    Ex: fan 125 2007ks
    Ex: Agrale 27.5
    Ex: Titan 125 2003ks
    Ex cg 150 job 2004
    Atual: xr200 1999
    Aug 2014
    Uai amigo so 10.000??? eu tava ate animado em colocar o 3mm e o comando 285 ou 296 mas agora que vc falou desse problema ai eu desanimei dimais...se puder contar mais detalhes do porque deu problema...
    Citação Postado originalmente por baianomtx Ver Post
    como assim? não pode ser... mudou curso não foi?
    eu queria montar um kit leve na bizinha, deu mais medo agora...
    Aug 2014
    Bom hj eu estava aki fazendo os cauculos e vi que minha bros 150 + pistao 3mm ira fica com 165cc e com taxa de compressao 10,5 :1
    sendo que a taxa original e 9,5:1
    entao gostaria de saber os riscos desse aumento e se ocorrera o fenomeno de pre igniçao...gostaria da opniao de voces.obrigado.
    Dec 2012
    Recife PE
    Eu uso 11:1 de taxa e rodo de boua na gasolina. Resolvi o pronlema do meu motor estava fumaçando pois um dos guias do cilindro estava rasgado de lado e vazamdo óleo pra dentro do cilindro troquei os guoas e juntas e ta tudo ótimo. Troquei meu carburador por outro mais novo d strada mesmo. Poos o antigo travava muito o pistonete. E reabri um pouco mais os dutos. A bros tá andando bem melhor e ñ baixa óleo. O kit 4mm kmp está novinho ainda graças a Deus parece que esse vai durar mais uns 30.000
    Ae vc rodar com essa taxa de 10,5:1 tá ótimo vai durar muito.
    Ex: fan 125 2007ks
    Ex: Agrale 27.5
    Ex cg 150 job 2004
    Atual: xr200 1999
    Aug 2014
    então vou dar mais uma pesquisada sobre o assunto...eu tava pensando em colocar duas ou tres junta para diminuir a taxa um pouco...
    Dec 2012
    Recife PE
    se quer durabilidade não recomendo o kit!!!
    motores mexidos sempre baixam óleo muito mais que o normal e quebram com facilidade já vi dezenas de casos que o motorzão bateu em menos 10.000km raridade passa disso eu digo por experiência e vejo na prática como funciona!!! eu usaria no maximo 2mm se fosse vc ou trocaria todo conjunto para ter durabilidade com o 3 ou 4mm. e não te recomendo varias juntas pois vai dar vazamento na certa!!! faça um bom acerto de taxa e de mistura que poderás ser feliz.
    e acerte perfeitamente a mistura ar combustivél!!!
    Ex: fan 125 2007ks
    Ex: Agrale 27.5
    Ex cg 150 job 2004
    Atual: xr200 1999
    May 2015
    Assis - SP
    Meu Kit 190 ainda não perdeu força, mas já percebi que queima óleo mesmo. Sempre tem que estar completando o óleo (pouca coisa, cerca de 150 ml a cada 1000km, mas baixa).
    Aug 2014
    eu vi alguns relatos na internet de kits que duraram 30 a 40 mil ,posso estar enganado mas vou repensar sobre o 3mm ou 2mm
    enquanto ao comando vou usar o 285 mesmo,so falta decidir sobre o pistao mesmo
    irei retirar o condutor de ar que fica na tampa do filtro para entrar mais ar e colocar um escape que libere mais o ar tipo aquele turbo da pro tork...
    Mar 2015
    PETROLINA-PE
    Já que estamos falando de preparação alguém me indique uma que dure bem na cbx 200
  1. Preparacao leve cg 99
    Por jean98az no fórum Preparação
    Último Post: 12-09-15, 02:41
  2. Respostas: 6
    Último Post: 17-04-12, 10:58
  3. Leve preparação
    Por XxUNOxX no fórum Preparação
    Respostas: 50
    Último Post: 04-03-12, 18:33
  4. Preparação CG 150 Leve...
    Por Gera no fórum Preparação
    Último Post: 16-08-10, 09:25
