Resultados 1 a 6 de 6
    Moto morrendo ao acelerar
    quando minha moto esta fria, eu ligo ela, segura a lenta normal, mas ai quando acelero em ponto morto percebo q ela da uma engolida na aceleração, e pra sair com ela na primeira é muito ruim, tem q acelerar muito mesmo pra nao morrer, e continua assim enquanto estou andando, até rodar uns 2km, a agulha esta um ponto mais baixa, pois se deixar no meio ela demora um pouco pra subir o giro, da uma emboladinha, mas se eu deixar no meio ela nao falha de manha.
    quando puxo o afogador da pra andar, mas na lenta morre, e na alta embola,ou seja, a moto engole a aceleração por falta, mas dps q esquenta vai lisa, o que seria isso? uso vela grau 9 iridium com cachimbina
    Citação Postado originalmente por paulohenriquejr Ver Post
    isso seria carburador. infelizmente a mistura e etc. é diferente pro motor frio e por passar pouquíssimo tempo com motor frio é desprezado esse detalhe por ser mais fácil se acostumar a controlar ou esquentar o motor do que criar um sistema eletromecânico de suporte ao carburador para operar melhor a frio.
    claro, injeção eletrônica melhora MUITO essa questão, chegando a ZERAR o problema nas mais avançadas.
    vela e bobina da BOA também influencia positivamente.
    Bahia
    1º coloque a agulha no ajuste intermediario, ou seja no meio.
    2º feche o parafuso da mistura e abra 2,5 voltas.
    Se isso nao resolver, entao voce esta com gicle de alta grande demais ou caiu na besteira de por um carburadorzao achando que a moto vai andar mais.
    vela iridium e cachimbina giromax, a moto vai muito bem quando esquenta, e em alta ta legal, único inconveniente essa problema quando fria
    esses carburador koso não tem aquela depressão no pistonete, pelo contrário, é mais largo, da menos vácuo, e não puxa o combustivel, pode ser isso, ta com o kit 170cc e carburador de 30mm, realmente MT grande, mas em alta compensa, estava com 28mm antes e deu pra perceber uma diferença
    Bahia
    Advinhei... meteu um carburadorzão. Cara, esses carburadores nao sao pra quem anda no dia a dia por ai curtindo a moto, são pra quem gosta de dar umas arrancadas no final de semana ou tirar onda com os amigos cortando na estrada, voce nunca vai conseguir uma progressao linear com eles por eles nao foram feitos pra isso. se tiver lenta boa, a media e alta sempre vai ficar ruim e assim vai, um deles (a media, a alta ou lenta) vai ficar ruim. O certo é voce arrumar um carburador de Strada e reduzir a giclagem e por nessa moto; nao fique nessa ilusao que voce pos um kooooooosooooo e agora a moto vai ficar da galaxia nao porque nao vai.
    30mm é o diametro do venturi de uma moto 400/450 e nao de uma 170.
    Jul 2015
    Já passei por isso também fera.A Moto para pegar fria ou quente era dureza.A lenta não segurava.Isso ai não tem mais jeito não.Compra outro carburador que essa dor de cabeça vai acabar.Eu tomei vergonha na cara e comprei outro carburador.Acabou o problema.
  1. Moto morre ao acelerar
    Por leal_rj no fórum Área de debate
    Último Post: 18-08-13, 17:42
  2. Moto morrendo ao acelerar
    Por Damaged no fórum Área de debate
    Último Post: 04-07-13, 19:18
  3. Ao acelerar Soco na moto
    Respostas: 18
    Último Post: 13-06-11, 19:43
  4. Respostas: 4
    Último Post: 07-04-09, 10:54
