Boas pessoal. A um tempo o farol da minha motoca tinha parado de funcionar, eu verifiquei os contatos metálicos do farol e dei uma limpadinha mas mesmo assim não acendia nem o baixo nem o alto. Como eu não estava com tempo para verificar mais a fundo o problema, eu decidi ligar o farol baixo na corrente que vem direto da bateria e funcionou lindamente no dia que fiz a modificação e no dia seguinte também. Só que no 3º dia o farol já não acendia mais. Verifiquei a corrente que vinha da bateria, os fios e estavam tudo OK. Aproveitei que ja estava com ela aberta, liguei o motor dela e usei um multímetro pra ver se estava vindo corrente do motor, que no caso não estava. Com isso eu tenho 3 perguntas. Eu estava usando a lâmpada do farol da nova titan, será que ligá-la na corrente contínua foi a causa de tê-la queimado? Quando o motor não envia energia para os faróis, que problema pode ser? Se o motor não está enviando energia para os faróis então ele também não vai carregar a bateria? Eu tinha lido faz tempo algo sobre a moto precisar estar com o farol aceso para a bateria receber carga, não sei se isso é verdade.
Responder com Citação
