Resultados 1 a 15 de 21
    Usuário de motoneta Avatar de emersonyamamoto
    Jan 2012
    Question Problemas no carburador da Factor
    Fala, galera do Pequenas Notáveis!
    Estou com um problema na minha Factor (2012/2013 com carburador Mikuni à vácuo), mas com sintomas bem definidos. Gostaria de compartilhar com vocês para tentar encontrar mais precisamente a origem do problema.
    A marcha lenta da minha moto foi regulada e estava perfeita. Ficou por algum tempo perfeita. Porém, de uns tempos pra cá, toda vez que eu coloco ela no descanso lateral, ligada, ela morre. Fica um tempo, começa a oscilar a lenta e morre. Além disso, há algum tempo, ela começou a vazar gasolina pelo ladrão do carburador. Vazou por um tempo e depois parou. Agora começou a morrer toda vez que é inclinada, além de estar oscilando um pouco a marcha lenta. Pelo que pesquisei, esses sintomas têm a ver com a bóia e a agulha da bóia, mas queria a opinião de vocês.
    Muito obrigado.
    Respeite diversificados pontos de vista!
    Bahia
    Sim, isso é com certeza problema com agulha e boia. O fato de inclinar e morrer é a altura da boia, se esta vazando é porque alguma sujeira esta obstruindo. Uma boa limpeza resolve.
    Jan 2012
    Oi, Pedro. O problema é que esse carburador já foi limpo várias vezes. Não acredito que esteja sujo, pois a última limpeza foi recente. O vazamento aconteceu há alguns meses, hoje não acontece mais. O que está acontecendo agora é a oscilação da lenta e morrer com a moto inclinada. Só citei porque sei que são problemas que tem relação. Obrigado pela sua contribuição.
    salvador /Bahia
    esse carburador não tá torto não?
    Belo Horizonte - MG
    Tive Factor por mais de 3 anos.
    Vou te falar sobre o que posso dizer que é a respeito da irregularidade da marcha lenta.
    O carburador mikuni é excelente. Mas de vez em nunca a minha moto também oscilava na lenta e até chegava a morrer.
    Certamente era sujeira. Mas meu carburador nunca foi aberto. Para resolver isso eu passava a andar somente com gasolina Aditivada.
    Resolvia. Mas eu rodava muito com a moto. Quase não parava gasolina no tanque...
    Sua Factor tá nova demais pra dar problema. Peça um mecânico de confiança para te ajudar a investigar isso.
    Abraços
    Conheça as minhas motos!
    Jan 2012
    Citação Postado originalmente por guerralander Ver Post
    Fala, guerralander. Então, cara, não sei se está torto, mas pode ser uma opção. Agora a dúvida é: se a bóia estivesse boa, não era pra ele funcionar bem, mesmo estando torto? Se estiver torto, é pouco, porque não consegui perceber. Amanhã vou reparar melhor e ver se pode ser isso. A curiosidade é a moto morrer logo após ser colocada no descanso lateral. E o motor pode até estar quente, inclinou, ela oscila e morre rapidinho. Detalhe: andando não há problema algum, a moto desenvolve tranquilamente. Agradeço sua contribuição.
    Abraços
    Fala, Diey! Cara, eu ando bastante com gasolina aditivada. Ultimamente tenho colocado comum, mas em outros tempos também usei comum e não tive esse problema. Só abasteço no posto Ipiranga ou BR, e sempre nos postos que considero de confiança da minha cidade. Não acredito muito que seja problema da gasolina, não. Exatamente por esse fato curioso dela morrer quando inclinada. Algo tem a ver com a bóia do carburador, agora não se se direta ou indiretamente. Obrigado pela sua contribuição.
    Bahia
    Carburador torto? nao tem como, o carburador da Factor só entra em uma posicao pois tem um guia no coletor de admissao.
    Dec 2015
    Diamantino-MT
    A minha cg sport tá do mesmo jeito....
    Deixa te pergunta esse carburador não tem a valvula d3 corte d3 ar? Ela também pod3 influência na lenta.
    Bahia
    Carburador da Factor nao tem valvula de corte de ar; alias que valvula é essa?
    Dec 2015
    Diamantino-MT
    É um diafragma pequeno q tem nos carburador de twister,pop,biz 125
    Citação Postado originalmente por brunocg150sport Ver Post
    Bahia
    Isso não é válvula de corte de ar, é o injetor de combustivel. Ele serve pra injetar gasolina no corpo do carburador pra evitar a falta de combustível numa aceleração brusca. Quem usa esse artifício no carburador é a XTZ ja a Factor não tem, tanto é que na montagem do carburador o local do diafragma não vem usinado.
    salvador /Bahia
    mês passado levei a xtz pra trocar a agulha e sede do carburador e o imbecil do mecanico além de trocar as peças, inventou de desmontar todo o carburador.
    a moto não passava de 50 por hora, voltei lá 3 vezes pra resolver e nada, me estressei e trouxe pra casa.
    No dia seguinte com a ajuda da galera do xtz forum club desmontei o carburador em casa e conferi peça por peça e refiz a montagem.
    conclusão: na hora de montar o diafragma o pistonete tem de ser empurrado para cima, e então parafusa a tampa do diafragma.
    a moto voltou a ser o que era. Só tem uma coisa que tá me incomodando, na partida de manhã, ela pega de primeira mas quando acelero ela dá uma engasgada como se tivesse faltando combustivel e aí sobe a rotação com tudo, tô desconfiado que pode ser esse Injetor de combustivel ou valvula presa(o mecânico imbecil regulou). Quando remontei eu tirei essa peça pra olhar e aparentemente tudo ok, existe algum macete ou detalhe que deve ser observado?
    na ilustração aí em cima isso aí é a válvula de corte de ar, cuja função é enriquecer a lenta em desacelerações no intuiuto de evitar estouros no escape
    nenhum carburador de moto usa "válvula de máxima", artificio que é usado em carburadores de carro
    alguns carburadores usam injetores para aceleração como os ECCO, bura de Strada e tantos outros
    Bahia
    Esse é o metodo correto de montar esse carburador... se nao deixar o diafragma acionado enquanto monta, ele nao consegue subir.
    Valvulas de corte de ar atuam cortando o fluxo de ar no venturi, é impossível uma valvula de corte de ar que nao passa ar e somente combustível, onde passar ar nessa valvula? Minha moto nao tem isso e nao estoura quando reduzo bruscamente... e aí? O nome dessa valvula é valvula compensadora.
  1. Problemas com motor da Factor ED
    Por Magus no fórum Área de debate
    Último Post: 31-05-12, 19:03
  2. problemas com a factor 2011
    Por tiagosuki no fórum Área de debate
    Respostas: 61
    Último Post: 29-04-11, 14:29
  3. Problemas na YBR FACTOR
    Por black762 no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 08-01-10, 11:26
  4. Movido: Problemas na YBR FACTOR
    Por casali no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 25-11-09, 18:46
