Resultados 1 a 5 de 5
    Apr 2012
    Valvula empenada sem corrente de comando ter quebrado?
    Pessoal, minha moto estava funcionando de noite, e de dia não pegou mais, revisei o básico, carburador, centelha na vela e tudo ok, depois de muito pelejar não consegui ligar a moto e levei pro mecânico.A moto é uma xtz xe 2008 com 60 mil rodados, o mecânico esta dizendo que a válvula empenou e esta sem compressão , dai perguntei se arrebentou corrente de comando ele disse que não, que apenas as válvulas estavam folgadas, isso é possível ou ele ta me enrolando? o cabeçote vai pra retificar e o valor cobrado vai ser R$40 de válvula, não se se foram as duas ou só uma. Preciso da motoca pra trabalhar e já estou 2 dias sem, estou bem chateado, alguém pode me da opinião de mecânico?
    Apr 2012
    bom como ninguém respondeu, o problema ja foi resolvido, ambas as válvulas empenaram, foi necessário mandar o cabeçote pra retificar para trocar as valvulas e os retentores. O mecânico informou que isso pode acontecer se as válvulas tiverem muito soltas podem ser atropelas mesmo que por muito pouco pelo pistão e acabar perdendo compressão que pode ser estantaneo ou a longo prazo, que acho que foi meu caso, grato.
    caramba
    pode ter atingido um RPM alto e elas flutuado... lamento nao ter visto o topico antes (estava offline), mas fica ligado no giro que usas a moto pois se for alto pode se repetir e se não for giro alto e acontecer de novo, o problema está nas molas das valvulas.
    Petrópolis RJ
    Ouvi dizer q se der tiros desligando e ligando a igniçao pode impenar valvulas(nao sei se procede ,e nem sei se foi o seu caso)
    Usuário de motoneta Avatar de prp.prp
    Devem ter flutuado! Cuidado com os giros
    Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
  1. Comando de válvula cg 82
    Por Bernardo Lima no fórum Preparação
    Último Post: 06-04-12, 11:34
  2. Comando de válvula cg 82
    Por Bernardo Lima no fórum Área de debate
  3. Tensionador de corrente de comando e corrente de comando
    Último Post: 28-03-08, 18:26
  4. Respostas: 5
    Último Post: 09-03-08, 17:33
  5. Comando de Válvula da YBR
    Por Motoneta-8 no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 26-10-06, 01:09
