Resultados 1 a 8 de 8
    Dec 2015
    Diamantino-MT
    tem como deixa a suspensão dianteira com mais pressão?
    a suspensão da minha moto parece que tem uma folga quando eu monto na moto ela dá uma abaixada gostaria de deixa ela um pouco mais dura com mais pressão tem como???
    moto;cg sport 150
    Belo Horizonte - MG
    Você pode trocar o óleo das bengalas. Colocar por exemplo um 15w.
    Conheça as minhas motos!
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Como o colega falou, dá pra botar um óleo mais viscoso, com 15W a suspensão costuma ficar bem firme. No entanto, não é toda a moto que aceita bem isso, existe o risco de danificar os retentores. Outra alternativa é a troca das válvulas por outras com menor vazão, ou usar molas mais rígidas.
    Ps.: a suspensão da CG já é bem dura, inclusive a dianteira, se a tua está mole, deve ser só óleo velho. Uma simples troca de fluido deverá ser suficiente pra deixar ela boa outra vez, e acho que até um 10W deve ser suficiente.
    Última edição por irai; 26-05-16 às 13:04.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Rumo às 1000cc, eheh...
    rapaz, pelo que eu entendi ele quer ajustar o gap/sag quando ele sobe na moto...
    da pra fazer isso mechendo na pré-carga da mola dianteira.
    não sei quanto de óleo fica, mas pode adicionar um pouco se couber. a viscosidade vai deixar ela mais ou menos molenga dependendo da viscosidade sem alterar a capacidade de peso.
    Bahia
    Não precisa por óleo a mais ou outro, nem alterar a mola, basta colocar calços de tubo de aço ou PVC do diâmetro da bengala na parte superor... pronto; só isso.
    "parte superior" se refere na parce de cima da mola?
    Óleo mais grosso vai deixar ela mais dura, mas óleo grosso demais danifica as buchas internas da suspensão. Colocar óleo a mais pode causar calço hidráulico e estourar os retentores de forma muito rápida.
    No seu caso, que a suspensão desce muito ao sentar na moto (ou mesmo com a moto se carga) o problema está unicamente nas molas, talvez estejam cansadas, mas como já falaram, coloque dois calços sobre as molas. Comece com uns 2 ou 3 centímetros e veja como fica, se preciso tire ou acrescente mais calço até que fique do jeito que você deseja
    Bahia
    A suspensão da YBR por exemplo depois da mola tem um calço, é um tubo metálico, você pode substituir por um maior ou menor de acordo com seu gosto. Isso deixa a suspensão mais mole ou dura sem precisar substituir mola ou óleo.
  1. Suspensão dianteira Twister
    Por HenrichJones no fórum Área de debate
    Último Post: 22-05-13, 21:31
  2. Instabilidade na suspensão dianteira.
    Por Honda Motors no fórum Área de debate
    Último Post: 31-03-13, 09:18
  3. como deixa a fan 150 esdi com mais força?
    Por lf92 no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 28-08-12, 09:57
  4. Suspensão Dianteira da cg
    Por Diego_torbal no fórum Área de debate
    Último Post: 03-04-10, 21:06
  5. Suspensão dianteira com problema
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Área de debate
    Último Post: 26-09-05, 11:17
