Fala galera.
Link da minha intruder fazendo um barulho estranho e não dando partida.
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=4G8wHOSilt0
A placa de partida foi trocada (estava com defeito) mas o problema continua.
Alguém tem ideia do que seja?
Fala galera.
primeiro, BEM VINDO AO FÓRUM!! se apresente quando se sentir a vontade na área especifica para isso. vamos gostar de saber mais sobre você!
cara, pela barulheira parece engrenagens de partida quebradas por causa de calço hidraulico... e em adicional esse motor de partida pode estar ruim das escovas OU bateria fraca.
Cara primeiro parece que a bateria está descarregada, dá uma carga nela e se não resolver testa com uma bateria boa e se continuar do mesmo jeito verifica o motor de partida, me parece que ele está travando.
eu ouvi um "crek crek" no meio da partida, será que tem dente quebrado também?
Mas ela só apresenta isso quando está fria. Se eu der um tranco, rodar por uns 2 minutos, desligar e dar partida, vai numa boa. Não vimos nenhuma alteração nos dentes. A bateria é de outubro, ou seja, está no prazo de vida útil. Ou pode ter algo roubando carga?
Me disseram que pode ser o retificador ou o estator. Procede?
Partida hoje com ela fria: https://goo.gl/qxTQme
sim, pode ser problema com
-algo roubando carga da abteria;
-bateria que não segura carga;
-regulador/retificador que não funciona corretamente;
também acho que pode ser motor de partida ruim na menor possibilidade.
se as engrenagens estão ok seria isso ou motor com óleo (muito) ruim.
arruma um voltímetro e revisa a energia na bateria, é rápido, fácil e com sorte oficina nem cobra!
Cara tua bateria tá completamente descarregada!
Óleo Mobil colocado há menos de um mês.
Saí da oficina com a bateria carregada (eles deram carga pra garantir).
Saindo de lá rodei 5Km. Fui resolver um assunto e nisso a moto deve ter ficado desligada uns 20 minutos. Quando dei partida ouvi um leve barulho (coisa de 1 segundo) mas pegou normal. Mais 2Km, parei pra abastecer, dei partida (normal) e rodei uns 40Km pra testar a motoca. Cheguei em casa 14hrs. Por volta das 18hrs fui tentar ligar de curioso e o que rolou foi esse som do vídeo acrescentado de um estalo alto (tec-tec-tec-PÁ-tec-tec-tec-PÁ) e nada de ligar.
Talvez por ter tentado muito a bateria deu essa morrida.
Li algo sobre as "escovas do motor de partida".
Mas, se o problema são as escovas, porque a partida funciona com o motor quente e não com ele frio?
Última edição por johann.drums; 06-06-16 às 18:20.
Desmontei o motor de partida: https://goo.gl/deazqq
Sujeira interfere? Ainda não montei pois estou sem tempo. E as escovas "parecem" boas.
