[Broz 06 190cc]
Fui regular minhas válvulas e qnd fui fechar a tampa o parafuso não teve mais fim de rosca.
Pelo q percebi foi a porca la de dentro q esta sem rosca.
Existe algo q possa fazer ou tenho q comprar a peça toda?
vlw
[Broz 06 190cc]
vlw
Eita, se for o suporte do comando onde tem a rosca q parafusa a tampa,no meu caso eu trocaria, prq se abrir outra rosca o parafuso da tampa talvez nao passe no retentor da mes,a
cara, arruma uma foto que fica melhor ajudar...
Abrir outra rosca,e consequentemente usar outro parafuso q talvez nao passe no retentor( sem contar q se abrir a rosca com a peça montada no motor pode cair limalha ,ai FODEU DE VEZ
Cara, reabre a rosca original que é 6x1 mm para uma rosca 8x1,25 mm e compra uma rosca pronta e coloca que fica original de novo. se tu tiver o macho(ferramenta para abrir a rosca , pros que não souberem o significado de macho nessa postagem) pra fazer sai baratinho, a rosca postiça custa uns 5 reais.
Última edição por [email protected]; 30-06-16 às 12:31.
Siga a dica do Natan,se trocar esse suporte vai precisar mexer na parte de cima do motor pra trocar as juntas.Fiz isso na minha.
amigos, peguei uma esponja de aço e tirei fios dela e enrolei no parafuso, deu certo e nao vazou nada![]()
