Resultados 1 a 15 de 21
    Jun 2016
    Preparação de cg varetada...
    Fala galera blz.
    Tenho uma fan 2005, estorei o motor a pouco tempo, aí resolvi aumentar a potencia por conta e risco, coloquei um pistão 4mm, comando 296°, cabeçote de 150( dafra), combustível mix, 50% álcool50%gasolina. Regulei tudo certo, ficou um canhão, porém em menos de 30 km rodados, comeu literalmente as varas de válvulas. Troquei as mesmas por original da fan, e novamente comeu, porém dessa vez só a de escape, gostaria de saber se tem alguma vareta mais resistente ou é algum problema na montagem do motor???? Ps: não troquei o bura....
    suspeito de problema de lubrificação ou superaquecimento.
    Jun 2016
    Realmente percebi um aumento significativo de temperatura, aumentei a mistura deixando mais rica, mas não mudou muito....
    Citação Postado originalmente por Giga Ver Post
    eu sou um daqueles que não acredita em refrigeração por "excesso" de gasolina... então sugiro colocar um radiador de óleo de tornado, assim como tem muitas adaptações por aí.
    Jun 2016
    Vou tentar fazer isso, obrigado pela dica...
    Outra coisa que notei é que a vela está com cor de tijolo ou seja tá boa a mistura, mas continua a esquentar....
    Se gasolina e álcool dentro do tanque não mistura, não sei como vc conseguiu regular ela com carburador ..
    Será que não é o cabeçote que vc colocou que não ta encaixando algo direito ?
    Jun 2016
    O cabeçote encaixa perfeitamente, já verifiquei, pensei nisso logo de cara, mas fiz alguns testes e ele é igual o da fan, com válvula maior, liberação tá perfeito, combustível..... talvez..... vo zerar o tanque e tentar rodar só no álcool ou gasolina e não mix, pra ver como fica.... e dei uma pesquisada as varetas da dafra speed parece ser mais grossa e ter mais resistência.... vou colocar pra ver se para de comer as varetas.....
    Jun 2016
    Bom rapaziada, corrigido o problema de desgaste,era as varetas que não suportam o tranco, pois coloquei as da cg ml que são mais grossas e iguais a da dafra, e pronto já rodei mais de mil.km e não desregulou mais, porém agora queria uma dica, alguém sabe como posso alongar a relação de marchas, 4° e 5° principalmente, pois a moto ta um canhão, porém não passa dos 130km pois corta giro nessa velocidade, já calibrei carburador e nada, troquei relação mais foi muito pouco diferença..... Alguém pode ajudar???
    não sei as engrenagens mas a relação final da pra por coroa de biz, não??
    coloca um pinhão 15 ou 16 e vê o que vira ..
    Nov 2012
    joao pessoa
    Alonga a relação... Coloca um pinhão maior ou uma corôa menor...ou os dois...verifica qual é a melhor e coloca...
    Jun 2016
    Assim pessoal, eu pensei em mudar as engrenagens pois a relação de marchas tá assim: 1°, 0-50; 2°,50-80; 3°, 80-100; 4°, 100-110; 5°,110-115; isso de peito na reta, giro máximo, tanto vento contra como a favor, e detalhe da pra ver que a rotação está baixa, pensei também em trocar o CDI mas não sei direito qual colocar, ouvi falar que o da cg2002 é muito bom!!!??? E ai alguma sugestão???
    A propósito já uso pião 15, coroa original
    sao vicente-sp
    qual tamanho da coroa ? se o giro ta baixo ... acho eu q ta pesada a relacao, se vc fucou o motor, recomendo nem por o cdi da 2002, pq ele nao tem limite de giro, vai dar ruim .... o cdi da fan 2005 ja eh legal
    e ai galera, eu nunca testei mas provavelmente as engrenagens da xr e nx200 vão dar na cg...
    alguem ja testou??
    sao vicente-sp
    Citação Postado originalmente por saulo impas Ver Post
    alguem ja testou??
    Qual engrenagem ?
  1. Dicas de Preparação leve FAN 08(varetada)
    Por elder_fan no fórum Área de debate
    Último Post: 29-12-13, 18:47
  2. cg varetada vs dafra 150, oq vale mais a pena?????
    Por CG96 no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 19-04-13, 22:01
  3. cg varetada com corrente de comando????????
    Último Post: 28-03-13, 11:03
  4. Respostas: 6
    Último Post: 17-04-12, 10:58
  5. Fim CG125 Fan varetada - agora só OHC
    Por jecastro no fórum Área de debate
    Respostas: 64
    Último Post: 21-10-08, 19:10
