Resultados 1 a 15 de 33
    Biz 125 ES 2006~2008 - AUMENTO DE CILINDRADA
    está chegando o dia galera, o motor ta gastando óleo e de vez em quando escuto bater saia e válvula... não é pra menos, afinal foram 80 mil km (expectativa, pois o painel é bugado) sendo só os ultimos 30 mil na minha mão.
    então pra não ficar com a moto parada (pois preciso bastante dela) ja me adianto e saio caçando as peças.
    a idéia era montar 150cc com parte de cima/frente da comet 250, porém no momento a maior preocupação é o pino do pistão que não encontro compatível com a biz... este maldito pistão para 150cc é o primeiro ítem, cilindro e cabeçote acho mais fácil de achar.
    para prosseguir na preparação tenho as seguintes opções:
    -pistão de 56,4~57,4mm (+4~5mm) com 13mm de pino (a 150 titan tem 14mm no furo, Kasinski CRZ/yamaha crosser/fazer 150 e dafra speed 150 tem 15mm, )
    OU
    -biela de tamanho igual porém com a diferença no furo do pino do pistão com 14 ou 15mm
    se ninguem conseguir ajudar, o jeito vai ser arrumar uma biela de biz e sair comparando com a biela que encontrar pela frente...
    [ATUALIZANDO - - - - - AUMENTO DE CILINDRADA CONCLUÍDO!!!
    esta postagem está dividida em 3 atos:
    1-historinha
    2-lista de ítens trocados
    3-nudes do motor e da moto
    1)
    então galera, ao desmontar o motor consegui captar muitos detalhes que passam batido. o rolamento da tampa direita que achava ser um dreno, possuia vedação no lado de dentro (escondido no encaixe da tampa) e gerava sim alguma pressão de óleo. porém ao troca-lo, pedi que instalassem invertido o novo rolamento (com a proteção a mostra para dentro do motor) pois eu sei que alí enche de óleo e não faltará lubrificação.
    outro detalhe é que o bloco do motor da biz não cabe cilindro muito grande, um +2mm seria o limite. pra instalar o pistão de FAZER 150 foi necessário abrir o bloco e estreitar o cilindro (na parte que encaixa no bloco), ficando espremido lá. o pistão de fazer apesar de maior é inferior ao da biz, talvez por ser paralelo (KMP) ele não possuia frisos extras de óleo e o acabamento do topo era fundido (o original era polido). pedi que repetissem a cava original no pistão novo (para dar certo a nova taxa de compressão) e que refizessem os frisos laterais (esse kit é pra durar 100 mil KM + ; militec vem aí). a biela é perfil H, pino de pistão 15mm, tamanho original.
    outro ponto relevante foi o cabeçote que estava com uma válvula torta e outra queimada (vazando) ambas carbonizadas a ponto de ser possível confundir com pedaços de madeira queimados (hahahaha). o pistão tinha uma camada de carvão consideravelmente espessa, possívelmente esta camada atingiu a válvula entortando-a. o carvão que caiu quando desmontei usei pra fazer um churras em homenagem ao kit que deixou de trabalhar (hahahhaha).
    a embreagem não estava tão ruim, os discos que desgastaram a ponto de ficarem tão finos que o platô fechado não pressionava o bastante, chegando a deslizar nas trocas de marcha. mesmo assim refiz o platô (pedi para retificarem os dois lados) para colocar mais um disco e mais um espaçador. pra completar, coloquei uma arroela de bujão de óleo (aruela de vedação do parafuso de dreno do cárter) em cada uma das 6 molas. os discos novos marca SCUD também possuem 'sapatas' mais largas do que o original, provavelmente sendo mais aderentes. a embreagem primária também é nova, como veio um conjunto completo (base+sapatas+molas) montado o motor agora tem de atingir um giro mais alto para engrenar. isto permite um pouco mais de aceleração na primeira marcha.
    os rolamentos que foi detectado estarem ruins foram trocados, alguns bons que havia comprado com antecedência também foram trocados... a corrente de comando está em ótimo estado. o bloco está meio sujo de borra.
    o cabeçote estava carbonizado como um todo, foi trocado as 2 válvulas e foi retrabalhado principalmente a câmara de combustão, ponto crítico que considerei confinar demais as válvulas cogumelo... os dutos são extremamente estreitos (algo que mal caberia um dedo mindinho) e infelizmente não tive tempo de trabalha-los (precisava da moto no dia que montei - infelizmente não percebi que fiquei sem a foto do cabeçote pronto) apenas raspei um pouco do duto de escape.
    depois que montei tudo percebi que a compressão é alta, o arranque tem dificuldade em virar. a ignição original biz (sem avanço) não funciona bem, as vezes faz o motor virar ao contrário (desligando o motor) quando em marcha lenta ou quando tento ligar a moto... ao menos quando montei tudo, enchi de óleo e dei kick, foi umas 5 tentativas e o motor ligou tranquilo.
    a mudança de potência, apesar de pouca, é notável. me lembra bastante a CG150 sport (deve andar menos). suponho que esteja com 12HP na configuração atual, deve melhorar pra uns 14HP quando instalar o kit de ignição suzuki yes (4 avanços) que me falta a bobina. mais pra frente quero um cabeçote kasinski de GTR, mirage ou cruise II com carburador de twister. aí o motor vira outro...
    ainda não instalei a cebola no radiador de tornado... hahahahahahaha! infelizmente a brincadeira passou em 500 pila do orçamento e fiquei com dívidas. vai demorar um tanto até comprar e instalar a cebola.
    só os custos de retífica e peças principais chegou em 1270 pilas. o kit de embreagem nova e rolamentos não entrou na matemática.
    2)
    rolamentos motor: trocado acionador da embreagem, ponta do virabrequim, base do virabrequim, ponta do secundário do câmbio (aquele do pinhão - acho que nem precisava);
    trocado retentor do pinhão (mais 10 anos de estrada!);
    trocado 2 pinos guia (perdi no caminho casa-retífica-casa);
    trocado discos de embreagem secundária e conjunto da primária);
    trocado 2 válvulas (cabeçote);
    trocado biela (ferzza - forjada, perfil H, pino pistão 15mm);
    trocado pistão (yamaha fazer 150, modificado) e complementos (aneis, pino, etc);
    aberto bloco;
    reencamisado cilindro;
    retificado platô de embreagem;
    trocado juntas (todas - óbvio) e modificada a junta do cabeçote (aberta);
    regulado válvulas;
    trocado oring do motor de partida;
    3)
    FOTOS:
    Última edição por Vulcan; 26-11-16 às 13:45. Razão: concluído
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Cara, com certeza vou acompanhar o serviço da sua biz pra ver como fica
    SP-Interior
    Nao da para abrir o olhal da sua biela na medida da Titan? a altura de compressao vai dar certo?
    Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
    pesquisando pela internet e oficinas, abrir a biela fica fraco e colocar bucha no pistão não presta...
    a compressão é o de menos kkkkk
    se achar uma biela de tamanho igual e furos maiores acho que ja resolve...
    achei uma biela especial, to achando que vai ser essa com pistão yamaha no cilindro original aberto/reencamisado...
    http://www.retificapaulista.com.br/d...%E3o%2015,00mm
    alguem tem dica pra continuar essa preparação?
    SP-Interior
    Mas como vc vai corrigir isso... Diametro de olhal é simples, mas se o comprimento final da biela+pistao for diferente ai vc tem um problema beeeem mais serio!
    posso colocar calço na base do cilindro ou retificar a 'cabeça' do pistão.
    se faltar compressão, posso cortar um pedaço do cilindro também.
    depois me viro pra ajustar a corrente de comando...
    ah, sim, a biela é "modelo biz 125 com furo 15mm", ja ajuda bastante.
    May 2015
    Assis - SP
    Acompanhando & curioso pra ver o resultado!
    ________________
    Honda CG ESD kit 190 Athena
    ok;
    continuando a brincadeira, estou interessado em usar uma bobina do Gol G6 e um CDI de suzuki yes 125;
    alguem pode dar uma luz sobre como usar o CDI da yes e como fazer a ligação da bobina do Gol G6?
    segue uma foto da bobina:
    também posso mandar fazer um pino cursado pra mais ou pra menos; me veio esta idéia hoje.
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    ok;
    Qual a vantagem desse cdi ? e da bobina?
    Citação Postado originalmente por [email protected] Ver Post
    o CDI vai cortar em 12mil RPM, limite do projeto (a moto não tem conta giros e acho mais barato fazer assim auheuaheuah);
    essa bobina é igual a cachimbina, achei por 100 conto (ainda não comprei);
    ninguem me respondeu no topico de venda da cachimbina, então fui atraz de alguma coisa nesse sentido.
    atualizando tópico:
    ainda não catei o kit de cilindrada em si, apenas estou trabalhando nos periféricos para melhorar performanse e estabilidade de funcionamento.
    também to preparando os freios, se alguem souber de que moto é esse disco que catei na rua, agradeço (ele tem pouco mais de 200mm de diâmetro).
    e para descontrair:
    radiador de óleo instalado:
    encontrei o duto de óleo que passa na tampa lateral direita, fiz 2 furos estratégicos, fiz rosca para fixar a "conexão gás" e conectei os flexíveis de cobre. existe outro flexível que pode ser usado (de teflon) porém saiu mais barato (e fácil) usar o de cobre.
    o radiador é de tornado, comprei zero e não veio as conexões dele. tive de mandar fazer um pequeno flange e fixar com parafusos, vedar com oring e fazer rosca para "conexão gás".
    o suporte foi difícil de fazer por não ter muitas ferramentas para modelar (usei um corrimão de escada e uma tranca de portão hahahah) mas ficou bom. qualquer um recomendo usar o mínimo de 3 pontos de fixação pra evitar vibração.
    o radiador possui 2 coolers de computador, ainda não estão ligados por que não comprei a cebola (interruptor termostático) ainda...
    a temperatura de trabalho ficou mínima, em dias frios o óleo não demonstra ficar quente, tanto que é possível manter a mão encostada no radiador. se ficar parado acelerando, esquenta normal, obvio. em dias quentes a temperatura deve ficar controlada com a cebola de carro perto dos 100º celcius. não acho que o motor esteja trabalhando muito "frio" pois a marcha lenta fica normal. também pensava em reduzir a viscosidade do óleo mas decidi deixar 20W50 mesmo.
    observação adicional: vi que na mesma tampa que furei, existe um dreno por um rolamento que impede o sistema de lubrificação em gerar pressão. a velocidade de circulação também não é grande. a bomba de óleo tem muita força, tanto que quando tirei a tampa constatei o filtro de óleo entupido e estourado (manutenção atrasada por que achava que ia mexer nisso antes haha). o motor também não demonstrou perder óleo como antes (mas ainda bate saia).
    fotos:
    Petrópolis RJ
    Sem palavras meu amigo
    Muito bom msm
    Jun 2016
    Esse radiador de óleo considero providencial para o motor aguentar uma boa preparação. Talvez você precise usar um digamos giclê para controlar a vazão do óleo para mantê-lo na temperatura ideal. Eu li que a temperatura ideal de trabalho do óleo de motores a combustão é de 82º C, mas trabalhar até 95º C estaria razoável.
    Crtl-Alt-Del
  1. aumento de cilindrada
    Por EWERTON R SILVA no fórum Área de debate
    Último Post: 13-07-16, 12:21
  2. Kit aumento de cilindrada SOCORRO!!!
    Por Waltrick no fórum Preparação
    Último Post: 21-02-15, 00:16
  3. kit motard x kit aumento de cilindrada
    Por king 13 no fórum Área de debate
    Último Post: 05-03-10, 11:59
  4. Aumento de Cilindrada
    Por Daia Adm. no fórum Área de debate
    Último Post: 29-11-09, 14:29
  5. Kit de Aumento de Cilindrada YES
    Por hedertone no fórum Área de debate
    Último Post: 16-06-06, 11:25
