Resultados 1 a 15 de 27
    Usuário de motoneta Avatar de Ghaleon
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Colocando freio à disco em uma Titan 150 KS
    Olá , amigos !
    Então, venho novamente pedir a opinião dos senhores (:
    Comprei um Kit Freio à Disco, dai liguei para uma oficina para ver o valor do orçamento para instalação, e ele me falou o seguinte:
    - Pode dar problema, se não comprou original da moto nunca fica 100%. Tem que adaptar isso, aquiolo...
    Enfim, ele botou mil e uma dificuldades e me cobrou R$150,00 de mão de obra.
    A pergunta que faço é:
    Tem como realmente dar problema por eu instalar um freio à disco em uma titan originalmente com freio à tambor ?
    Agradeço a atenção !
    Por que eu gosto de moto?
    - Por que é inexplicável sentir os batimentos cardíacos subirem junto com o giro do motor ~
    Citação Postado originalmente por Ghaleon Ver Post
    Olá , amigos !
    sinceramente, eu vejo de outra forma: funciona ou não funciona.
    se não funciona, a roda fica raspando na pinça, disco raspando no cilindro externo, espaçadores forçam o garfo a fechar ou abrir... aí é pedir pra morrer mesmo.
    pra ter uma idéia de até onde vai a capacidade de uma adaptação, eu mesmo to colocando na minha biz um kit de titan com pinça de twister (mandei fazer os flanges hj).
    concentração nas medidas e não deixar montar errado são as regras.
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Obrigado por responder, brother !
    Então, cara. Uma coisa que ele falou e me passou confiança foi:
    - Cara, este vai ter que deixar a moto aqui o dia todo pq esse tipo de coisa tem que ser feito com calma se não da merda.
    Acho que vai da bom então, só o pessoal fazer com capricho ^^
    Se der certo o cara posta aqui pra compartilhar :P
    Usuário de motoneta Avatar de brunogtecno
    Dec 2015
    Companheiro não vejo esse problema todo ai que ele diz, eu tinha uma Titan ESD 2008 e o a borracha do flexível dilatou e a pinça apresentou folga e ficava batendo e não encontrava o reparo da pinça ...
    Solução: Comprei um aerokip pra substituir o Flexível e comprei a pinça da Scud com adaptador pois a pinça era de pistão duplo das novas titans..
    Resultado: Fiquei muito satisfeito pois o produto era excelente..
    Essa de deixar a moto o dia todo achei estranho, mas se vc comprou cubo, raios , canela direita , vai dar um pequeno trabalho e o preço tá bom, o seu mecânico vai ter que cortar os raios , enraiar o cubo novo, depois desmontar as bengalas e trocar a direita colocando novo óleo e retentores.. montando a pinça e colocando o burrinho de freio
    Enviado de meu XT1078 usando Tapatalk
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Citação Postado originalmente por brunogtecno Ver Post
    Valeu, mano !
    E me diz uma coisa, das peças trocadas, o que eu posso levar de volta e guardar em casa?
    Manete (vai ter que trocar), Bengala ? Algo mais ?
    Dec 2015
    Tudo, tudo que vc não for usar , o espelho do cubo, o cubo dianteiro, a canela da bengala, a manete de freio e o manicoto.
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Obrigado, brother ! Pergunto pq os caras são malandros, dono de só trocar as peças e dar sumiço nas que estavam na motoca.
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Bom, gurizada. Peguei a motoca hoje, ta instalado o freio, diz o cara que ta 100% (Só não pude instalar os manetes que havia comprado pq são uma porcaria e ele disse q não deu freio).
    Bom, eu andei bem pouco com ela assim, mas sinceramente me sinto um pouco decepcionado... Eu ando a uns 40 ~ 60 km/h aperto de leve/um pouco mais forte e a moto não era pra já parar rapidão ?
    Ou eu que to iludido ?
    Veio por meio deste tentar descobrir se a instalação foi meio chinelona ou se ta tudo certo e eu to lokão.
    Agradeço novamente a atenção !
    Dec 2015
    Calma... O desgaste natural leva a uma frenagem melhor , nem gastou as pastilhas ainda nem assentaram no disco... Se tivesse perguntado sobre as manetes teria economizado, comprei um par pra fazer na época e são um lixo, as boas são mais de 150 reais
    aí depende dos equipamentos instalados. não é simplesmente mudar do tambor pro disco que vai melhorar tudo, provavelmente seu KIT é o original e neste caso seria 'borrachudo'.
    o ganho real que pode ter tido é maior estabilidade de resposta (menos fading e travadas aleatórias) e manutenção mais fácil e menos frequente.
    faça um teste: segure a mangueira de fluido e aperte a manete com força, a mangueira deve se dilatar (vai ser possível sentir);
    verifique também a pinça, as pastilhas devem estar bem proximas do disco (coisa de 1mm de folga cada);
    um serviçinho chato adicional que pode fazer é a sangria. tem tutorial no redtube explicando bem facím.
    Feb 2012
    Olha, que eu sabia, nesse site o tutorial é da sangria de outro equipamento..... kkkkkkkkk
    Citação Postado originalmente por Grilocolt Ver Post
    auhreauhruhauehuhaerauheruhare
    https://www.youtube.com/red
    zuera, é o youtubo memo
    Aug 2012
    Santa Maria - RS
    Entendi, novamente agradeço.
    Uma última dúvida:
    Quando eu tento girar a roda (com moto no cavalete), da um barulho de algo raspando, e a roda fica dura pra girar, ela não gira direito. Tem que por força... O disco já está com algumas partes preta.
    Alguma ideia do que pode ser? é grave? posso me matar por isso ?
    Aqui, fiz um vídeo mostrando o problema:
    Última edição por Ghaleon; 24-09-16 às 18:02.
    Uma última dúvida:
    1- respondido no outro tópico
    2- sim
    3- sim, dependendo da velocidade e tempo que andar
    Sep 2016
    Campos sales - Ceará
    Pode ter envergado o garfo? Vixe! Tem que ter cuidado para comprar um de qualidade? Pretendo fazer a mesma alteração.
    Última edição por Samvar; 24-10-16 às 00:49.
  1. Freio a disco Titan 2009 Serve na Titan 150 até 2008?
    Por Razr no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 09-11-13, 22:06
  2. Freio a Disco em Titan 150 KS
    Por Ghaleon no fórum Área de debate
    Último Post: 25-08-12, 13:55
  3. Freio à disco na Titan Es
    Por Daia Adm. no fórum Área de debate
    Último Post: 09-04-09, 13:46
  4. Adaptar Freio a disco na Titan
    Por danielrambo no fórum Área de debate
    Último Post: 23-01-06, 00:19
  5. Freio a disco: Titan X Ybr
    Último Post: 22-08-05, 13:39
