Resultados 1 a 15 de 18
    Oct 2016
    abro ou nao a parte de baixo do motor?
    boa tarde pessoal praser willyans,primeiramente me perdoe se estiver postando em lugar errado(e que e meu primeiro post no forum)
    bom,eu recentemente troquei minha twister numa kawasaki zx7 94, a zx7 veio com o motor com a parte de cima desmontada,pois o antigo dono cortou giro com ela e atropelou valvulas(so fui saber disso hj) enfim atropelou valvulas,o antigo dono trocou as 2 valvulas ruins e colocou pistoes novos,o motor funcionou,mas ficou enfumaçando pq as 2 guias de valvulas estao quebradas e os retentores nao estao vedando.
    eu so sabia das guias quebradas mas como hj soube que o antigo dono atropelou valvula ou somente empenou (sei la ao certo)o vira esta com aparencia de novo,nao tem nada agarrando as marchas entram e as bielas nao estao empenadas e pelo que vi motor quando atropela valvula as bielas e o vira sao as partes que sao mais danificadas ,por isso acho apenas que empenou valvulas,o oleo que saiu estava limpo ,a pergunta e convem abrir a parte de baixo do motor? o vira esta novo,vale ressaltar que o motor rodou 16mil milhas(quase 26 mil km)as bielas nao tem folga,o virabrequim esta girando livre a corrente de comando nao tem folga, e os cilindros foram recem retficados(comprei de um cara que estava reformando ela)o que acham?e juntas da valflex sao boas?nao sao originais mais com o tork certo elas sao boas?
    grato: willyans
    Citação Postado originalmente por willyans Ver Post
    (...) soube que o antigo dono atropelou valvula ou somente empenou (sei la ao certo)o vira esta com aparencia de novo,nao tem nada agarrando as marchas entram e as bielas nao estao empenadas e pelo que vi motor quando atropela valvula as bielas e o vira sao as partes que sao mais danificadas ,por isso acho apenas que empenou valvulas,o oleo que saiu estava limpo ,a pergunta e convem abrir a parte de baixo do motor? o vira esta novo,vale ressaltar que o motor rodou 16mil milhas(quase 26 mil km)as bielas nao tem folga,o virabrequim esta girando livre a corrente de comando nao tem folga, e os cilindros foram recem retficados(comprei de um cara que estava reformando ela)o que acham?[/b]e juntas da valflex sao boas?nao sao originais mais com o tork certo elas sao boas?
    grato: willyans
    jovem, se as bielas não estão tortas e os pistões estão com posição correta quando comparado com o volante do virabrequim, o reparo realizado obteve sucesso em consertar a parte de baixo. neste caso, se concentre no cabeçote.
    não tenho convívio com juntas para ajudar com marcas...
    Oct 2016
    pelo que sei o reparo foi feito na parte de cima,mas da primeira ves nao ficou bom,ai o cara de quem eu comprei retficou os cilindros e trocou os pistãos,pelo que consta a parte de baixo esta intacta e intocada,entao vou trabalhar somente o cabeçote mesmo
    Petrópolis RJ
    Boa sorte ai mano
    Jan 2016
    eu espero que vc seja mecanico e tenha especializao em equalização de carb hauiahaihai eu montaria com juntas valflex msmo, pelo que eu vejo elas perdem em qualidade só nas de borracha que vao ressecar e trincar mais cedo
    Oct 2016
    show de bola ,valeu,vou de valflex mesmo
    Oct 2016
    bom pessoal,levei o cabeçote dela para retfica,vou aguardar o cabeçote ficar pronto.
    so uma duvida,eu estou querendo postar fts da reforma da motoca,e nao sei como faço,tentei postar mas pediu a url da ft,como que eu faço isso?
    Oct 2016
    Jun 2016
    Para postar fotos você precisará hospedá-las em um servidor de imagens, coisa muito simples de fazer. Entre em http://pt-br.tinypic.com/ , depois clique em selecionar arquivo para procurar as fotos e escolher. Depois clique em uma de cada vez, escolha o tamanho em Resize (15" Screen) e clique em Upload e espere.
    Depois irá aparecer uma janela com vários links, escolha o link que começa com http, clique em cima dele copie (Crtl+c), então no menu dessa janela onde escrevemos, no terceiro ícone da direita para esquerda (insert image) clique nele que surgirá uma janela e cole (Crtl+v) no campo em branco. Não requer prática nem tão pouco habilidade.
    Crtl-Alt-Del
    Petrópolis RJ
    E pelo celular? ( sou usuario a anos e ate hj nao postei fotos da TW,) ( EU tinha outra conta quando tinha a YES prata e nunca mais consegui upar fotos , nao tenho mais PC
    Usuário de motoneta Avatar de maverickint
    Apr 2014
    Natal-RN/ Fernando de Noronha-PE
    João instala o tapatalk dele vc consegue colocar as fotos direto dele muito mais fácil.
    FAN ES (Preta) 125 2012 - EX
    Twister (Vermelha) 2007 - EX
    Shadow 600 (Amarela) 99/00 - EX
    Tornado (Preta) 2005 - Atual
    CB500 (Preta) 2003 - Atual
    Vivendo e Aprendendo esse é o lema da vida...
    ""Ando devagar pois tenho certeza que chegarei, se andasse rápido poderia não chegar""
    Oct 2016
    Suzano - SP
    Citação Postado originalmente por maverickint Ver Post
    Pelo visto ele já usa o Tapatalk.
    Vi sua assinatura onde você fala que tem uma Shadow Amarela... seria incomodo pedir alguma foto dela? heheh
    Dafra NEXT 250 2014
    Ex Honda CBX 250 Twister 2008
    Ex Suzuki Yes 125 06/06
    Apr 2014
    Tranquilo aqui está.
    para postar imagens, precisa ter o link direto da imagem hospedada que fica assim:
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5836a5197f.jpg
    então na hora de postar você coloca um codigo antes e depois do link, ficando assim:
    [img] *link da imagem* [/img]
    [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161030/a18bed520967fc678de5125836a5197f.jpg[/img]
    Oct 2016
    valeu pessoal,e alias,bela shadow,nunca pensei em ver uma shadow amarela,mas ficou linda
  1. Fazer parte de baixo do motor Cbx 200
    Por Ronnytrials no fórum Área de debate
    Último Post: 12-08-10, 03:43
  2. Barulho na parte de baixo do motor da Cg 150 Sport
    Por flaviocg150sport no fórum Área de debate
    Último Post: 12-07-10, 13:51
  3. YBR - Parte de baixo MOTOR
    Por alphazzz no fórum Área de debate
    Último Post: 27-04-08, 17:54
  4. Preparação da parte de baixo do motor. O que fazer ???
    Por pilot no fórum Área de debate
    Último Post: 20-03-07, 00:24
  5. Reforçar parte de baixo de motor
    Por alexandrecatani no fórum Área de debate
    Último Post: 06-04-06, 14:54
