Resultados 1 a 15 de 15
    Nov 2016
    Exclamation Problema com conta-giros Titan 150 Sport
    É o seguinte, ganhei um painel da titan 150 sport e quero instalar ele na minha Titan 150 KS ano 2005..
    Fiz a ligação dos fios conforme li na internet, e até mesmo aqui no fórum.. mas não funciona!!! O conta-giros não da sinal de vida, será que está estragado? ou eu acabei ligando errado? porque pelo que vi na internet parece ser bem fácil a instalação e tem gente que "diz" que conseguiu ligar sem trocar o CDI para o da Titan 150 Sport.
    Liguei o fio que sobra no fio Preto+Amarelo da bobina, conectei o o conector dentro do farol e nada.. também tirei o pino do meio e liguei no negativo da moto como li por ai, e também nada.
    Desde já obrigado.
    Dec 2015
    Diamantino-MT
    fio da bobina de ingniçao??coloca no da bobina de pulso que sai lá do magneto,se vc colocar sem o diodo o conta-giro fica doido marcando errado blz?!
    Nov 2016
    Citação Postado originalmente por brunocg150sport Ver Post
    A bobina de pulso é a que fica em baixo do tanque? se sim foi aonde liguei, no fio preto com a listra amarela. E mesmo assim o conta-giros não da sinal de vida.
    Petrópolis RJ
    Sei q colocando o cdi da SPORT fica plug and play
    sao vicente-sp
    Citação Postado originalmente por robson746 Ver Post
    Desde já obrigado.
    colocou diodo ? in4007
    Enviado de meu GT-S7273T usando Tapatalk
    Nov 2016
    Citação Postado originalmente por pedroabni Ver Post
    Não, mas era para pelo menos dar algum sinal, não?
    sao vicente-sp
    era sim, painel paralelo ?
    Nov 2016
    Sim.
    Vou tentar ligar no fio que vem da bobina de pulso que nem o amigo ali falou, se não der em nada posto aqui.
    sao vicente-sp
    painel paralelo a ligação eh diferente da uma fuçada no pai google
    Nov 2016
    Dei uma pesquisada e não achei nada no pai google haha. Hoje de tarde fiz mais uma tentativa de faze-lo funcionar.. liguei o fio do pulso no fio azul com amarelo que sai da bobina de pulso e nada.
    Dec 2015
    Diamantino-MT
    de uma olhada nesse video caso ainda não tenha visto
    Nov 2016
    Fiz tudo conforme o video, e nada do painel funcionar...
    Abri o painel e fui verificar a placa do conta-giros, dentro na placa tem algumas informações... pode ser que o painel paralelo a ligação seja diferente mesmo como o amigo ali disse.
    Última edição por robson746; 22-11-16 às 17:17.
    ign deve ser positivo da ignição (chave geral)
    Jun 2019
    ei amigo deu certo??? fui ver ai o diagrama eletrico da sport . vi que ela tem tbm o marcador de combustivel . entao. sai um fio do tacometro LG/Bi (verde claro e preto) que tbm sai do medidor de combustivel e vai ate a boia la no tamque que tbm e ligado este msm fio na bobina da vela .. um fio liga 4 componentes . E o outro fio que sai do tacometro e o preto (Bi) .. que alimenta lu de freio . lu de ponto morto. entao deve ser o 12 volts.. e o outro e o que vem do cdi Y/G (amarelo e verde) o cdi aki e chamado de modulo de controle da igniçao .. icm
    Lg/Bi é o terra .. como ele e ramificado. pode esta partido em algum ponto . verifique aterrando o tacometro direto no chassi ...
    moral da historia . ve ai se sua moto ta marcando combustivel.. se tiver ... ver se todos esse fios estao chegando ao tacometro ... forma facil . e com multimetro . ja e um começo pq pelo que to vendo aki tudo tem que ta em conjunto
    Última edição por josedatitan1502005; 11-06-19 às 20:15.
    Oct 2019
    Post
    Citação Postado originalmente por josedatitan1502005 Ver Post
    eu tambem estou com um painel da sport porem paralelo, voce falando do marcador me lembrei o meu nao esta funcionando tambem vou tentar fucar novamente, se alguem tiver o diagrama eletrico manda pra mim no meu email [email protected]
  1. Conta giros na Fan
    Por CkOFan no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 09-03-15, 18:36
  2. Painel Honda Titan 150 com Conta Giros
    Por wilke no fórum Área de debate
    Respostas: 38
    Último Post: 16-11-14, 17:30
  3. Respostas: 12
    Último Post: 16-08-13, 16:15
  4. Conta-giros na Titan 125. Tem como?
    Por Seu_madruga no fórum Área de debate
    Respostas: 30
    Último Post: 10-02-11, 17:09
  5. conta giros
    Por PenPen no fórum Área de debate
    Último Post: 05-03-07, 18:54
