Resultados 1 a 14 de 14
    Nov 2016
    Unhappy DÚVIDA - Fan 190cc sem final
    Bom dia Galera! Sou novo no forum.
    A minha duvida e o seguinte, fiz alteração no motor da minha fan, ela ta com 190cc. Ela nao passa de 110kmn fica engasgando (falhando) quando enrola o cabo. Sera que e gicle de alta? ou pode ser que esta recente a modificação, tem q ir amaciando. (mecanico disse: que final ja tinha q ter mesmo sem amaciar). gicle de baixa esta 040, ta boa na baixa.
    obs: estou sem filtro, mais vou adaptar um esportivo.
    Especificação da moto:
    Carburador original da 125. Gicle de baixa 040, alta 132.
    Escapamento esportivo boca 8
    relação 16/43
    kit 190cc com comando 296º bravo
    Pode ser que esteja dando falta em alta.
    falta de ar, falta de gasolina... ta estrangulado o negócio!
    Nov 2014
    isso mesmo, pode ser falta de combustivel na cuba!, bota um registro no tanque antes de qualquer alteraçao na ciclagem, mas acho pouco combustivel, e coloca um carburador maior aí, o original e muito limitado
    Nov 2016
    eu vou tentar arrumar um carburador de strada, vou aumentar o gicle de alta pra 138.
    Nov 2016
    vou aumentar o de alta então pra ver qual vai ser.
    A minha tava assim, em alta ela falhava e tinha que tirar um pouco a mão, e perdia velocidade, no sábado eu mudei a posição da agulha, subi 2 dentes, e acabou com isso, ficou normal em alta, posso enrolar o cabo até cortar que ela vai normal.
    Nov 2016
    uma boa ideia, vou modificar a posição da agulha pra ver como fica.
    Nov 2016
    115 na Alta. Com burra original.
    Sempre fica perfeito
    May 2015
    Assis - SP
    Citação Postado originalmente por michellsilva Ver Post
    Eu tou achando o mesmo, esse carburador da 125 é o mesmo da 150cc?
    Minha CG quando tava com o kit 190cc, com o carburador original da 150 sem filtro de ar e escapamento roncar aluminium, com comando original eu notava que a moto podia "ir mais", tanto em baixa como em alta, mas não ia.
    Coloquei um carburador de Strada, também sem filtro de ar, e ficou perfeito!
    Última edição por betocampana; 26-11-16 às 17:26.
    ________________
    Honda CG ESD kit 190 Athena
    Nov 2016
    e mesmo carburador, voce mudou gicle do bura de strada?
    Citação Postado originalmente por betocampana Ver Post
    May 2015
    Assis - SP
    Salvo engano, tá um giclê 125, sem filtro de ar. Levei em oficina para regular pq fiquei com preguiça hahah
    No carburador da CG, eu tava usando um giclê 128 pra ficar regulado, também sem o filtro de ar e sem a tampa do filtro.
    Nos dois casos, mantendo gasolina.
    Última edição por betocampana; 29-11-16 às 22:39. Razão: adição da info de gasolina
    ________________
    Outro detalhe... só aumentando a cilindrada você não vai ganhar muito de final, teria que ter no mínimo um comando e uma preparação leve no cabeçote
    Nov 2016
    Galera coloquei bura de strada, ficou ótimo.
    Mais agora estou com problema na adaptação dele, pq está vazando gasolina, fiz outro tópico pra não misturar.
  1. Kit 190cc sem final porque? Tiram 150
    Por itsg_negrao no fórum Preparação
    Respostas: 76
    Último Post: 17-04-16, 14:07
  2. duvida válvulas/ velo. final yes
    Por silverx no fórum Área de debate
    Respostas: 35
    Último Post: 23-07-12, 20:53
  3. Dúvida- XR250 TORNADO. Consumo/Velocidade Final
    Por Xtz no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 19-01-10, 10:07
  4. Duvida velocidade final X mudança do tamanho do aro..
    Último Post: 31-07-08, 23:17
