Resultados 1 a 15 de 18
    Novato Avatar de Wagner Cub
    Oct 2016
    Elemento filtro do ar (espuma/esponja)
    Pessoal, sou novo nas motocas. Comprei o elemento filtro do ar da biz 100/dream e outras, pra trocar da minha que usa o mesmo modelo. Na embalagem dizia: "utilizar óleo na instalação"
    Achei estranho filtro do ar c/ óleo, então só troquei o velho pelo novo e ignorei a tal recomendação.
    O que me dizem?
    Enviado de meu LG-D410 usando Tapatalk
    Wagner Nex 110 Black
    Aug 2016
    Tem que usar, o oleo faz com que as particulas fiquem presas nele. Não precisa encharcar de oleo, coloca um pouco, espalha bem e depois aperta o filtro para o oleo se espalhar pelo mesmo, pode ser óleo de motor mesmo.
    Jan 2016
    eu coloco oleo 2T compro aquele amarelo semi sintetico passo no lado de fora do filtro com um pincel, quando fica sujo, lavo c querosene, agua e detergente
    Oct 2016
    Tá certo! Obrigado!
    Oct 2016
    Ok. Obrigado!
    Oct 2016
    Uma pergunta meio besta, mas como sou novo nas motos tenho dúvida... O lado de fora do filtro é o oposto da tela metálica né? É o lado que fica encostado na tampa?
    Jan 2016
    deve ser haiaua nao conheço a fym, nao sei explicar isso, mas o lado de fora é o q fica de cara pro ar não filtrado, o lado de dentro o q fica de cara pro carburador. passando oleo mais pelo nado de fora vai ajudar a reter as particulas fora do filtro
    Oct 2016
    Valew!
    Aug 2016
    Viram que nas Fazer e Lander 2016 2017 o filtro já é de papel igual de carro? E igual também ao da Twister é de outras motos?
    Convenhamos que é muito melhor né?
    Fazer 250 Blueflex
    Petrópolis RJ
    Prefiro os de espuma.na minha twister(2001) tirei o de papel e uso o de espuma da SUZUKI YES dentro da carcaça do filtro de papel e uso óleo BEEEEEEEMMMM grosso pra deixar umido e ja é
    Abraço
    Enviado de meu LG-K200 usando Tapatalk
    Aug 2016
    Não sei se é melhor, só acho o de papel mais prático, e já vem pronto, não precisa colocar nada e fazer porquice de colocar óleo e apertar o filtro.
    Fazer 250 Blueflex
    da minha biz era de papel, não é ruim mas era subdimensionado... arranquei a caixa de ar+filtro fora e coloquei um de polímero esportivo (de carro) lavável.
    Jun 2016
    O filtro de ar algumas vezes é eliminado para se ter algum ganho no desempenho em prezuizo da proteção do motor. Talvez por falta de informação de alguns de quais são as funções dele. Que não é o caso do Wagner e da galera discutindo neste post.
    Pois bem, essa questão do filtro de espuma é tão recorrente, que noutro forum fiz um tutorial sobre limpeza e oleamento de filtro de ar, "de espuma". A idéia central não muda independente do modelo da moto.
    Claro que as instruções do manual de cada moto prevalecem.
    Como eu fiz o tutorial com muito carinho para auxiliar a galera, chamado:Limpeza do Filtro de Ar Original Lavável - PROCEDIMENTO P/ FACTOR . Peço licença para colocar o link. Caso existam restrições para divulgação de Links externos, prontamente poderei deletar.
    http://clubedosyamaheiros.forumeiros...-factor#126022
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 01-01-17 às 21:03.
    Crtl-Alt-Del
    Aug 2016
    Subdimensionado porque tu tem uma Biz com motor de Hayabusa. Mas para o motor original creio que sirva perfeitamente. Acho mais fácil o cara entupir o filtro de espuma de óleo e aí sim ter problemas, do que ter algum problema com o filtro de papel.
    Fazer 250 Blueflex
    Petrópolis RJ
    Topico show de
  1. CBX Twister - Filtro de Ar de Espuma
    Por Ricardo Cazati no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 14-05-16, 20:09
  2. Filtro de ar de espuma para Fan/Titan 125
    Por magrao tk no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 29
    Último Post: 26-10-14, 17:21
  3. A ausencia do elemento do filtro de ar prejudica o motor?
    Respostas: 41
    Último Post: 27-10-11, 09:42
  4. Filtro de espuma traxx star 50!!!
    Por Dandamdps no fórum Área de debate
    Último Post: 29-12-08, 00:20
