Resultados 1 a 11 de 11
    Aug 2016
    Dúvida sobre contra esterço
    Pessoal, sou um recem habilitado na Cat A
    Tentei realizar o tal do contra esterço e não consegui.
    Ainda sou meio duro para fazer a moto desviar da trajetória em velocidades mais altas.
    Isso é uma coisa que pega com o tempo?
    Também tenho notado a moto querendo chimar com um pouco mais de velocidade, tipo acima de 60km/h mas se eu faço um pouco mais de força empurrando os braços para frente, como que empurrando o guidão parece que melhora, será que é só questão de prática? Ou a moto tem algum problema?
    Fazer 250 Blueflex
    Aug 2016
    Na verdade a questão de chimar só notei com o asfalto levemente irregular e também tinha bastante vento lateral, acho que éra mais por causa disso.
    Tô andando com a moto, acho ela um pouco lenta na arrancada, não é mais rápido que um carro 1.6 ou 1.8.
    E tenho medo de passar dos 60km/h.
    Mas também não passei dos 5.000 giros.
    Fazer 250 Blueflex
    Usuário de motoneta Avatar de maverickint
    Apr 2014
    Natal-RN/ Fernando de Noronha-PE
    Isso é questão de tempo Anderson, fique tranquilo e continue andando.
    FAN ES (Preta) 125 2012 - EX
    Twister (Vermelha) 2007 - EX
    Shadow 600 (Amarela) 99/00 - EX
    Tornado (Preta) 2005 - Atual
    CB500 (Preta) 2003 - Atual
    Vivendo e Aprendendo esse é o lema da vida...
    ""Ando devagar pois tenho certeza que chegarei, se andasse rápido poderia não chegar""
    Aug 2016
    Entendo, vou continuar praticando.
    Outra dúvida: de quanto em quanto tempo precisa ajustar a corrente? Ou melhor dizendo, quantos km leva para a corrente esticar 0,5 cm ?
    Outra coisa, caso fure um pneu, é só levar em uma borracharia qualquer que eles fazem aquele conserto "macarrão"?
    Precisa tirar a roda? E caso precise, o borracheiro vai saber ajustar a corrente certinho?
    Vale a pena comprar aquelas vacinas de pneu? Aquilo é bom? Alguém usa?
    E pneu de moto costuma furar mais fácil que pneu de carro? Pergunto isso pois o composto de borracha me parece ser bem mais macio que o de um carro, porém a moto é mais leve...
    No carro eu estou com um jogo de pneus à mais de 60.000 km e só um pneu entrou um prego, mas não chegou a furar, só perdia mais pressão com o tempo.
    Última edição por andersonpg; 04-12-16 às 22:19.
    Fazer 250 Blueflex
    Apr 2014
    Essa da corrente e outra variável dependo muito do uso, o normal se não estou enganado e checar é caso necessário a cada 1000km.
    Se a moto em questão não for com cardam borracheiro sabe desmontar e montar mas não confie no ajuste de corrente feito por eles.
    Se for pneu sem câmara de ar não é preciso tirar o pneu mas é bom retirar para verificar se o "macarrão" ficou bem vedado mas muitos colocam sem tirar o pneu.
    Esse de pneu de moto furar mais facilmente lhe digo com toda certeza que sim, uma história minha na tornado que uso para trabalho: estava com um pneu meltzeler (acho que se escreve assim) está já no ponto ideal para pintura de tão liso dai comprei o par para troca coloquei outro zerado no outro dia quando estava voltando aqui da roça em Lost o pneu murchou quando olhei tinha um prego de cerca de arrame farpado já bem encaixado nele e foda.
    E pneu de moto normalmente é 1/4 a 1/5 de duração dos de carro se não for menos.
    sao vicente-sp
    cara, vou te passar minha experiência, a regulagem da tensao da corrente nao se perde ao retirar a roda, se for remendo tipo macarrão, nao precisa tirar roda nem pneu, se for vulcanizar ai sim precisa tirar ..... se o borracheiro não for um completo idiota ele nao mexe nos reguladores da tensão da corrente ....
    ah não ser que ele ache que esteja com mta folga e queria "esticar" pra ganhar uma caixinha .... ai eh questão de vc ficar de olho ....
    Jan 2016
    andersonpg , no manual da moto tem o tempo de conferir essas coisas, nessa correria da vida é complicado ficar anotando todas essas coisas pra olhar haahaha, eu mesmo só me lembro do km pra troca de oleo e da gasolina no tanque!! esse é um do motivos que gosto de pelo menos umas 2x por mes lavar a moto. vc deixa ela limpinha e bonita e aproveita a ocasiao pra conferir e lubrificar corrente, altura do freio, verifica se tem vazamentos, raios soltos, empeno na roda, algum parafuso caindo, etc. eu ja verifiquei muito problema na moto durante a lavagem, que poderiam ter me deixado na mao.se é novo nas motos te tigo, borracheiro é tenso, 90% deles são bem ruins de serviço, uma vez ou outra vc tem q morrer na mao de um desses. se o pneu da sua moto for com camara, sempre tem q tirar a roda p remendar ela.o shimmy a essa velocidade eu achei estranho, nao ta com pneu deslocado ou alguma coisa torta ai nao??quanto a segurar o guidom relaxa, segure o suficiente p ele nao sair da sua mao, procura sustentar o peso nas pernas, o centro de massa da moto ta ali, vc deve ser capaz de tirar as duas maos da moto e se manter equilibrado, se vc transferir peso pro guidom e manter costas e braços tensos fazendo força nao sai o contra esterço msmo nao hahaha. os movimentos partem da perna, do corpo. juízo, nao vai cair sem equipamento ein
    Aug 2016
    Acho que o "shiming" éra mais porque eu estava nervoso, e o vento lateral que estava bastante forte. E também as ondulaçoes do asfalto, pois só notei isso sempre no mesmo trecho. Ainda preciso relaxar em cima da moto, é igual carro, dirigir tenso só te atrapalha.
    Eu conferi tudo, não tem folga nas rodas, e parece tudo bem alinhado... A verdade é que eu morro de medo de andar de moto, gosto mas tenho medo.
    E andar em paralelepipedos é horrivel, principalmente se forem os que tem la perto da minha casa, que parece que um caminhão tombou e só espalharam as pedras.
    Última edição por andersonpg; 05-12-16 às 10:38.
    Fazer 250 Blueflex
    E andar em paralelepipedos é horrivel, principalmente se forem os que tem la perto da minha casa, que parece que um caminho tombou e só espalharam as pedras.
    muito cuidado com pisos iregulares... quando as rodas começam a deslizar parece que a moto fica mais 'leve'; é aí que mora o perigo! sobre a corrente, faça a manutenção tranquila da tabela que vai longe, se limpar e tiver todos os mimos extras vai muito mais longe.
    sobre o pneu, eu comecei a usar vacina depois de 2 pneus furados por besteira (furo pequeno de arame) e agora estão até perdendo menos pressão entre uma calibragem e outra.
    Aug 2016
    E como faz para colocar essa vacina? É facil? Porque deve ser uma chateação do caramba furar o pneu da moto e ter que chamar um guincho. Carro é só pegar o estepe e trocar.
    E nos paralelepípedos eu ando devagar, a 10km/h por hora, mas chacoalha tudo, acho que deve ser costume.
    Fazer 250 Blueflex
    colocar a vacina é fácil (leia as instruções do rótulo), precisa ter pouca habilidade com o frasco mas é importante ter um compressor disponível durante o procedimento (eu fiz em um posto de gasolina) e uma chave de fenda pra empurrar o embolo. antigamente era indicado fracionar conforme tamanho do pneu mas agora indicam 1 frasco inteiro por pneu mesmo. funciona com roda sem ou com câmara.
    considerando o preço da vacina, câmara nova (em alguns casos) sai muito barato. a durabilidade da vacina é igual a da câmara, normalmente só quando troca o pneu vai precisar comprar outra câmara e vacina. a vacina "entope" o furo quando ele ocorre, tem limite pro tamanho do furo mas ao menos não fica a pé por qualquer besteira.
    sobre a vibração, deve ser costume. a fazer é moto de asfalto, só seria macia se fosse preparada pra isso.
  1. Contra Esterço
    Por augustothalison no fórum Área de debate
    Último Post: 31-08-13, 16:23
  2. Contra-esterço
    Por Deco-live no fórum Área de debate
    Último Post: 26-07-10, 21:58
  3. contra-esterço?
    Por tornadeiro rj no fórum Área de debate
    Respostas: 64
    Último Post: 16-12-07, 23:57
  4. Contra-Esterço
    Por brfisher no fórum Área de debate
    Respostas: 43
    Último Post: 08-05-06, 21:42
