Resultados 1 a 15 de 20
    Aug 2016
    Dúvida câmbio Yamaha
    Pessoal, algumas vezes quando paro no sinal em 3 marcha, ou até em 2. Não consigo engatar a 1.
    Ai eu dou uma soltadinha na embreagem e uma acelerada para movimentar as engrenagens e a 1 engata.
    Com a moto andando as marchas trocam numa boa, só quando paro a moto em 2, 3, 4 ou 5 que parece que as marchas não descem até a 1.
    Dizem que isso é normal nos câmbios Yamaha, o que acham?
    Última edição por andersonpg; 11-12-16 às 19:37.
    Fazer 250 Blueflex
    Jun 2016
    Experimente ajustar a folga da embreagem, a folga deve estar pequena, por isso a embreagem muito baixa. A maioria dos problemas que aparecem como o que você descreve no fórum da Yamaha que eu pego, é porque a embreagem precisa de ajuste.
    Na dúvida confira a folga recomendada que consta no manual do proprietário da vossa moto para ter uma base. Mas não deixe muito alta que perigas de ficar enforcada, aí os discos acabam rapidinho.
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 11-12-16 às 19:20.
    Crtl-Alt-Del
    Aug 2016
    A folga eu já ajustei, a embreagem está bem alta, o manete da embreagem praticamente não tem folga e a moto só começa a andar com metade do manete solto.
    Uma coisa que notei também é que com a moto desligada, se estiver no neutro a roda fica livre, mas se eu engatar uma primeira, mesmo com a embreagem toda apertada a moto fica mais pesada.... Não sei se isso é normal nas motos.
    Isso com a moto desligada, 1 engatada e embreagem pressionada, ela fica mais pesada que em neutro.
    Última edição por andersonpg; 11-12-16 às 19:36.
    Fazer 250 Blueflex
    Jun 2016
    Então véi, antes de você entrar na neurose. Falta muito tempo para trocar o óleo do motor dela, qual óleo tu estas usando?
    Crtl-Alt-Del
    Aug 2016
    Troquei faz pouco, nao rodou nem 50km coloquei o Mobil 20w50. Troquei também o filtro e coloquei o original.
    Antes estava com o Yamalube e eu notava o câmbio mais duro ainda.
    Mas lembrando que é só quando eu paro a moto com a 2,3,4 ou 5 engatada. E não é sempre, as vezes desço até a primeira na boa, outras ela fica em neutro e não desce para a 1.
    Fazer 250 Blueflex
    Eu ia abrir um tópico perguntando sobre o porquê do cambio da fazer 250 ser muito duro. Todo mundo fala que é normal.
    Jun 2016
    O Mobil Super Moto 20W-50 é bonzinho. Eu por coincidência estou usando esse mesmo, as válvulas ficam mais silenciosas do que com o Mobil S. M. Extreme 15W-50 que estava na minha antes.
    Se você regulou a embreagem. O que posso te falar é que espere mais um pouco, como trocou o óleo a pouco tempo espere chegar próximo de uns 250 km para ver se melhora a embreagem. O óleo que banha tudo no cárter dá uma certa diferença na embreagem sim. Por exemplo quando eu uso o Top Turbo no inverno, nos primeiros 300 km a embreagem fica esquisita, depois melhora.
    Ah e tem outra coisa, até esqueci de dizer porque eu já faço inconscientemente. Por isso nem percebo mais, mas quando eu sei que vou parar no farol eu já vou descendo as marchas. Antes de por um pé no chão já deixei no ponto morto mano, pra mim isso é automático.
    Com qualquer moto eu faço isso porque com qualquer que seja a moto, parada as vezes enrosca mesmo. Relaxa e goza véi que o b.o. é inevitável. Tu até parece paulixta que é estressado e quer parar no farol já com a primeira engatada ahahuahua.
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 11-12-16 às 20:41.
    Crtl-Alt-Del
    Esse cambio é duro, nem adianta trocar óleo, a minha não tem 400km rodado com óleo novo, o cambio é um lixo de duro. O máximo que pode fazer é ussar uma graxa no câmbio, que ameniza.
    Eu tava vendo nos fóruns da fazer. A maioria reclamando.
    Jun 2016
    Citação Postado originalmente por LéoYES Ver Post
    Concordo, e lubrificar os cabos de comando que inclui o de embreagem ajuda um pouco, no outro fórum que participo. Eu postei uma plano de lubrificação e manutenção básica e preventiva que crei, para baixar que é uma planilha do Excel. A planilha é muito loka veí. Mesmo não sendo para a Fazer. O princípio é o mesmo para uma cinquentinha ou para uma ZX7 com relação à aba de lubrificação, recomendo:
    http://clubedosyamaheiros.forumeiros...a-e-preventiva
    Basta adequar os intervalos das manutenções conforme o manual do modelo e o manual de serviços do respectivo modelo da moto, seja ela uma Shineray ou uma BMW por exemplo.
    Crtl-Alt-Del
    eu acho isso normal em qualquer câmbio sequencial. pode acontecer de forma aleatória.
    Oct 2012
    Aqui fazia isso sim(Ténéré 250).
    Resolvi de duas formas:
    1 - se você usa óleo mineral como seu Mobil 20w50, faça o teste e adicione um pouco de Bardahl B12, pode ser o de carro mesmo(um copo já basta), vai ver que o câmbio para de fazer isso.
    2 - se você é dos puristas que acham que o fabricante pensa em todo o mimimi antes de fabricar o óleo e que não precisa adicionar aditivos, então invista mais e compre logo um óleo semi-sintético ou sintético pra sua moto, seguindo a especificação API SL, não use inferior a SL pois vai estar fazendo um mau negócio.
    Jun 2015
    SP
    Meu primo reclamava disso quando ele parava de vez no semáforo já em marcha longa e dai, para voltar para a 1ª marcha, era um sufoco, mas quando ele vinha reduzindo gradativamente ou numa 2ª marcha no corredor, não tinha problema.
    Quando você ver de longe que o semáforo vai fechar, vai reduzindo gradativamente pra ver.
    Crosser ED 150 2017 Blue
    Fazer 250 2017 Blue
    Factor ED 125 2014 Black
    Aug 2016
    Citação Postado originalmente por Zumbi666 Ver Post
    Sim, se reduzir com ela andando funciona normal. Mas nem sempre da para ir reduzindo....
    Se empurrar ela um pouco para frente ou para trás engata, ou se der um soltadinha na embreagem.... Acho que não deveria ser assim, mas sei lá, uns dizem que é normal, outros não, vai saber.
    Eu poderia experimentar colocar um militec ou Molykote, mas dizem que embreagens banhadas em oleo não se deve colocar aditivos, então não sei.
    Fazer 250 Blueflex
    Jun 2015
    SP
    O que eu faço muitas vezes na minha Factor é segurar na embreagem e deixar a moto na banguela até parar no semáforo.
    Meu vizinho é motociclista aventureiro, tipo ele já viajou pro Chile, Peru, Argentina e por todo o Brasil de moto. Ele usa há muitos anos o Militec nas motos que ele tem e teve e nunca teve problema com embreagem.
    O que ele me disse uma vez é que, ao adicionar Militec ou Molykote, ao funcionar a moto não deve apertar a embreagem. Isso no site da Militec diz também. Outra coisa que ele me falou é que se a embreagem muito gasta, vai patinar.
    Creio que o Militec ou o Molykote não vá influenciar na maciez ou dureza do câmbio.
    Muitas pessoas falam que a Yamaha tem o câmbio duro.
    O da minha fica meio duro, quando o óleo já está perto de trocar rs
    Fazer 250 2017 Blue
    Aug 2016
    Eu não acho o câmbio duro, ela engata bem as marchas, só que tem essa questão de as vezes as marchas ficarem "acavaladas" quando se tenta trocar de uma vez só com a moto parada.
    Fazer 250 Blueflex
  1. Dúvida sobre garantia Yamaha
    Por ljbitzki no fórum Área de debate
    Último Post: 09-12-14, 12:21
  2. Duvida Yamaha Cryton 105
    Por raphael42 no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 26-07-13, 12:22
  3. Dúvida entre Honda CB 300 e Yamaha Fazer 250
    Por Emillani no fórum Área de debate
    Respostas: 46
    Último Post: 07-05-13, 11:07
  4. Duvida ajuste de carburador yamaha 125 ?
    Por joaopaul0 no fórum Área de debate
    Último Post: 10-03-11, 11:25
  5. Dúvida sobre a Yamaha Fazer Azul...
    Por Vitão! no fórum Área de debate
    Último Post: 11-07-07, 17:55
