Resultados 1 a 15 de 18
    Aug 2016
    O que fazer se o pneu da moto furar na cidade ou estrada?
    O que vocês costumam fazer caso o pneu da moto furar na cidade ou na estrada?
    Se o pneu furar nos grandes centros aonde não tem acostamento, dá para empurrar a moto na calçada, até achar uma borracharia ou mecânica mais próxima? Se a roda é de liga leve não estraga?
    E em estradas, não é perigoso demais ficar empurrando a moto no acostamento? Algumas nem acostamento tem...
    Eu estou pensando aqui em colocar na agenda o telefone de algumas empresas de guincho que atendem as regiões por onde vou andar, sei que custa mais caro, mas é o mais seguro.
    E no caso de alguma rodovia com pedágio, creio que seria bom ter o numero de telefone deles, pois creio que a maioria conta com algum auto socorro e guincho.
    Porém, não existe um numero que dê para ligar no caso de precisar de um guincho? Tipo se ligar para o 190 será que eles não informam algum número ou mandam algum guincho conveniado ao Detran?
    Foda que se for uma estrada no meio do nada, fica difícil até de saber qual o km da rodovia que você está.... Essas coisas vou ter que começar a me atentar mais quando andar de moto.
    Fazer 250 Blueflex
    ligar no 190 pra pedir informação é trolar a polícia... é comum nos começos de rodovias, saindo das cidades, ver guinchos com número na porta ou propagandas dos mesmos.... pode anotar nesses locais e fazer uma consulta prévia.
    bom, normalmente quando furou o pneu da minha moto, sempre levei empurrando até a oficina. sempre soube que andar com a moto de pneu seco pode danificar o pneu e a câmara (se tiver) vai pro espaço. o aro é o último afetado neste caso pois depende de onde se passa com ele...
    recomendo atenção ao transitar com a moto neste caso pois tem guardinha que considera 'conduzir o veículo' mesmo ele estando com pneu furado e motor desligado... daí é multa se andar em calçada, contra mão ou provavelmente até sem capacete (poca vergonha da lei hein).
    atualmente comecei a usar vacina, espero que isto resolva o problema.
    de reserva também se pode usar o remendo de emergência que parece com a vacina e usa um cartucho de ar comprimido.
    nas motos sem câmara da pra caregar um kit de macarrão e um remendo de emergência (ou um minicompressor?), resolve a maioria dos furos.
    Aug 2016
    Eu ja vi muita gente falando que essas vacinas de pneus, ou os reparos de emergência não funcionam e que só emporcalham todo o aro por dentro.....
    Pois se funcionar é a melhor opção andar com um destes embaixo do banco. Alias, as ferramentas que vem com a moto e que ficam embaixo do banco eu já retirei e guardei, não creio que sejam uteis para quase nada em caso de emergência, nesse caso confio mais na manutenção preventiva.
    Pois é, eu estava pensando agora. Com um alicate de bico, um compressorzinho desses de 30 reais que pode ser ligado na bateria, e um kit macarrão já daria para consertar o pneu da moto..... Mas sera que cabe embaixo do banco da Fazer?
    E tem esse aqui.... Sinceramente não confio muito nisso... http://www.americanas.com.br/produto...ltilaser-au400
    Fazer 250 Blueflex
    o kit de macarrão vem num estojo e cabe, o compressor acho que não, esse reparo de emergência aí so vi o pessoal carregar na moto mas nunca vi usar. multilaser não é uma marca que eu confio hein!
    Jan 2014
    Rolândia PR
    multilaser é foda.... kkkk
    Se furar pneu da moto e ele for com câmera, a primeira coisa a fazer é parar e remover o que causou o furo, tipo o prego/parafuso.
    Ai montar na moto e vá até o borracheiro mais próximo e arrume.
    Furei meu pneu traseiro domingo agora, arrumei só hoje, na hora não achei o prego que furou, estava com raiva... vim rodando na maciota até em casa.
    Ferrei com a câmera, R$32,00 + R$15,00 da mão de obra da borracharia.
    Mais mesmo assim não iria empurrar a moto, longe pacas.... e estraguei a câmera por culpa de não ter retirado o prego.
    Agora caso o pneu for sem câmera, vá rodando até o borracheiro mais próximo.
    Ps:. já rodei com uma moto de trilha uns 20km com o pneu traseiro furado, com aqueles pregões de viga, tirei o prego na hora e vim rodando com a moto, na maciota.
    Nesse caso só remendou a câmera de boa.
    Última edição por SpeedBit; 20-12-16 às 21:05. Razão: Errosss
    Aug 2016
    Brabo é rodar com o pneu murcho e acabar estragando a roda.
    Fazer 250 Blueflex
    caras, aqui um remendo de câmara custa 20 pila, uma câmara nova 35... na pratica (pra mim) sai mais em conta comprar a câmara nova pois geralmente o remendo não fica bom ou a câmara "velha" acaba rasgando emenda de montagem em outro lugar...
    desde que usei vacina ainda não troquei pneus mas em breve vou precisar trocar, vou ver se a câmara vai dar pra usar ainda ou não. também vi como funciona o aro sem câmara (diferença na borda) e vou tentar fazer um aro raiado sem câmara pra mim.
    May 2015
    Assis - SP
    Eu irrito e vou rodando mesmo. Não sei se é o recomendado, mas faço o esquema de tirar o prego e ir rodando também, até porque empurrar a moto é um porre.
    O reparo no pneu fica $10 (pneu com camara) no caso da CG. A camara custa $40.
    ________________
    Honda CG ESD kit 190 Athena
    Mogi das Cruzes - SP
    Olha por experiência pessoal eu recomendo o auto sossego do cartão C&A, 9, 90 por mês, já usei o guincho umas 5 vezes, 4 em acidentes e 1 pneu furado. Serve para motos até 10 anos de idade....
    Acho a melhor opção, mas já teve vez que eu sentei no tanque e fui embora
    Enviado por celular
    Faça valer a pena !!!
    Titan 32.000kms + Ybr 24.000kms + Fz250 21.000kms + Titan150 47.235
    Citação Postado originalmente por Daninean Ver Post
    Enviado por celular
    nossa mano, que triste! (não funcionaria com minha moto, completou 10 anos jah hahahha)
    esse cartão me lembra alguns cartões de crédito que tem este tipo de benefício mas ninguem fala a respeito...
    Liga leve ou raiada não importa, andar de moto com pneu furado vai estragar o aro sim. O negócio é ir empurrando a moto em 1ª marcha até achar um lugar pra deixar ela, ou como você citou, chamar um guincho.
    Onde tem pedágio eles sempre tem um guincho disponível sim para te socorrer... Caso esteja onde não tem pedágio, baixa algum aplicativo de celular com GPS para não ficar perdido e para poder informar onde você está.
    Taguatinga - DF
    E a vacina ou o macarrão? Alguém usa?
    SP-Interior
    Comprei uma vacina da Motul, mas ainda nao precisei usar! Bom que teoricamente ela fecha o furo e enche o pneu.
    esse seria o reparo de emergencia? vacina aplica com o pneu bom pra 'entupir' o furo logo quando aparece.
    ah sim, eu to usando a vacina. como os pneus que tive furam cerca de 1 vez ao ano, vou saber só quando trocar o pneu.
    Jul 2012
    São Gonçalo-RJ
    Já passei muita raiva por causa de pneu com câmara,fora o custo do reparo e o péssimo atendimento em borracharia,por causa disso passei a andar com câmara e espátula no baú e já troquei a câmara na frente de uma borracharia porque fui mal atendido pelo borracheiro em outra ocasião.Câmara só deveria ter em moto trail.
    Já usei vacina em câmara,ela retarda o esvaziamento,quebra o galho mas não garante o selamento do furo.
  1. consumo da yes - estrada x cidade
    Por Edson Luiz no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 21-09-10, 21:53
  2. quando furar o pneu s/câmara...qual é o melhor solução?
    Por tiagosuki no fórum Área de debate
    Respostas: 93
    Último Post: 20-12-09, 11:27
  3. Km/l na cidade, Km/l na estrada...Quanto a sua faz?
    Por GHANZZAS MAN no fórum Área de debate
    Respostas: 46
    Último Post: 04-03-09, 21:32
  4. Capacete: cidade não, estrada sim.
    Por Cigano Bikes no fórum Área de debate
    Respostas: 73
    Último Post: 28-11-08, 10:57
  5. Uso misto (cidade/estrada) x cilindrada: custo/benefício
    Por Marvila no fórum Área de debate
    Último Post: 19-06-07, 20:32
