Postado originalmente por
Vulcan
rapaz, na prateleira do mercado(livre) é simples de escolher, mas entenda que comando de válvulas é como o escapamento de motos 2T... complexo pra caramba.
não existe uma formula boa pra todos MAS existe características comuns que devem ser levadas em consideração:
1-altura de 'levante': quanto maior o levante de válvula, mais ela abre e melhor os gases passam. o problema é que poucos cabeçotes permitem que a válvula abra muito. alguns comandos 'preparados' podem ter levante maior e com isso quebrar o cabeçote. a maioria usa outros angulos de abertura com levante original;
2-angulo de abertura ou tempo de abertura: essa parte é mais complicada, se trata da posição do pistão que as valvulas abrem e fecham. essa sequencia influencia diretamente no comportamento do motor (girador, baixa rotação, economia VS potência). como são 2 momentos pra cada válvula, são 4 angulos variáveis que se resumem no "nome" do comando (274º,285º,296º, 310º...) esse angulo que se torna o nome é referente ao "tempo" de posição do virabrequim que as valvulas permanecem abertas.
no geral eles possuem (teoricamente) angulos de abertura/cruzamento/fechamento comuns entre os fabricantes, sendo diferenciados apenas pelo rótulo que seria o "tempo" total de abertura. tempo este que tem ligação direta com a faixa de trabalho do motor (RPM útil).
3-grau e compatibilidade de comandos: essa faixa de 270 a 310 nunca irá mudar muito, pois os motores não funcionarão corretamente (ou nem vão funcionar) com tempo de abertura muito diferentes. da pra interpretar da seguinte maneira, quanto menor o número, menor é o RPM de trabalho do motor e menos combustível deverá consumir. quanto maior o numero, maior o RPM de trabalho do motor e maior será o consumo de combustível.
4-potência X torque: apesar de relacionados entre si, é meio difícil de entender. torque que faz o veiculo se mexer mas potência que corresponde a "trabalho realizado". o comando altera a faixa de RPM que o torque máximo aparece, sem aumentar o torque. mudando o torque para mais ou menos RPM se altera a potência.
*quanto mais torque em RPM mais alto, maior é a potência.
*se o torque for trocado de um RPM mais baixo para um mais alto, ainda sendo a mesma quantia de torque, a potência aumentará <- aqui que o comando preparado atua.
*se apenas aumentar o torque no mesmo RPM, a potência aumentará
para os motores de motos originais, comandos 285 e 296 são úteis pra aproveitar outra faixa de trabalho do motor, sendo necessário atenção "apenas" com nível de óleo e aquecimento. significa que no geral não causará danos diretamente e nem de imediato.
nas preparações também são escolhidos numerações altas para geralmente compensar cabeçote com fluxo ruim em um motor que recebeu aumento de cilindrada... nos casos extremos de competição, o que vale é máxima potência e nada mais. daí o que gerar ganho é lucro.
