Resultados 1 a 15 de 34
Tópico: Suzuky yés
    Novato Avatar de BrunoDaSuzuky
    Jul 2016
    Antonina - Pr
    Suzuky yés
    Galera!! To com um problema na minha moto..
    Ela estava muito fraca e falhando muito
    Comprei uma vela nova, Limpei carburador e nada de melhorar
    Dai fui checar as valvulas e estavam Muito apertadas
    Comprei as laminas e eu mesmo fui tentar regula-las, regulei certo as duas mas estavam batendo muito mesmo reguladas corretamente
    E fui la novamente tirei o tanque e deixei um pouco mais apertadas e ela morria muito e estava bem fraquinha mesmo apagava do nada em semaforos demorava pra ligar..
    E outra eu tava colocando no ponto sem querer eu girei o volante magneto no sentido horario ser se isso prejudica o motor?
    E minha ta assim ate hoje nao pega nem no tranco sem sinal o tanque esta cheio
    Alguem sabe oque pode ser? Sera se estou com problema nas valvulas da moto?
    Enviado de meu SM-J200BT usando Tapatalk
    Usuário de motoneta Avatar de ailton_azul
    Jun 2016
    sampa-sp - q vai indo♪
    Citação Postado originalmente por BrunoDaSuzuky Ver Post
    Limpou também o filtro do ar ou substituiu por novo? Pode ser ele. De válvula não posso falar. Deve ser simples nessas pequenas, mas não sei.
    boa sorte!
    NUNCA DIGA: "DESSA ÃGUA NÃO BEBEREIS"
    moto_atual: ¹ Traxx Dunna 600cc ano 2.012 / 2ª moto_atual: Suzuki Intruder 125cc "verde cano" quase preta 2008
    ▒▒ Palio Week ▒▒ - o perdiguerinho
    ex-moto: ƒ Kasinski Comet 150cc
    _​╬ Fiat Lux ╬_
    Jul 2016
    Antonina - Pr
    Isso aconteceu depois de eu abastecer com gasolina aditivada e depois que fui mecher nas valvulas dela..
    Ela tava boa fui procurar problema e acabei encontrando 😭😭
    Loading..
    Jun 2016
    Muita calma nessas horas! Todo ninja um dia vascilou, todo deejay um dia sambou. Errar faz parte do aprendizado.
    Volte lá com a cabeça fria e confira as folgas com as lâminas certas e regule de novo. Válvulas da Yes batem um pouco, não vá pelo barulho. F-o-d-a-se o barulho. As lâminas tem que passar pegando, você sentindo que elas seguram mas não estão apertadas demais, simples assim. Não tem segredo.
    E folga de válvulas são para serem ajustadas com o moto completamente fria.
    Ponto? Que ponto? Há décadas que as motos usam CDI.
    Sim o PMS tem sentido certo para igualar as marcas, mas isso não estraga nada na moto, sem terror.
    Última edição por Ctrl-Alt-Del; 15-01-17 às 01:19.
    Crtl-Alt-Del
    Jul 2016
    Antonina - Pr
    Valeu Mano..Amanha vou acordar cedo e mecher nela de novo..😳😳
    Loading..
    Mogi das Cruzes - SP
    Mexeu?
    Enviado por celular
    Faça valer a pena !!!
    Titan 32.000kms + Ybr 24.000kms + Fz250 21.000kms + Titan150 47.235
    Citação Postado originalmente por Daninean Ver Post
    Mexeu?
    Enviado por celular
    se for olhar pelas horas, ele deve estar mechendo hoje auehauehauheuaheuahe
    Jul 2016
    Antonina - Pr
    Mechi ela nao quer mais pegar nem no tranco..as valvulas eu acredito que estao reguladas
    Mas tomara que nao tenha prejudicado alguma peça de dentro do motor pq eu to mechendo nas valvulas faz tempo
    Eu vou checar se sai faisca na vela hoje de tarde ou pedir informaçao pra um mecanico "fundo de quintal" aqui da cidade
    Loading..
    Jun 2016
    A distância é difícil ajudar. Se as válvulas estão reguladas, a vela está com a folga correta, o motor tem compressão. Gasolina parada muito tempo no tanque também faz o motor falhar e trabalhar irregularmente.
    Precisaria ver como você fez essa limpeza do carburador. Verificar a altura dá bóia se está certa. Se montou o diafragma corretamente. Nesta situação no seu caso o melhor seria levar em um mecânico que saiba trabalhar no carburador Mikuni BS-25 dá Yes.
    Crtl-Alt-Del
    Jan 2016
    se tem faisca, joga um gotinhas de gasolinas pelo buraco da vela e da partida, o carb da yes é todo mecanico?? tem carb vacuo que custa reagir depois que abre ele,
    srá que espirrar desengripante spray pra dentro do carburador enquanto da partida também funciona?
    Jul 2016
    Antonina - Pr
    Desisto..eu vou esperar sexta feira pq a Bateria da moto acabou de tanto tentar dar partida nela..
    Minha Vela e nova o carburador eu sempre limpo por dentro ta novinho
    As vezes eu abro o carburador penso que ta sujo mas vou ver ta Limpinho mesmo..
    Eu vou carregar a bateria e tentar convencer meu pai a levar num mecanico e abrir o cabeçote dela pq pode ser valvulas
    Ela ta saindo um ar..tiipo "chiando" pelo encaixe do escape com o cilindro pode ser compressão
    Loading..
    Jun 2016
    Nos fóruns os caboclos contam a história aos poucos ...
    Assim só se agente for médium para descobrir e advinhar.
    Crtl-Alt-Del
    Jul 2016
    Antonina - Pr
    Eu sou meio desanimado quando a moto estraga assim da vontade de por gasolina e tacar fogo nela..Ou vender por milão pegar o dinheiro e gastar Nos "Cabaré" e Comer as coroas que "serram" cervejas nas mesas. Mas faze oque Neh..Vou ver sexta feira agora
    Loading..
    Última edição por BrunoDaSuzuky; 16-01-17 às 21:36.
    Eu sou meio desanimado quando a moto estraga assim da vontade de por gasolina e tacar fogo nela..Ou vender por milão pegar o dinheiro e gastar Nos "Cabaré" comendo as coroas que "serram" cervejas nas mesas. Mas faze oque Neh..Vou ver sexta feira agora
    Loading..
    aí não né mano!!
  1. SUZUKY YES 125
    Por jeffyn no fórum Área de debate
    Último Post: 28-06-11, 10:52
  2. Respostas: 9
    Último Post: 23-12-09, 16:10
  3. Respostas: 0
    Último Post: 21-12-09, 14:16
  4. Pipocos em altas rotações Suzuky Yes
    Por tiagoulart no fórum Área de debate
    Último Post: 22-10-07, 10:19
