Resultados 1 a 12 de 12
    Novato Avatar de victorcarlini
    Aug 2017
    SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
    Lightbulb Pistão 3mm em titan 125 , o que melhorar ?
    Boa Tarde Pessoal !
    Minha primeira vez aqui no grupo , enfim
    tenho uma titan 125 es ano 2003/4 e nela esta montado as seguintes coisas :
    cabeçote praparado , com pistão 3mm sem curso sem nada
    gostaria de saber o que poderia ser feito para melhorar um pouco ?
    estava pensando em colocar um carburador de 150 e um comando maior mas estou com duvidas sobre se realmente vai melhorar o desempenho de minha moto !
    alguem ja montou esse tipo de motor ? fica bom mesmo ? desde ja grato
    abraçs
    rapaz, a receita ta boa! bura da 150 é legal mas indico algum até maior que seja mais fácil de arrumar peças como twister ou xr 200.
    curiosidade: por que não coloca todo um kit de 150 de uma vez?
    a receita ta boa. só vai ter um pokim de trabalho pra regular o carburador redondo.
    Aug 2017
    rapaz e que ja comprei a moto com esse motor , e estou meio sem grana sabe , mas coloquei o carburador original da 150 ontem ficou muito top !
    agora so tenho que fazer uns ajustes de relação para ter um pouco mais de final
    abss
    opa meu querido , deu trabalho algum ! coloquei o carburador ontem com os reparos todos novos e tudo mais
    foi facinho de regular e ficou top ! agora so fazer uns ajustes de relçao pinhao e mais pra frente colocar um comando melhor
    abss
    Na minha bolinha to com dúvida em relação ao carburador. O cabeçote é das mais novas, e trabalhado, o pistão tá montando o de CRF e comando, só falta ver o carburador.
    coloque um bura de 250cc, a ignição ja ta trabalhada? to usando da yes e melhorou em alta.
    Mas não sei se cabe um carburador desses nela, e também a grana tá curta. kkkk... A ignição é que é o problema, uso nela aqueles kit de conversão da magnetron, ainda não achei uma solução para isso, e se eu trocar ela, terei que trocar a tampa lateral do motor, e não fica bonito com a tampa das Titan.
    Vejo o pessoal falando bastante desse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/M...-power-jet-_JM
    Última edição por Diego.fcs; 10-08-17 às 11:27.
    esse kit magnetron é de ignição eletrônica?
    esse koso pegou fama mesmo, será que o da xlx 250 cabe e não fica mais em conta?
    Sim, originalmente ela é a platinado, porém já peguei ela com CDI, que é esse Kit de conversão de platinado para CDI.
    então, até onde to entendendo os geradores de pulso são quase universais, pra usar outro CDI é só trocar CDI+bobina (se a bobina não for compatível).
    Vou dar uma verificada nisso, estou usando a bobina original, coloquei nova, o CDI é o magnetron, novo também. Vou ver a possibilidade de colocar um CDI original.
    May 2015
    Assis - SP
    Se vc comprar e gostar me dá um alô, por favor. Eu coloquei um de Strada na CG e gostei, mas acabei tirando e vendendo depois de tirar o kit 190cc, pq achei que não ia usar mais o carburador. Agora quero colocar outro maior, pensei em algo até 30mm. Esse aí tá com preço bom.
    ________________
    Honda CG ESD kit 190 Athena
  1. pistão 4mm titan 150???
    Por diopira no fórum Preparação
    Último Post: 03-11-14, 20:06
  2. Como melhorar o desempenho da minha Titan
    Por Daniel 125 no fórum Área de debate
    Último Post: 29-12-11, 11:27
  3. Melhorar Performace de titan 125 sem Mecher no motor :)
    Por Kaaikee no fórum Preparação
    Último Post: 13-07-11, 10:00
  4. Movido: Melhorar Performace de titan 125 sem Mecher no motor :)
    Por Stone no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 04-07-11, 14:30
