Resultados 1 a 12 de 12
    Oct 2016
    o que fazer com as hastes da suspensao da minha moto?
    bom dia pessoal,estou na luta reformando a minha kawasaki zx7 so que a minha suspensao dianteira as hastes estao desgastadas e se desgastara a ponto de vazar o oleo esta tipo com uns furinhos,tipo sao 2 camadas de banho e as duas se desgataram e chegou no aço.
    estou entre cromar essas hastes novamente,comprar uma suspensao de um amigo(ate penso em pegar dele)mas estou com medo de vazar,pois a dele tbm esta ralada mas nao esta vazando e estou entre comprar hastes novas,tem uma empresa em santa catarina que fabrica cilindros e faz por encomenda para mim,mas como nao seriam horiginais eu fico com o pé atras,o que eu faço?
    Jun 2016
    Tubos de bengala desgastados no revestimento de cromo ou com riscos não seria uma opção garantida.
    Refazer o revestimento de cromo é uma boa alternativa, desde que o empenamento delas estejam dentro do limite admissível. Consulte o service manual dela. Geralmente o limite é 0.2 mm. Contudo depois da cromação os tubos precisarão de retífica imagino eu com um nível de acabamento (rugosidade mínima) e precisão compatíveis.
    Mas penso ser difícil para arrumar um desenho com medidas e tolerâncias originais no esquema. Chegastes a pesquisar no eBay? Para depois pesar prós e contras das alternativas?
    Crtl-Alt-Del
    Oct 2016
    o problema do ebay e que nao enviam para o brasil achei uma praticamente nova mas nao envia
    opsções:
    -reformar a atual
    -comprar outra usada (desmanche?)
    -comprar outra nova
    -comprar outro modelo de suspa compatível (paralelo) e recalibrar
    Oct 2016
    opsções:
    -reformar a atual
    -comprar outra nova
    boa tarde pessoal eu estava no mercadolivre procurando retentores pra ela,quando digitei as medidas eu vi que os retentores da xt660 sao iguais o da kawasaki ninja ai veio uma ideia se eu pegar o cilindro da xt660 e usinar pra entrar na kawasaki ninja ele fica bom.
    o que acham?
    alguem ai tem um cilindro interno de xt660 so pra tirar a medida interda dele pra mim?so preciso saber a medida interna pra poder decidir se pego ou nao.
    meu plano e cortar uma parte do cilindro(obviamente a ponta roscada interna) e a ponta onde pega o pistao uma ponta seria feita a rosca esterna como o da kawasaki e na outra seria feito um rebaixo pra pegar a bucha da suspensao.
    Citação Postado originalmente por willyans Ver Post
    o que acham?
    as duas são telescópicas amigo? a da XT provavelmente é bem maior, pode ficar ruim ter que cortar.
    sobre o furo interno, é ainda mais complicado. poucos desmontam a bengala e guardam tais medidas!
    indico procurar em um desmanche para obter as medidas.
    boa sorte!
    Oct 2016
    boa sorte!
    Perguntei a um vendedor do MercadoLivre e a bengala da xt660 tem 40mm(na parte da rosca apos a rosca ela é mais expeça ou seja creio que va funcionar certo!
    40mm no lado externo? bom, não entendi direito mas tomara que consiga!
    Oct 2016
    Eterno ela tem 43 interno ela tem 40
    Jun 2016
    Na minha ideia e se for possível para você fazer isso. Eu faria o seguinte:
    - com um paquímetro para medidas internas, um micrômetro centesimal para medir o Ø externo e uma trena para medir o comprimento total;
    - fazer um desenho (esboço) da peça original, com todas as medidas;
    - ir na loja (se possível) e fazer a mesma coisa com o tubo da XT;
    - comparar os dois desenhos, como existem diferenças estudar a possibilidade de converter o tubo da XT em tubos para a ZX-7. Você precisaria consultar um profissional com capacidade técnica e máquinas ferramenta adequadas;
    - Por fim decidir se é viável converter o tubo da XT em um para a tua ou mandar fabricar peças novas a partir do desenho tirado da peça original.
    Se a alternativa melhor for a segunda. É importante levantar qual é o aço UNS designado para esses tubos, se é um tubo extrudado e etc. Sim é trabalhoso, mas é o jeito certo de fazer.
    Crtl-Alt-Del
    Oct 2016
    Blz,vou fazer o que foi me dito!
    Oct 2016
    pessoal alguem sabe onde posso encontrar a canela da xt660 usada?pode esta arranhada que vai me servir,so nao pode estar empenada e so virar que o arranhao nao vai pegar nos retentores,se alguem por ai do forum tiver fala comigo que eu compro.
  1. Oque fazer sem minha moto
    Por Fransergio no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 23
    Último Post: 31-05-10, 05:15
  2. recall yamaha suspensão fazer
    Por Sabedoria no fórum Área de debate
    Último Post: 28-05-10, 02:14
  3. Minha suspensao trail me salvou de um tombo!
    Respostas: 29
    Último Post: 09-04-07, 23:19
  4. F*deu!!!! O que fazer com a minha moto?
    Por alexandrecatani no fórum Área de debate
    Respostas: 98
    Último Post: 07-09-06, 05:33
  5. Será que da pra fazer com a minha moto isso ????
    Por atilnune no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 31-08-05, 13:10
