Resultados 1 a 7 de 7
    Aug 2017
    Question Água no tanque de combustível
    Quarta-feira de manhã peguei chuva ao sair de casa e quando fui abastecer, vi cair algumas gotas de água da tampa do tanque ou da manga da jaqueta dentro do tanque.
    Não deve ter passado de 10mL, mas bate aquela dúvida: pode dar algum problema?
    Pensei até em esgotar o tanque todo, mas esgotar 15 litros de gasolina pra procurar 10mL de água é complicado, nem lugar pra colocar toda essa gasolina eu tenho.
    É claro que 10mL em 15 litros é irrisório, mas pela água ficar separada da gasolina, meu medo é ela ir toda de uma vez para o carburador/motor. E imagino que 10mL de água no motor faça estrago.
    Parece uma dúvida estúpida, mas foi porque já ouvi sobre calço hidráulico e me assustou bastante. E antes de tomar qualquer atitude, gosto de perguntar aqui pois sempre tem pessoas mais experientes.
    TITAN 07/08 ESD
    Aug 2016
    Não... Isso é normal, nem te preocupa. O próprio álcool combustível tem um pouco de água junto.
    No carro acontece pior muitas vezes quando se lava a tampa do tanque com lavadoras de pressão.
    Essa água vai queimar junto com o combustível, e tu nem vai perceber.
    Fazer 250 Blueflex
    quimicamente avaliando, está dentro da tolerância de solubilidade (sem saturar e separar do combustível)
    e essa água vai queimar junto da gasolina, não ser derramada dentro do cilindro.
    Aug 2016
    Geromel, zagueiro do Grêmio.
    Se estiver tão cabreiro assim, vai no posto e completa o resto do tanque com gasolina, para a proporção de água diminuir mais ainda.
    Fazer 250 Blueflex
    Aug 2017
    É verdade, se bobiar já entrou muito mais água quando estava lavando ou andando na chuva e nem percebi.
    Entendi. Mas em outros casos, onde a água separa o álcool da gasolina (igual o pessoal faz pra ter gasolina pura), seria um problema?
    Boa ideia, obrigado.
    TITAN 07/08 ESD
    Aug 2016
    Outro motivo porque eu acho que não tem problema, é pensando pelo lado dos motores flex.
    Quando se abastece metade de álcool e metade gasolina por exemplo. O etanol contém água, o álcool da gasolina não, e de certa forma fica tudo misturado e não dá problema, afinal se fosse assim, a água e o álcool iam separar da gasolina e a injeção ficaria bem doida, mas isso não acontece.
    Fazer 250 Blueflex
    Citação Postado originalmente por gabrielgeromel Ver Post
    seria um problema moderado pois alcool 70% (30% água) ainda pega fogo legal e acredito que você não vá trocar o galão de água do radiador do carro com o de gasolina da moto pra chegar nessa proporção neh? salvo exceções de motos aquáticas... acidentes acontecem.
  1. Dreno de água do tanque entupido
    Por Deadlift no fórum Área de debate
    Último Post: 15-03-17, 20:07
  2. Cg 125 Fan 2009 Tanque de combustivel
    Por ceno no fórum Área de debate
    Último Post: 29-04-10, 12:46
  3. Tá entrando água pela tampa do tanque de combustivel
    Por edi.vasco no fórum Área de debate
    Último Post: 19-03-07, 17:58
  4. tampa tanque de combustivel
    Por Jango no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 28-01-07, 12:37
