Resultados 1 a 15 de 15
    Novato Avatar de William2020
    Apr 2020
    Uberaba-MG
    Question Algum Mecânico me ajude a esclarecer essa dúvida sobre moto carburada
    Moto carburada não pega de primeira se não acelerar um pouquinho? Digo, para manter o motor funcionando logo na primeira partida de manhã é preciso acelerar por um tempo, se não, não pega? Ou o certo é pegar de primeira sem acelerar como nas de injeção eletrônica? A minha eu tenho que acelerar por um minuto e meio todas as vezes que vou ligar ela pela manhã e ai sim soltar o acelerador para que ela se mantenha ligada. Desde já, agradeço quem puder me ajudar a esclarecer essa dúvida.
    Última edição por William2020; 03-04-20 às 03:16.
    A mistura ta pobre para ser econômica. Vc pode enriquecer ela.
    Mas.., vc não usar afogador ?
    Usuário de motoneta Avatar de JeffersonCGdS
    Jan 2016
    Campina Grande do Sul
    Minha apache é assim também, se tá calor ela pega de boa de primeira e tem uma certa dificuldade de manter a lenta por um tempo. Já no frio ou gasolina ruim, precisa de afogador, mas coisa de 2 minutos, ou menos, ela fica acelerada e solto o afogador, geralmente a lenta fica zeradinha dando uma aceleradinha aqui ou outra aí de vez em quando, mas não morre. Normal pra moto carburada.
    Enviado de meu ASUS_Z01KD usando o Tapatalk
    Jun 2015
    SP
    A minha Factor ED 2014 de manhã eu não acelerava.
    Só bastava puxar o afogador e dar partida, mesmo no frio do capeta. Agora se a mistura estiver pobre, o caboclo tem que dar uma acelerada.
    Ow motinha que ainda sinto saudades. Vendi sem nunca ter tido problema com carburador sujo, moto falhando, engasgando, ruim de pegar... Nada...
    Vendi com o parafuso da mistura ainda na regulagem de fábrica, se não me engano eram 3,5 ou 4,5 voltas.
    Uma dica que dou e que fiz, é colocar um filtro de gasolina logo depois da torneira. Apesar dela já vir com dois filtrinhos (um no carburador e outro no tanque) um a mais já evita muita coisa
    Crosser ED 150 2017 Blue
    Fazer 250 2017 Blue
    Factor ED 125 2014 Black
    Tava dando uma pesquisada, a tampa do tanque teoricamente funciona assim:
    tem uma válvula, o ar pode entrar, mas não pode sair.
    Desmontei a tampa, joguei limpa contato, é o que eu tinha aqui, eu queria desmontar a parte de cima, mas não deu certo, preciso de um compressor pra não estragar mais a tampa. vamos ver se resolve. se não resolver, ai vou apelar ^^
    Jun 2015
    SP
    Cicholli,
    Onde você viu isso? Porque geralmente as tampas tem um pequeno furo que serve como suspiro.
    Se estiver entupido, cria vácuo no tanque e a gasolina não desce, fazendo com que a moto falhe, morra e etc. Esse mesmo furo, faz com que o vapor causado no tanque, quando deixamos a moto no sol muito quente, saia por ele.
    Mas qual problema está tendo na tampa do tanque da sua moto e por qual motivo quer desmontar a mesma?
    Fazer 250 2017 Blue
    Citação Postado originalmente por Zumbi666 Ver Post
    Cicholli,
    https://www.youtube.com/watch?v=XMHopLIBIBI
    Achei nesse video aqui. Mas rapaz.., agora que vi que voei.., respondi uma coisa no tópico do outro ^^
    Jun 2015
    SP
    Foi isso que imaginei também que você tinha postado no tópico errado
    Fazer 250 2017 Blue
    Você pode aumentar a lenta fazendo que ela já fique ligada, mas depois de aquecer a lenta vai ficar alta. Ou puxar o afogador como já falaram aí.
    Na IE ela já enriquece a mistura e controla a rotação do motor, não dá pra comparar com carburador.
    Apr 2020
    Uberaba-MG
    Obrigado pelas respostas pessoal, vou passar a usar o afogador para ver se resolve, entre aumentar a lenta e puxar o afogador prefiro puxar o afogador. Resolvendo meu problema posto aqui.
    Jun 2015
    SP
    Citação Postado originalmente por William2020 Ver Post
    Colega, o certo é sempre puxar o afogador na primeira partida de manhã.
    Se mesmo assim a sua moto fica ruim de pegar, você pode enriquecer a mistura fechando 1/2 ou 1/4 de volta no parafuso da mistura ar/combustível.
    Fazer 250 2017 Blue
    Só um detalhe: "Parafuso da mistura", ou seja, pra mandar mais combustível tem que abrir o parafuso. Isso no tipo de carburador da CG.
    Em carburadores do tipo da RD é "Parafuso do ar", esse sim engorda a mistura ao fechar o parafuso
    Jun 2015
    SP
    A única moto carburada que tive foi a Factor e nela para enriquecer a mistura, era fechando.
    Fazer 250 2017 Blue
    Jun 2016
    Stone sabe como é, em carburadores de motores 4T o parafuso controla a "mistura", quando se abre aumenta-se o combustível na mistura.
    Em buras para motores 2T é o oposto, o parafuso controla o fluxo de "ar".
    O YouToba tá cheio de de vídeos ensinando errado. Assim o caboclo não consegue acertar o motor em baixas rotações.
    Crtl-Alt-Del
    Apr 2020
    Uberaba-MG
    Cool Problema Resolvido!
    Foi só o puxar o afogador e ela passou a pegar de primeira, puxei, liguei, esperei um pouco e voltei para baixo, ela manteve ligada. Obrigado pelas dicas pessoal, problema resolvido!
  1. Respostas: 5
    Último Post: 10-11-19, 18:36
  2. Algum mecânico das antigas ?
    Por BlessedFamily no fórum Preparação
    Último Post: 03-11-17, 13:56
  3. Duvida carburada e injetada
    Por Lindemberg no fórum Área de debate
    Último Post: 21-07-16, 05:20
  4. informaçoes sobre essa moto
    Por vini no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 14-08-06, 09:05
  5. Duvidas sobre YPVS mecanico
    Por jrvalmir no fórum Área de debate
    Respostas: 16
    Último Post: 25-07-06, 18:36
