Resultados 1 a 15 de 34
    Salvador - BA
    Completar o tanque da moto.
    Seguinte, comprei a moto nao tem nem um mes ainda, andei muito pouco, coloquei 20 conto, e vou ter que abastecer de novo, e to querendo completar, mas to com medo de derramar.
    Como é, a bomba para no automatico feito carro ?
    Tem que sair da moro e deixar ela no descanço, inclinada ?
    Nunca fiz isso. hehehe.
    Curitiba - Paraná
    Não precisa não, vc pode ficar em cima dela e deixa-la reto mesmo, e pode falar para o cara completar (a minha eu mando completa até encosta na parte de baixo do gargalo), o cara (frentista), quando esta começando a encher (pelo menos todos os que eu fui até hoje), ele fica prestando a atenção e enche até o gargalo, tem fez que eu ainda falo para ele por um pouco mais ainda.
    Não tem segredo é so mandar encher o tanque!
    Depois de fechado não vaza não.
    Salvador - BA
    A minha de vez em quando , quando to movendo ela na minha garagem, sobe um cheiro de gasolina.
    Quando abasteci achei muito estranho eu sentado e o cara abastecendo, aquela ***** escapolir, me da um banho de gasolina.
    Tem um adesivo la com nivel maximo, vou tentar respeitar ele.
    Preferiria deixar ela no descanço ao abastecer, mas acho que o fato de estar inclinada vai chegar na boca muito mais rapido que ela reta, ela reta pega mais.
    Curitiba - Paraná
    É, realmente é um negocio meio estranho o cara com o treco quase no meio das suas pernas heheuheu.... ] , mas todos que vejam abastecem assim, acho que como todo mundo faz assim já ficou normal, o estranho seria ver vc sair e colocando a moto no pezinho para abaster :G
    No mais me falaram que não tinha problema encher acima da marca do tanque, até porque no manual fala que o tanque tem 14 litros (cg), só consegui atingir os 14 litros enchendo até o gargalo.
    Agora quando ponho a minha na garagem também sinto cheio de gasolina, mas o pior que essa ultima semana a bichinha tava só na reserva direto, e mesmo assim continuava o cheiro de gasolina, creio que não deve ser por encher de mais... :0_o:
    Cara... faz assim... pra o seu marcador de gasolina ficar no "F" de "full" (cheio em inglês)... basta vc dizer pro frentista ir colocando gasolina e parar ao seu comendo.. então vc fica olhando pro tanque, onde a gasolina entra, qdo ver a gasolina subindo, se mexendo ali, já pode mandar ele parar. Isso já vai dar como tanque cheio...
    Eu as vezes me empolgo e digo, "vai colocando aí"... e deixo subir, sobe bastante, aí qdo vejo q tá quase no gargalo ainda digo "só completa mais um real aí" (pra dar um valor redondo) e pronto... ela fica cheiona.. o ponteiro passa lotado do F, como se tivesse mais 1/4 de tanque além do F!!heheheh pode até não fazer bem isso, mas é lá de vez enqdo só q faço.
    É barbada carinha... experimenta, só olhar pra dentro do tanuqe.. não tem erro...
    Feb 2006
    Maringá - PR
    se encher o tanque, nao poe ela no pesinho depois...soh no cavalete
    My Wife, yes!
    My Dog, maybe!
    My bike? NEVER!
    Oct 2005
    Teresina-PI
    e se for fazer uma curva e deitar?
    existe um nivel, se passar dela pode ser q a gasolina derrame, podendo danificar a pintura.. ja viu, ne??
    o tanque nao é completamente vedado, tem o respiro, e sem contar q aquela boracha na tampa nao veda direito mesmo..
    O sistema tem que ser bruto!!
    Curitiba - Paraná
    Puts, então tenho que manerar quando encher o tanque da minha moto, porque das ultimas vezes mandei encher até encostar na parte debaixo do gargalo e depois coloquei no cavalete lateral para ir pagar e voltei tava tudo normal sem dizer que as curvas que faço são um pouquinho deitadas também...
    Só que até agora não vazou nada, nem pela tampa nem pelo respiro (ainda bem).
    Existe um nível seguro para colocar a gasolina. Se você passar deste nível pode ocorrer vasamentos ao se deitar em uma curva ou até mesmo quando estacionar usando o pésinho. Outra preocupação de se usar gasolina a mais que o indicado pelo manual é que quando o dia ta quente se forma pressão e a gasolina se espande até um determinado nível.
    Fique atento enquanto o fretista coloca gasolina. Fique em cima da moto ou use o cavalete central, e cuide que tem muito fretista abusado que enche até a boca e depois quer arredondar, fique sempre de olho, não deixe por eles.
    Salvador - BA
    Bronislaw: a minha ta entrando na reserva e ta cheirando a gasolina,
    se eu nao tiver enganado, quando o tanque tava mais cheio, nao fedia nao.
    Furious VIPER: marcador "digital", das barrinhas, nao passa do limite. hehehe
    o que eu quero nao é estrapolhar o ponteiro, é apenas encher o tanque pra
    fazer a media de consumo.
    AcidGaucho: a moto soh tem o pesinho, nao tem cavalete.
    jrvalmir: grande problema esse entao, aih que pegou, encher ou nao encher...
    Bronislaw : será que nao soh derrama em moto que ta com a borracha gasta ?
    Ramiro: é foda mesmo, no carro quando vejo o frentista tentando arredondar, dou apagação,
    99.9999% das vezes eu pago no cartao, nao tem motivo pra arredondar.
    99.9999% encho o tanque do carro, mando encher até a boca,
    se tentar arredondar, toma apagação
    Sorocaba-SP
    já me falaram q o tanque cheio, é a gasolina encostar no fim do "tubo" por entra a gasolina, com a moto parada no pesinho.
    acho q esse é o jeito mais correto mesmo. pois a gasolina soh vai encostar em cima, qdo estiver deitada.
    Bruno
    Sao Leopoldo - RS
    sei la será q 20 conto enche o tanque da strada eu sempre coloco 20 e fica num nivel legal e o ponteirinho vai no full B)
    [ Blaze - CBX STRADA 2000/2001 - Vendendo R$ 3.900
    Adquirindo CBR 450 SR 92
    Profissão: Desenvolvedor/Pesquisador Cientifico
    ... Sempre Na Strada... E Fé Em Deus
    Votuporanga-SP
    o segredo é ter dinhero!!
    gazolina cara da ***** aki no Brasil
    e isso q agora é auto-suficiente o nosso petróleo, grande bosta, o preço nao vai cair, vai continuar sendo o preço de fora =(
    e por isso eu digo
    hj em dia o segredo é ter dinhero
    ehauehuahehaaehae
    MarciON
    Votuporanga-SP
    ahhh
    taaa tuuuudoo erraaaadoo!!!!!!!!!!
    ehauehuaheuhaeae
    MarciON
    Agudos/SP
    Citação Postado originalmente por MarciON
    ahhh
    ehauehuaheuhaeae
    kkkkkkkkkkkkkkkkk
    pra encher o tanq num tem segredo naum... a num ser q a chave seja codificada... aeuaehuaehe mas soh chegar no posto, pedir pra completar o tanque.. aih jah era.. os kras sabe o q faz...
    abraços
  1. Tanque: Como limpar o Tanque ? Quais os Procedimentos?
    Por Rafael Silveira no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 14-02-13, 22:15
  2. Respostas: 15
    Último Post: 14-04-11, 17:13
  3. Gili Moto lança novo tanque para DT 180
    Por MotoRide no fórum Equipamentos de Segurança
    Último Post: 10-12-10, 18:33
  4. Completar o oleo, tem problema? É bom?
    Último Post: 19-05-09, 07:26
  5. trocar ou completar fluido de freio
    Por Matew no fórum Área de debate
    Último Post: 26-02-07, 14:57
