Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário de motoneta Avatar de spygtba.
    Guaramirim
    Parou de funcionar farol, luz painel e lanterna trazeira. O que pode ser?
    Sai hoje pra ir a faculdade e na ida vi que a luz nao estava funcionando, mas que os filamentos da lampada estavam ok, voltei pra casa achando que era um mau contato, desmontei e vi que nao era, as vezes qd acelerava o filamento ficava um pouquinho vermelho, pra nao ficar sem moto ja que teria que andar com ela a noite, liguei direto na bateria o farol pra quebrar um galho.
    Passei numa oficina e me falaram que pode ser um curto ou enrolamento da bobina.
    Quem entende mais ai me dê uma ideia do que pode ser.
    Vou mandar ver a eletrica e fazer a parte de cima na semana que vem, por enquanto fica na ligaçao direta mesmo.
    Usuário de motoneta Avatar de Cegetrilha
    Oct 2011
    Ve se o retificador ta plugado .
    Desplugar o retificador só se estava mal plugado, se isso aconteceu queimou as lâmpadas todas. Mas se vc diz que a do farol estava funcionando é provável que tenha queimado a bobina de luz do estator. Ou ainda alguma coisa em curto que está comendo a energia toda, até uma lâmpada pode fazer isso
    Motociclista Avatar de jmn83
    Na minha yes uma vez o filamento da luz de freio quebrou e sei la como aquela lampada estava dando um curto na minha moto, quando eu apertava o freio meu painel ficava com a luz beeem fraquinha. Como não manjo muito de elétrica demorou um tempo para eu descobrir o que estava causando aquilo, e por fim quem descobriu foi um mecanico (Todo o resto da eletrica estava normal so estava dando pau no painel)!
    É possivel que algo semelhante esteja acontecendo com sua Biz cheque as lampadas da moto antes de mexer em outras coisas!
    abs
    So de boa... observando!
    Pra acelerar e o filamento mal avermelhar poderia ser um curto, e nesse caso era até perigoso andar com a moto assim, podia derreter o chicote já que não tem fusível na linha do estator, só da bateria.
    Se ela rodou sem esquentar nada pode ser que tenha pifado o estator mesmo, ou o velho problema do osmarcontato... em algum conector ou na chave caso a tua ainda tenha chave de luz geral no punho de comando.
    Um detalhe: Tu saiu com a direta do farol na bateria e ela não descarregou em seguida?
    Quer dizer que o estator tá mandando carga e o retificador tambem funciona. Ou seja, Sobrou mesmo a linha das luzes pra seguir, e tem chance mesmo de ser mau contato, já que um curto causaria perdas até pra recarregar a bateria nessa situação.
    Foz do Iguaçu - PR
    Concordo com o Magrão...
    Nesse caso eu partiria para as luzes.
    Usuário de motoneta Avatar de Allisongia
    Oct 2011
    Recife-Pe
    Ow mano, ja tentou dar uma limpada nos contatos do seu retificador?
    Andar com uma moto assim é meio perigoso mano..
    Isso pode ser princípio de curto-circuito...
    Dê uma olhada em toda fiação pra ver se é isso mesmo..
    Se o farol nao estiver ascedendo o primeiro sinal é o retificador, se for as setas, podem ser o Relê de pisca...
    Mas, tudo de uma vez só... dificilmente acontece
    Da uma olhada e depois vê se ainda resta a duvida pra nós poder aprender tbm..
    Abraços
    Guaramirim
    Problema resolvido.
    O problema foi patrocinado pela PRO-TORK, eu ja tinha raiva das coisas deles, agora to mais puto ainda. Ha uns 5 meses comprei uma lanterna trazeira completa e foi ela que tava fazendo toda a @#$%.
    Do nada voltou a funcionar a parte da eletrica que estava funcionado, ai resolvi desmontar a moto pra ver o que era, ja que deveria se tratar de curto ou mau contato, comecei desmontando pra tirar o bau e retirando a proteção que fica em cima do tanque pude observar os fios da lanterna torrados.
    Segue a foto:
    Liguei na honda pra ver se tinha a lanterna original, pois paralelo depois disso jamais, e nao tinha, entao pra quebrar um galho, comprei um soldador e troquei a fiação da lanterna por um fio 0.75mm, agora nao derrete mais akela porcaria.
    Oct 2011
    Recife-Pe
    Citação Postado originalmente por spygtba. Ver Post
    Problema resolvido.
    Segue a foto:
    Que escroto cara...
    Os fios sairam queimando todos..
    Podia tbm só meter uma fita isolante
    Mas, vc fez certo mesmo.. melhor prezar pelo bom funcionamento da motoca..
    PROBLEMA RESOLVIDO ! heheehhe
    Thumbs up
    Bom dia meu problema é parecido retornando para meu trabalho minha BROS125ES 2015 14.000KM apagou as luzes do farol, painel e lanterna... a lanterna só ascende pisando no freio a moto e nova os pólos das lâmpadas estão intactos SÓ funciona o pisca, buzina e a lanterna como mencionei. Estou sem o kit chave para verificar os fusíveis... a moto liga e funciona de boa porém o farol, lanterna e painel Não...
    parece fusível ou fio rompido/curto. toda uma parte da alimentação pifou de uma vez...
    Aug 2018
    Bom dia meu problema é parecido retornando para meu trabalho minha BROS125ES 2005 98.000KM apagou as luzes do farol, painel e lanterna... a lanterna só ascende pisando no freio a moto e nova os pólos das lâmpadas estão intactos SÓ funciona o pisca, buzina e a lanterna como mencionei. Estou sem o kit chave para verificar os fusíveis... a moto liga e funciona de boa porém o farol, lanterna e painel Não...
    Obs: fusiveis bons e não ha curto no chicote.
    alguem sabe quem e responsável por alimentar o farol, painel e lanterna?
    Última edição por LPMACHADO; 11-08-18 às 10:48.
  1. Pisca parou de funcionar !@@!
    Por Bruno Boo no fórum Área de debate
    Último Post: 19-04-10, 18:34
  2. Velocimetro parou de funcionar
    Por mr_fahrrad no fórum Área de debate
    Último Post: 29-02-08, 20:40
  3. Contagiros parou de funcionar.
    Por McFlae no fórum Área de debate
    Último Post: 13-11-07, 10:51
  4. Queima de lanterna traseira, farol e painel!
    Por Suicidal no fórum Área de debate
    Respostas: 1
    Último Post: 02-03-06, 15:15
  5. RPM, parou de funcionar!!
    Por vrom no fórum Área de debate
    Último Post: 10-02-06, 13:14
