Resultados 1 a 15 de 55
    Iniciante Avatar de GiovanniSepi
    Apr 2012
    [Suzuki GSR 150i] - Falhando acima de 8mil giros.
    Boa noite galera.
    há alguns meses tive um problema na minha embreagem e tive que trocar, porém dps que voltou ela falha em alta, chega em determinada rotação ela "apaga" e fica uns segundos sem aceleração (como se a gasolina tivesse acabado e voltado).
    alguém tem alguma idéia?
    já levei em um mecânico ele disse que passou a moto em um scanner e na IE ao apresentou nenhuma anomalia.
    vlw galera.
    Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Cara, pode não ser nada na I.E. mesmo, podes ter sujeira no tanque, atrapalhando o fluxo de combustível. Isso é só em alta?
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Rumo às 1000cc, eheh...
    Apr 2012
    só em alta, o consumo tbm aumentou bastante, fazia 38/39.
    último tanque fez 30 se não me engano, só em alta, só que ao invés de cortar o giro normalmente, ela "da uma engasgada" de milésimos de segundo e volta.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Experimentaste trocar de posto? Isso tá me parecendo problema com combustível, mais ainda porque o teste da I.E. não detectou nada.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Jundiaí-São Paulo
    Ja conferiu se o bico ta com a vazão de combustivel certa ? Pressão da bomba de combustivel ? Filtro de combustivel foi trocado ? E a vela, terminal e cabo estão bons ? Eu iria na vela, conferia o terminal dela e o filtro de combustivel pra começar. Boa sorte ai com ela. Tenho uma e acho uma otima moto pra cidade.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Apr 2012
    vlw as dicas dos amigo, vou verificar esses itens, tenho que levar em um mecânico para isso ou consigo verificar em casa msm?
    abraços.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Acho que se fosse a vela, o problema seria mais em baixa que em alta, estou certo?, filtro de combustível a GSR não tem, mas bomba de combustível e bico injetor me parecem causas prováveis, pode haver algum defeito aí, ou sujeira obstruindo a vazão mesmo.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Apr 2012
    então vamos lá. fomos de 4 itens para ser verificados para apenas 2.
    estou no trabalho, portanto não consigo mexer nela agora.
    alguém tem algum link ou tutorial para verificar essas 2 possíveis causas?
    Bomba de combustível.
    Bico Injetor.
    vlw.
    ps: se isso não for possível de se fazer em casa, aceito dicas sobre o assunto para não ser passado para traz por mexânicos
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Como fazer eu já não sei, vamos esperar por um colega com mais experiência em mecânica, mas não desconsidere a possibilidade da vela e do cabo de vela, eu acho difícil, mas não entendo o bastante para te afirmar que não é.
    Acho que em casa tu não consegue verificar isso, talvez com algum conhecimento de mecânica e as ferramentas adequadas (vai precisar no mínimo um multímetro para testar a vela e o cabo), mas se tu não manja da coisa, melhor mesmo é levar num mecânico e pedir para ele verificar esses itens.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Jundiaí-São Paulo
    REcomendo um mecanico de confiança. Quanto ao filtro, acho improvavel não ter. A ultima vez que ouvi alguem falar que não tinha filtro de combustivel na moto, que iria colocar um normal e descobriu que tinha era da mirage 650 injetada. O cara ao desmontar pra revisar achou o filtro que fica bem proximo a bomba. A da gsr deve ser parecido. Fato que é dificil não ter o filtro, é pedit pra ter dor de cabeça aqui no Brasil... mesmo a jtoledo não iria arriscar tanto. Acredito que tb pssoa ser algo com a ignição, pq não ? Mal contato bem em alto giro quando mais se precisa da centelha pode causar isso. Alguma falha essa moto tem. E espero que seja simples amigo. Até mais.
    Confucio
    Apr 2012
    vlw pelas respostas, ontem fiz uma pequena viagem (150km) e percebi tbm uma falha em retomadas, quando eu deixava de acelerar (para diminuir um pouco a velocidade) e depois de segundos retornava a acelerar, ela dava uma "engasgada".
    vou tentar achar algum mecânico de confiança em SP e pedir para verificar esses itens citados, obrigado a todos.
    abraços
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Bah, peço desculpas pela informação errada. Fiquei meio encucado com essa do filtro de combustível e fui da uma consultada, não é que que a GSR tem filtro de combustível mesmo! Mas deve estar muito bem escondido, porque eu nunca vi, eheh... Minha experiência com a Intruder (essa realmente não tem), me levou a crer que a GSR também não tivesse, e como nenhum mecânico nunca tocou nesse assunto comigo... Sei la se alguma vez cheguei a troca-lo sem saber, acho que não.
    Última edição por irai; 13-03-15 às 10:20.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Iniciante Avatar de charlesduck
    Abbotsford BC Canada
    Ja que deu problema depois que eles mexeram na embreagem, da uma olhada na fiação na região. Algo pode estar desconectado ou não conectado completamente. Boa sorte!
    Moto atual: 1984 Kawasaki GPZ900R Ninja
    Projeto atual: 1986 Suzuki GSX 550
    Motos passadas:
    2004 Kawasaki ZX10-R Ninja
    2006 Suzuki Boulevard M109R
    1998 Yamaha DT200R
    seria possível fazer uma conexão externa a um multímetro e verificar corrente no bico e depois na alimentação da bobina com o motor ligado pra saber se ocorre corte no bico ou na ignição?
    Jundiaí-São Paulo
    Sussa Irai... é que realmente da impressão que algumas motos injetadas não tem filtro. Mas acho dificil não ter. A intruder geralmente tem aquele que é um copinho na torneira de combustivel. Pelo menos a minha 125 2006 e a 250cc 2001 tinham. Mas se não tiver é facil meter um filtrinho nela. Ja ajuda e muito.
    Confucio
  1. Motor falhando acima de 7000 RPM
    Por Diego Sport no fórum Área de debate
    Respostas: 15
    Último Post: 13-02-17, 14:18
  2. Minha Twister esta falhando acima de 80km/h
    Por Gustavo Alves no fórum Área de debate
    Respostas: 278
    Último Post: 30-10-14, 10:21
  3. Yes falhando acima dos 6 mil RPM
    Por Natão no fórum Área de debate
    Respostas: 55
    Último Post: 30-11-12, 08:02
  4. Twister falhando acima de 5000 giros...
    Por agnaldogg no fórum Área de debate
    Último Post: 22-02-12, 08:46
  5. Rd 135 z falhando em 8 mil giros!!
    Por Edu_jr no fórum Área de debate
    Respostas: 5
    Último Post: 28-12-07, 08:02
