Resultados 1 a 15 de 27
    Jun 2015
    Unhappy Como fazer chicote de cg 125 ligar sem bateria
    Adaptei um motor de cg 125 em uma mobilete e agr preciso ligar o chicote q esta todo desmembrado no motor mas preciso de um jeito para não usar bateria
    ja vi vários vídeos no YouTube mas ainda não consegui fazer pegar
    preciso saber a combinação dos fios
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Meu irmão, os motores de cg de 2001 pra trás funcionam sem bateria normal, o esquema dos fios que saem do motor é:
    Fio amarelo-farol
    fio branco -carregar a bateria
    fio preto com listra vermelha-bobina de força
    fio azul bobina pulsadora
    fio verde com listra vermelha- indicador do neutro
    qual a fiação principal(chicote) que tá na mobilete é a dela ou de cg?
    Jun 2015
    É a da cg vou mandar foto de tudo detalhado
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]http://pt-br.tinypic.com/r/rt4668/8[/COLOR]
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]http://pt-br.tinypic.com/r/2z4d15g/8[/COLOR]
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]http://pt-br.tinypic.com/r/34ox6rk/8[/COLOR]
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]http://pt-br.tinypic.com/r/2vl1u6q/8[/COLOR]
    Última edição por Theothlf; 21-06-15 às 09:06.
    Citação Postado originalmente por Theothlf Ver Post
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    pelo que eu to vendo esse motor é de uma 95 a 99 então é só plugar os soquetes que dá certo, cores de fios iguais com cores de fios iguais, não vi a bobina de ignição nas fotos então pra ligar na bobina de ignição fio preto com listra amarela no conector preto de entrada da bobina de ignição e o fio verde no conector verde da bobina. falta ainda a chave de ignição pra desligar a moto.
    Jun 2015
    os fios verdes vão pro negativo da chave e qual vai pro positivo ?
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    o conector da segunda foto você liga no conector da quarta foto. o fio preto com vermelho da ultima foto voce liga no preto com vermelho da segunda foto, se não tiver o fio preto com vermelho no conector da segunda foto pode ligar direto no conector da terceira foto(cdi).
    você tá falando da chave de ignição? se for você tá usando qual chave a da cg ou da mobilete?
    Jun 2015
    Chave da cg
    no retificador sobra um fio vermelho com branco qual a função dele? Onde devo ligar?
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    ele serve pra carregar a bateria, se você puder colocar uma bateria pelo menos de 2,5 amperes a da cg mesmo é barata umas 30 pilha pra não ficar queimando farol fica bom se não pode colocar uma lampada de carro 60/55 watts que demora mais a queimar, se você não quiser farol de jeito nenhum pode deixar desligado a fiação do retificador e a do farol fio amarelo que sai na frente da fiação principal.
    a chave de ignição da cg são duas em uma só, fio vermelho e fio preto interrompe a corrente da bateria que serve para buzina, piscas, luz de freio. Os outros dois fio preto com listra branca e fio verde só serve para desligar o motor.
    Ah, lembre - se de conectar o fio verde do chicote no parafuso do chassi para dar aterramento se não a moto não pega nunca, ele é um fio verde com um conector parecido com uma arruela.
    Jun 2015
    Liguei os fios da seguinte forma e deu curto mas N queimou nada
    cdi- preto com amarelo bobina da vela
    cdi- azul com verde no azul e verde do plug do motor
    cdi- preto com branco na chave de ignição
    cdi- verde na bobina da vela no terra e no plug do motor
    cdi- preto com vermelho no fio q sai do motor
    plug do motor- amarelo na chave de ignição
    plug do motor- verde no terra, bobina de vela e cdi
    plug do motor- azul com amarelo no cdi
    Qual a combinação certa ?
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Bom, o amarelo que sai do motor não liga na ignição. De cara deixa a ignição desligada que o motor pega de boa e não liga o preto com branco em nada que da certo tambem. Se você não quer bateria e nem farol não precisa nem ligar o retificador.
    Jun 2015
    Desliguei o amarelei e o preto e mesmo assim não está gerando faísca
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Theothlf esse motor tava funcionando?
    Será que não tem nenhuma peça queimada não? E esse interruptor com 2 fios amarelos está ligado em algum lugar?
    rapaz desenhei o esquema nesta ultimafoto que tu postou mas não sei como posta me ensina aí como posta imagem!
    Jun 2015
    Me manda a foto pelo face ou Whats por aqui é complicado
    Whats 55 51 96004628
    face joao theobald
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    [IMG][/IMG]
    tentei enviar mas não consegui,
    http://www.4shared.com/photo/HmLsR8j2ba/cg_online.html?
    wats não tenho. tem uns cinco aqui no face com este nome
  1. Conexões do carburador da twister, como ligar?
    Por Schao.gs no fórum Área de debate
    Respostas: 39
    Último Post: 13-09-15, 22:31
  2. Problemas para ligar a fazer 250
    Por jefferson.santiago no fórum Área de debate
    Último Post: 07-10-14, 20:43
  3. Como ligar o CDI da DT (5 fios) na RX 125 ?
    Por MPS2000 no fórum Projetos de restauração e Reformas
    Respostas: 27
    Último Post: 18-04-14, 01:43
  4. Respostas: 7
    Último Post: 04-09-11, 13:18
  5. Fazer sair da bateria um fio 5V, tem como?
    Por rockerva no fórum Área de debate
    Último Post: 29-09-08, 12:59
