Resultados 1 a 15 de 15
    Jun 2015
    ajuda - preparação leve cg 150 titan
    bom dia galera, poderiam me dar dicas para aumentar o desempenho da minha moto, uma preparação leve, quero q o motor continua durando quase como o original, e se algum procedimento eu poderia fazer manualmente.
    Última edição por iigor; 22-06-15 às 16:50.
    Jun 2015
    pse,eu sei que tem varios tópicos sobre o assunto, mas n tenho ideia do q mexer, pois tudo é um conjunto, é deve ter as peças certas com as peças certas, quero que o motor dure muitos anos, minha moto ta xoxa em 5 marcha, ela perde a força e vai caindo até ter q reduzir, queria dicas pra uma preparação leve, não entendo quando falam de taxa, polir , pistão tal com comando tal, queria deixar a moto mais esperta, com um pouco mais de final, sendo que ela só pega 110km/h.
    rapaz, é possível que uma revisão e carinho resolva esse problema.
    ja verificou a situação dos componentes? o óleo tem a viscosidade recomendada e é API SL ou melhor?
    Jun 2015
    cara, troquei o óleo junto com os discos de embreagem, botei o original dela o mobil. na quinta marcha a moto n anda, ela ta cm um gemoto, mas n sei se o motor tem algo mexido, q possa ta atrapalhando. O carburador ta bem estranho, eu regulo certinho, mas quando faço uma volta com a moto e paro dps, ela fica acelerada, mt estranho msm
    Citação Postado originalmente por iigor Ver Post
    Esse sintoma é carburador... Pode ta com regulagem errada ou entrada falsa.
    Sobre o óleo, marca não significa especificação mas tudo bem, é o original.
    Jun 2015
    sim, o óleo é o recomendado no manual. Essa entrada falsa ocorre em q local, pois em varios sites ja disseram isso, mas nunca encontrei entrada falsa.
    To pensando em trocar o carburador, mas primeiro testar com outro. E sobre a preparação, poderia me falar uma preparação saudavel, q n prejudique tanto a vida util do motor?
    Jun 2015
    só o amigo vulcan pra ajudar?
    As vezes povo passa semanas ocupado, as vezes ficam por aqui falando.
    Bom, primeiro resolvendo os problemas.... Esse sintoma parece algo relacionado ao parafuso de ar, entrada falsa pelo coletor ou juntas do carburador.
    Pra fazer um up se causar danos, primeiro recomendo um óleo api sl pra frente conforme o manual. Depois pode fuçar a vontade escape (e curva), comandos com duração diferente (mas mesmo levante), filtros de maior vazão (porém com boa capacidade filtrante) ou seja, apenas filtros Maiores.
    A coisa começa a ficar mais cara quando remeche na injeção (ou troca csrburador) faz retrabalho de cabeçote e por último e mais brutal que não acredito ser o caso se faz troca da parte de cima... Pistao/cilindro/cabeçote completo.
    Jun 2015
    n vou pertubar mais, valeu as dicas vulcan
    eu diria que ta com falta, ou excesso, e ele regulou com o pistonete segurado pra cima na tentativa de segurar marcha lenta.
    tipo isso, tinha que procurar as possibilidades de ajuste e fazer uns testes.
    eu geralmente regulo a motoneta com motor quente, deixando o mínimo acelerado pra quando estiver fria não desligar sozinha.
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Primeiramente dá uma verificada no ajuste de válvulas, já peguei várias assim e o problema era válvulas apertadas demais ou carvão na sede da válvula impedindo a vedação delas!
    Dec 2012
    Recife PE
    Em minha bros 150 meti um pistão 4mm trabalhei levemente o cabeçote e um bura d strada. Relação 17x45 e estou miito feliz
    [COLOR=#000080][B]baianomtx
    ex: cg fan 125 ks 2011
    ex: dafra speed 150 2007
    ex: ybr factor e 125 2008
    Ex:bross 150cc 2008esd
    Ex: fan 125 2007ks
    Ex: Agrale 27.5
    Ex: Titan 125 2003ks
    Ex cg 150 job 2004
    Atual: xr200 1999
    Aug 2015
    Pelotas, Rio Grande Do Sul, TCHE!!!
    tens que procurar verificar gicles se são os originais da moto, os discos não estão patinando??? entrada falsa de ar... nas juntas que ligam o cabeçote e o filtro de ar. o seu filtro de ar esta limpo??? valvulas reguladas? valvulas não estao carbonizadas? a vela como esta na medida especificada entre o eletrodo e o massa??? da uma verificada nisso e nos fala. vlw abraço.
  1. Dicas de Preparação leve FAN 08(varetada)
    Por elder_fan no fórum Área de debate
    Último Post: 29-12-13, 18:47
  2. Preparação leve Titan 150 2008
    Por criztian no fórum Preparação
    Último Post: 23-10-13, 13:37
  3. preparaçao leve para fan 125 ks 2011
    Por EDVALDO_25 no fórum Preparação
    Último Post: 17-04-13, 19:30
  4. Preparação leve para Honda Aero
    Por Joao XTZ no fórum Preparação
    Último Post: 10-04-13, 09:46
  5. [ CG Titan 125 @ 97] Preparação Leve
    Por tiago_pimenta no fórum Preparação
    Respostas: 24
    Último Post: 29-03-10, 23:55
