Resultados 1 a 10 de 10
    Feb 2012
    Pisca Alerta com botão direto - Sem usar a seta (Atualizando)
    Bem, eu decidi por colocar pisca alerta na minha Fanzinha. As opções a principio eram: Ligar as 2 setas juntos e acionar uma seta para um lado e o botão, causando um "curto" para fazer os 2 lados funcionarem juntos, ou comprar um dos aparelhos a venda no ML que servem pra isso, com vc acionando a seta para um lado e logo invertendo para o outro.
    A primeira ideia não me agradou desde o inicio, afinal, o que menos queremos numa parte elétrica é um curto, e os aparelhos custavam para mim, com frete, no minimo 50 reais, uma grana considerável.
    Pesquisando muito, achei no youtube alguns videos com uma alternativa mais segura, e tbm um tópico aqui no forum. Como o tópico já não conta mais com fotos, resolvi abrir esse, para facilitar o entendimento de quem quiser fazer tbm.
    Materiais necessários:
    1 botão liga-desliga, tic-tac,gangorra ou qlq outro que tenha no minimo 2 polos que suporte 3v (nem sei se existe botão de 1 polo só, mas vai que né...)
    2 diodos 1N5408
    1 metro de fio é mais que suficiente, eu usei de 1mm, que era o que tinha sobrando aqui, não precisa mais grosso
    1º passo
    Localize o fio que vem do rele de seta, o padrão Honda é o fio cinza, ligue um fio nele e a outra ponta no botão
    2º passo
    O fio que sai do botão vc liga nos 2 diodos, na parte em que eles são inteiros preto.
    3º passo
    Coloque um fio na outra ponta de cada diodo, e liguei um fio em cada seta. Azul claro para a seta esquerda e laranja para seta direita, lembrando que esse é o padrão Honda.
    4º passo
    Encontre um lugar para afixar o botão. No caso do meu, esse é um bom lugar. Discreto, tem um bom espaço e não é preciso desmontar muito o painel, o único inconveniente é que é praticamente impossível acionar ele em movimento com a mão esquerda, mas não é nada demais. O furo foi feito com uma furadeira, ai com a furadeira mesmo fomos escariando o furo, e depois acertamos com uma lima.
    Feito isso é só arrumar os fios dentro do farol, fechar e pronto, tudo resolvido.
    Os gastos efetivos foram R$10,80, sendo R$5,80 no botão com os conectores e R$5,00 nos 2 diodos.Os diodos vc acha muito mais baratos no ML, mas em maior quantidade. Como eu só queria 2, e ia ter que pagar frete e esperar, esse valor pra mim valeu a pena, mas se vc mora em uma cidade maior ou sabe de amigos que vão querer fazer tbm, pedir pelo ML é uma boa.
    A escolha dos diodos foi baseada em comentários. Se não me engano, aqui no fórum msm falaram que 2 lampadas de 16w produzem 2,66v, e esse diodo suporta até 3v, então ele segura numa boa a potência.
    Tbm vi comentários falando para colocar o rele da Yes, que é de 21w. Eu não fiz isso, e o original da CG aguentou de boa.
    Qlq pergunta estou a disposição.
    legal cara, não sabia que o relé da CG rodava pisca alerta de boa
    obs.:
    -pelo que eu entendi a especificação dos diodos que vc queria usar seria em Ah não em V;
    -qualquer diodo comum de alta potência resolve o problema saindo bem mais barato, por exemplo o 1A400 ~10A1000 (sendo 1~10 a amperagem de trabalho em pico, metade para valor contínuo ; 400~1000 voltagem zener. nesta aplicação não importa)
    Feb 2012
    Vulcan, eu entendo muito pouco de elétrica/eletrônica, então, falei pelo que eu imaginei ser, sabia que o diodo precisaria aguentar no minimo 3v. kkkkkk
    Como eu disse, esse diodo saiu caro pq aqui é cidade pequena, só achei em 1 auto elétrica, mas no ML vc consegue comprar 10 por 5 reais, mas eu só ia usar 2, então com o frete passaria a não valer a pena para mim.
    Citação Postado originalmente por Grilocolt Ver Post
    cara, realmente complicadíssimo achar em alguns lugares. ja morei em cidade assim e vivia indo a capital buscar um monte de tralhas pra estudar.
    bom, deu certo e espero que as dicas tenham sido úteis
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Alguém aí pode explicar a função desses diodos? não funcionaria do mesmo jeito sem eles não?
    Citação Postado originalmente por [email protected] Ver Post
    eles funcionam como uma ponte/jumper só de ida;
    se colocasse fios diretos no lugar deles, qualquer botão de pisca ligaria como alerta. daí com eles vc tem 3 vias:
    -botão pisca pra esquerda acende só da esquerda (obvio 1) os diodos não deixam retornar a energia por eles;
    -botão pisca da direita acende só pra direita (obvio 2) os diodos não deixam retornar a energia por eles;
    -botão pisca alerta joga corrente nos diodos que divide para direita e esquerda;
    Mar 2013
    Água Nova - RN
    Sim blz, mas funcionaria do mesmo jeito sem os diodos porque a chave do alerta interrompe o circuito impedindo de ir corrente pro outro pisca quando um é acionado.
    Feb 2012
    Sem os diodos, vc teria que pegar a corrente em um dos piscas, colocar no botão e no outro pisca, pra ai ligar a seta pro lado que vc pegou a corrente e acionar o botão. Funciona, só que não é direto no botão, como esse.
    se conectar o alerta como ponte, precisa apertar 2 botões pra funcionar.
    Sep 2013
    Eu fiz uma ligação na minha fan, mas usei apenas um interruptor tic tac e fio duas vias, liguei cada uma das pernas do fio nos polos negativos de cada seta dianteira, e as outras duas pontas do fio no tic tac quando quero ligar o pisca eu ligo a chave do tic tac e qualquer lado que eu acionar a seta ele ligara o pisca.
  1. Pisca alerta sem usar seta e com ignição desligada !!!alguém me ajuda pf😞
    Por Ronei (hunter125) no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 02-06-16, 02:08
  2. Pisca Alerta com botão direto - Sem usar a seta
    Por badymmb no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 01-06-16, 02:26
  3. Deixando Pisca Alerta Ligado Direto
    Por BrunoMP no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 02-06-11, 20:37
  4. Seta não pisca
    Por PimEdu no fórum Área de debate
    Último Post: 29-08-08, 10:33
  5. Pisca Alerta
    Por Fernando_Loco no fórum Área de debate
    Último Post: 15-06-06, 00:18
