Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 45678 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 a 90 de 119
  1. #76
    Motociclista Avatar de Ricardo Cazati
    Mar 2015
    Birigui
    então, se depender do tamanho da haste acho que um corte e solda resolve e da pra ficar com acabamento perfeito (ainda mais se passar uma tinta)
    mas esse garoto ta muito radical auheauheuaheuahe
    então vou ver se acho alguma Fazer pra ver os encaixes se batem, se baterem dá pra fazer esse esquema de cortar e soldar sim,
    não é algo que faça muita força ou fricção pra quebrar na solda, então se for só isso dá de boa, vou ver e te falo...
    então cara é que peguei faz pouco tempo né, dai sempre dá uma vontade de esticar UHADUHADUHADUHADUHADH
    ainda mais que está na garantia ainda :3
    A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal !
    2002 Honda CBX 250 Twister Vermelha - Finalmente 250cc.
    1997 Honda CG 125 Titan Azul - Minha guerreira eterna.
    2014 Traxx Sky 125 Prata - Emprestada da minha mãe por uns meses.
  2. #77
    Oct 2012
    Aquela folga do pedal da Twister não dá para eliminar, pelo menos por completo, mesmo sendo novo e original. Uma folga mínima é normal. Experiência própria de quem já comprou o conjunto completo na Honda. No primeiro dia é uma maravilha, você até estranha pois com um toquinho mínimo já troca de marcha, mas depois de alguns dias de uso constante a folga volta. E olha que tenho o pé bem leve para isso, hehe. Lubrificar a articulação com graxa ajuda a reduzir o atrito e aumenta a vida útil do conjunto. Não compre o conjunto do paralelo, é um lixo. Você deve atentar com aquele suporte estriado do pedal que vai preso ao eixo do câmbio, ali é comum surgir folga e de vez em quando é bom dar um aperto, sendo que chega a ser uma medida de manutenção preventiva, pois se ficar usando com folga acaba moendo a ponta do eixo, aí a brincadeira fica cara.
    Última edição por marchetti87; 09-11-15 às 15:18.
  3. #78
    Mar 2015
    Birigui
    galera e sobre o carburador ? mais ninguém vai dar opinião ?
    to querendo comprar ele logo...
  4. #79
    Mar 2015
    Birigui
    eai ninguém ?
  5. #80
    Citação Postado originalmente por Ricardo Cazati Ver Post
    eai ninguém ?
    eu indico o que você achar mais fácil pra mecher e pra conseguir peças, se fosse eu colocaria um de sahara ou de falconeta memo (brutalizar logo)
    obs.: o bura antigo, será que rola vender pra mim? to pensativo... muitas coisas até ano que vem vão definir o rumo da minha motenha
  6. #81
    Usuário de motoneta Avatar de dalton
    Guarulhos -SP
    Minha ex Twister com as modificações que fiz
    [ 2000 = Daelim Altino Vermelha ] [ 2001 = Kasinski GF 125 Azul ] [ 2002 = Daelin Altino Azul ] [ 2004 = Yamaha YBR 125 Prata ] [ 2006 = Suzuki Yes 125 Preta ] [ 2009 = Honda Twister 250 Preta ] [ 2011 = Yamaha Neo AT 115 Prata ] [ 2012 = Suzuki Intruder 125 Prata ] [ 2013 = Kasinski Mirage 150 Azul ] [ 2014 = Kasinski Comet GT 250 Amarela ] [ 2014 = Honda XLR 125 preta ] [ 2017 = Honda NX 350 Sahara Roxa ] [ 2017 = Kasinski Comet 650GT Preta ]
  7. #82
    Mar 2015
    Birigui
    o mais fácil de achar e mais barato também seria o da Falcon, mas eu quero um que realmente faça a diferença,
    e que também não seja muito gastão, não importa que seja mais caro e mais difícil de achar, só quero o melhor !
    você disse que o da Falcon iria "brutalizar" a coisa HDHUADUHADHUAD porque ?
    Citação Postado originalmente por dalton Ver Post
    muito top sua tutu cara,
    geralmente não sou chegado em muitas modificações no visual original, mas a sua ficou top !
    parabéns.
  8. #83
    porque ele é a vácuo e se ajusta conforme fluxo; por ser maior ele vai aumentando venturi (sem restrição) até o RPM dizer chega!
    pra ficar compatível acho que teria de revizar a agulha do pistonete, gigleur de baixa e de alta. mas creio que fica bom, ainda fica mais arisco com a opção de colocar um calço no pistonete pra ele ficar 'pré' levantado na lenta (pois a lenta mesmo se ajusta na borboleta);
  9. #84
    Mar 2015
    Birigui
    hummm, você sabe fazer esse calço no pistonete ? UADHUADTHUADHDAHA
    olha eu requisitando sua ajuda novamente :3
  10. #85
    esquema:
    em vermelho o calço ajustável sem desmoontar muita coisa;
    FONTE: http://comunidade.motonline.com.br/f...%C3%A1cuo.html
    alguns depoimentos:
    Logo de cara, informo que bem provavelmente os donos de Suzuki Intruder 250, e de Honda twister 250 poderão se beneficiar desta técnica, já que alguns sintomas são comuns (notadamente consumo elevado sem justificativa plausível).
    Este é o carburador Mikuni BS26, que equipava as Intruder 125. Atualmente é usado na Burgman 125, com diferenças e outras funcionalidades.
    Ao se colocar um calço na base superior do pistonete, ele deixará um pequeno espaço a mais para a passagem do ar aspirado pelo motor. Com isso, o pistonete não será acionado até que o volume de ar seja maior realmente do que o admitido com 1/4 de abertura do acelerador. Essa abertura, 1/4, é aproximadamente até onde o circuito da baixa do carburador tem que funcionar. Como o pistonete, que é do circuito da alta, estava entrando em funcionamento antecipadamente, ele simplesmente estava "atropelando" o circuito da baixa... porisso as tão conhecidas falhas, e consumo elevado principalmente onde se tenta usar esse circuito da baixa...
    arece pouca coisa, e é difícil crer, novamente, que algo assim mudaria alguma coisa, não é? Mas muda... e bastante!
    Acelerações lineares, desacelerações absolutamente normais, pode-se acelerar entre as marchas nas reduções, sem necessidade de segurar o acelerador quando chega a um semáforo... resposta imediata do motor em todas as trocas de marcha em arrancadas fortes... resposta imediata do motor nas saídas de semáforos, cruzamentos, esquinas... ufa. Que fôlego esse troço tem, gente!
    Consumo?
    ixi... péraí que eu ainda não reabastecí...
    Melhorou muito em relação ao que era... como só agora cheguei ao calço certo para o carburador, dentro de poucos dias é que terei uma medição de consumo dita "oficial". Mas para que tenham idéia, quinta-feira passada fomos, eu esposa e mochila, ao Super Contra, com uma galera Super a Favor
    , e depois seguimos para Paranapiquequaseacaba... consumo desse passeio, ainda experimentando calços, 34,40 km/l.
    Sexta-feira voltamos ao quiosque, outro calço, e mandando a moto nos 90km/h na ida todo o trecho, com a tradicional brisa soprando contra. Na volta, paramos para encontrar o Elio (ele experimentou a Preta Garbo)... subida pela Anchieta, usando diversas vezes a 3ª marcha, mas predominando a 4ª... consumo de 31,66 km/l... bom, em função do desempenho que ela teve.
    ibagens! queremos mais ibagens!
  11. #86
    Mar 2015
    Birigui
    esquema:
    alguns depoimentos:
    muito bom, li todo o tópico lá onde pegou as fotos,
    com certeza vou fazer isso na Mad haha
    onde será que arrumo esse tipo de calço ? achei bem interessante ele, sem "gambiarra"
  12. #87
    Petrópolis RJ
    Modo "FUÇAO" ativado, amanha mes,o vou fazer um teste , ABRAÇO
    Enviado do meu LG-E467f
  13. #88
    você desenha ele numa 'tampa de pote de margarina' e recorta. precisa de um paquimetro e um compasso. pode usar outra coisa como 'pote de sorvete' que é mais grossim pra deixar mais levantado, variando os ajustes.
    de regra geral qualquer coisa que não danifique o bura e não derreta com gasolina ou óleo, ta valendo.
  14. #89
    Petrópolis RJ
    Pretendo fazer com o pote de sorvete pra ver como fica ,qualquer coisa aviso
  15. #90
    Mar 2015
    Birigui
    beleza também vou fazer o teste haha
  1. Modificações Twister
    Por Cesar Romagnolo no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 28-01-13, 00:04
  2. Gardenau - Honda XLR 125 - Novas modificações
    Por gardenau no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 44
    Último Post: 17-10-12, 01:19
  3. Modificações na Twister
    Por renanperim no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 15-08-08, 15:50
