Resultados 1 a 15 de 41
    Jan 2012
    Ponta Grossa - PR
    Hunter 100 Cafe Racer
    Olá pessoal,
    Caso o post esteja em local errado peço ao administrador que envie ao local correto.
    Seguinte, minha pequena Hunter 100 teve um infeliz encontro com um muro. Do acidente restaram farol, para-lama dianteiro, as quatro setas, painel, banco e alguns ossos quebrados. Depois de retirar as peças quebradas para comprar as novas vi a 100zinha "pelada" pela primeira vez e começaram a surgir algumas idéias. A primeira foi transformar a bichinha em uma mini bobber. O problema é que ela é muito curta pra isso. Ia ficar estranha. Assim sendo pensei em uma cafe racer. Acabei rascunhando algo no computador. Gostaria da opinião (e possíveis sugestões) dos usuários do fórum:
    Não pensei na frente ainda, mas com certeza vou trocar os piscas por modelos menores e tirar os "olhos de gato". Talvez mexa no painel também. Quanto ao farol pretendo comprar outro igual ao original.
    Abaixo tem um "antes e depois".
    A diferença é que a minha é preta, mas não achei uma imagem limpa da preta na net para fuçar.
    Jan 2014
    Rolândia PR
    olha esse site aqui, adorei a dele:
    http://peregrinosdaestrada.com.br/old_school.html
    Cara pra ser cafe racer o ideial seria ter semi guidão ou morceguinho, rebaixar o velocimetro e farol e tals, ou vc pode colocar um guidão de trail e ficar com uma cara de "brat" style
    Jan 2012
    Ponta Grossa - PR
    Olá SpeedBit, a moto estilo "milica" ficou linda, QUASE me fez mudar de ideia.
    Olá jorgetfs, obrigado pelas dicas. Não pretendo utilizar semi guidão por medo de mexer na ciclística da moto (que já não é das melhores). Inicialmente pensei em um guidão drag bar, mas o preço me assustou. O que eu achei custava R$ 199,00, enquanto um "bike stile" custa perto de R$ 20,00. Quanto ao velocímetro pretendo eliminar o conta-giros e por um velocímetro menor, talvez virado pro lado de dentro da mesa. Também vou tentar inverter os suportes do farol pra deixa-lo próximo da mesa inferior. Dá uma olhada nos modelos de guidão que eu achei:
    ta ficando show mano, gostei do exemplo editado!
    só não pode esquecer do paralam dianteiro que ainda tem de ter (em algum lugar) e o apoio do garupa!
    Citação Postado originalmente por marco aurelio busato Ver Post
    Olha então tenta procurar mais sobre motos brat style, scrambler, a aparencia geral é a mesma das cafe racer mas tem uma pegada mais street ou trail (no caso da scrambler é trail mesmo) quanto ao preço.. é caro mesmo, temos poucas variedades então quem faz mete a mão mesmo, é complicado..
    boa sorte com o projeto, vou deixar umas fotos pra você entender melhor o que falo
    BratStyle : pegada bem street, minimalista, pneus "gordinhos" banco reto e por ai vai..
    Scrambler : Conhecidas como as primeiras "trails" pneus biscoito, escape alto (não pegar agua) mas de geral ambas são parecidas
    Jan 2012
    Ponta Grossa - PR
    Mesmo sem saber ao certo como vou montar depois eu iniciei a desmontagem da magrelinha. As dicas do pessoal têm ajudado muito, por outro lado têm me deixado muito da dúvida sobre qual caminho seguir. A milica que o Speedbit mandou ficou ótima e o design bratstyle também achei muito legal (obrigado jorgetfs). A medida que o projeto for evoluindo vou vendo que caminho tomar e vou postando por aqui. Até agora tive boas surpresas. Nada de ferrugem e nenhum dano estrutural, conforme dá pra notar nas fotos abaixo. (na foto do lado direito o que aparece é sujeira e não oxidação, pois tinha acabado de tirar a tampa). Vou levar os para-lamas para um latoeiro pois os dois amassaram na queda. O que me preocupa agora e o amassado no tanque de combustível, pois creio que desamassar esse pode acarretar na perda da camada anti oxidante que reveste o seu interior. Se alguém souber algo sobre isso peço que me de uma luz...
    Jan 2014
    Rolândia PR
    Ow, me fala ai de que cidade você é?
    Eu tenho o para-lama trazei-o, posso te doar ele.
    O dianteiro estraguei ele, pois estava tentando colocar em uma FAN....
    Sou de Rolândia/PR, tenho algumas peças da Hunter 100 sobrando aqui...
    Jan 2012
    Ponta Grossa - PR
    Olá SpeedBit, também sou do Paraná, sou de Ponta Grossa. Fica a uns 300 km daí, mas se tiver jeito de pegar desde já eu agradeço.
    Quem não for do Paraná vai estranhar a conversa, O cara do PONTA GROSSA e o de ROLAndia... Não é por acaso que Campo Largo também é no Paraná.
    Última edição por marco aurelio busato; 15-07-15 às 13:47.
    Jan 2012
    Ponta Grossa - PR
    Olá pessoal,
    Ontem trabalhei um pouco mais na hunter. Por enquanto está indo tudo bem na desmontagem, meio lenta porque só consigo trabalhar nos domingos mas o projeto não tem tempo para acabar, então dá para trabalhar bem tranquilo. A magrela está assim:
    E aqui está o resto da moto...
    Acabei optando por uma cafe racer mesmo. Pretendo fazer uma rabeta em fibra de vidro e colocar a bateria dentro dela. Como uso bateria gel vai dar para deixar ela deitada. No lugar da bateria estou colocando os periféricos elétricos, com isso vou poder retirar a placa de metal que prende os mesmos ao quadro. Pretendo limpar o máximo possível o quadro, tirando tudo o que não for fundamental para a moto. Vou tentar fazer um par de semi-guidões, contrariando o que eu tinha falado acima. Vai ser na base do "faça você mesmo", mas com a ajuda de um amigo que possui uma máquina de solda tig. Encomendei um velocímetro de 6,5 cm de diametro o qual vou instalar aproveitando os suportes da mesa. Vou fazer, também no suporte das mesas, um pequeno painel para as luzes de alerta. Eliminarei o conta giros e o marcador de marchas.
    A próxima etapa vai ser arrumar o tanque. Olha aí o estrago....
    Creio que vou manter a moto preta para não precisar mudar documentos. Estou pensando em algum grafismo com dourado. Aceito sugestões. Enquanto isso vou deixar uma foto do combustível para o trabalho...
    abstecido com etanol kkkkkkkk
    mano, vai fazer cafe racer bem retrozão ou meio cyber punk (algumas coisas digitais, LED, freo a disco nas duas rodas e amortecedores a gás)?
    Última edição por Vulcan; 20-07-15 às 11:32.
    Jan 2012
    Ponta Grossa - PR
    Vai ser uma cafe racer retrozona-orçamento-curto. Vou focar em retirar o que não é essencial e acrescentar o que for preciso pra ela funcionar. Vou tentar fazer o mais limpa possível.
    Jan 2012
    Ponta Grossa - PR
    Olá pessoal, não tenho postado muita coisa pois não tenho tido tempo de lidar na magrelinha, e o tempo que tive foi lidando na parte elétrica, então não tinha muito o que mostrar. Comprei algumas peças para a montagem, e em breve começo a parte de cortes e confecção do banco, aí posto mais novidades. Decidi usar um semi guidão, mas vou fazer um eu mesmo. Também vou fazer a aranha do farol e a base para o velocímetro. Comprei pela net um velocímetro cromado de 6cm de diâmetro. Acho que vai combinar com o estilo da pequena. Segue as peças que já comprei.
    Acabei me arrependendo de comprar esses piscas, pois acho que ficaram muito grandes em comparação com a lanterna traseira. Depois de pronta se não ficar bom eu troco.
    acho que to vendo um led alí...
    Jan 2012
    Ponta Grossa - PR
    Sim, a lanterna traseira é de led, os piscas são convencionais, mas como eu já disse, talvez troque eles. Vamos ver se vem mais led por ai... O velocímetro é esse aí:
  1. Café Racer chinesa
    Por Banduleiro no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 25-08-15, 17:43
  2. Dafra/sym C2 - Cafe Racer
    Por luiz89 no fórum Área de debate
    Último Post: 15-10-14, 10:55
  3. Cafe racer - Cb ou Cg 125 ??
    Por jako no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 29
    Último Post: 02-08-11, 15:11
  4. Transformando uma CB 550 em uma Cafe Racer
    Por gardenau no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 17
    Último Post: 20-09-10, 23:01
  5. cb750 café racer
    Por douglasybrazul no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 13-05-08, 11:50
