Postado originalmente por
Ricardo Cazati
única coisa que não gostei na manopla é o peso de guidão, ele é bem menor e bem mais leve que o original,
acho que vou comprar um peso de guidão separado e colocar nela, creio que vou ganhar mais estabilidade...
sobre o xenon esse meu é alto e baixo, se eu tiver com o farol desligado e querer dar sinal de luz alta não dá,
pois ele leva cerca de 20 segundos pra ligar totalmente e dar uma luz aceitável, então pra dar sinal de luz alta ele já tem que estar ligado,
não é problema pra mim pois uso a moto com o farol desligado o dia todo, só ligo quando esta escurecendo e/ou chovendo,
eu ainda não testei ele a noite na estrada com a luz alta, pra ver se vou conseguir ver "alto" mesmo HUADUHADTUHdaUHDATH
ela tem essa "capinha" de ferro igual essas da foto:
dai quando tá na baixa ela só liga normal, dai quando coloca alta a parte da lâmpada vai um pouco pra dentro,
saindo luz por aquele furo da proteção, que no caso fica pra cima e dá a luz alta, bem interessante o mecanismo haha
achei legal também que essa proteção não deixa a luz ir para todo lado, como os Xenon H4-2 igual o seu,
ele realmente focaliza a luz baixa e a luz alta, não atrapalhando quem está vindo de frente...
