Página 4 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 a 60 de 80
    May 2015
    Assis - SP
    Citação Postado originalmente por Ricardo Cazati Ver Post
    ***** você tem uma shadow também ? kkkkkk
    eu to considerando trocar minha moto futuramente em uma shadow ao invés de pegar uma CB500, Bandit ou Hornet...
    só vou ter a certeza quando poder andar em uma, dai dá pra sentir o que a moto é e decidir haha
    Desculpa roubar o topico, depois acho ele no face pra bater um papo HAHAH mas pelo que vi dos seus videos, Shadow (custom em geral) não faz seu estilo. A GS500 / CB500 tem a agilidade no transito que vc gosta. Uma custom não faz curva em local apertado, vc ia odiar
    Voltemos a programação normal
    ________________
    Honda CG ESD kit 190 Athena
    May 2015
    Assis - SP
    Eu não alongaria a relação. Encurtar talvez seja divertido, mas "jogar fora" a sexta marcha acho que ficaria meio chata a moto.
    Como essas bicilindricas são mais pra conforto, faz sentido até a sexta marcha ser overdrive. Já por aqui, a Shadow na estrada claramente pede uma sexta marcha hahah muito feio moto custom em giro alto
    ________________
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Também achei a Shadow 600 meio esguelada na estrada, mas esse motor dela é mais de alta que o normal de uma custom, deve ser por isso a relação curta. Da pra botar uma coroa de CB500, que já dá uma alongada, e existem pinhões de 16 e até 17 dentes pra ela. Andei nela com a relação original é com coroa de 40 dentes da CB500, gostei mais com a relação alongada, a perda na aceleração é mínima, e da pra manter uma velocidade de cruzeiro mais alta, com menos vibração.
    Uma coisa boa da Shadow é que ela aceita andar em giros muito baixos sem bater válvula, e sobe de giro redondinho, sem trancos, (ao menos o modelo com 1 carburador, não andei nas com 2 carburadores) então dá pra alongar a relação sem muito receio da moto fixar ruim.
    Última edição por irai; 09-05-16 às 22:41.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Rumo às 1000cc, eheh...
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Se eu fosse mexer na relação da GS, seria só um teste, pra usar um tempinho e voltar pra original, que não é ruim. Se a sexta empurrar com coroa 34, a moto vai ficar muito suave e ainda mais econômica na estrada, e vai bater final de quarta marcha, acho que pode até ficar bom, comprometendo pouco o desempenho, esse é o bacana de motos com 6 marchas, da pra mexer mais livremente na relação, sem sofrer com quedas muito abruptas de rendimento. Quanto a encurtar a relação, teria que encurtar até a sexta ficar entre a quarta e a quinta, é muita coisa, a moto berraria demais na estrada e gastaria muito combustível, mas aposto que ficaria muito divertida.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Motociclista Avatar de Ricardo Cazati
    Mar 2015
    Birigui
    oloco cara, disse pra deixar a relação de uma forma que a sexta marcha em seu quase fim de giro dê o top speed, que no caso é 190km/h certo ?
    se ela estiver nos 10000rpm a 190km/h quando você estiver a 100km/h ela vai estar a 5500rpm mais ou menos, é uma boa folga de giro não ?
    sem contar que assim você aproveita muito mais desde a primeira até a última marcha, deixando o torque bem distribuído entre as marchas,
    acho que deixar só 4 marchas pra dar top speed nela é perca de desempenho... bom é minha opinião né kkkkkkk
    mas do mais a GS é show de qualquer forma
    A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal !
    2002 Honda CBX 250 Twister Vermelha - Finalmente 250cc.
    1997 Honda CG 125 Titan Azul - Minha guerreira eterna.
    2014 Traxx Sky 125 Prata - Emprestada da minha mãe por uns meses.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    A Gs bate nos 11.000Rpm, então pra encurtar a relação na medida certa, a 100Km/h o motor giraria a mais ou menos 5.800Rpm, hoje nesse giro ela está a quase 120Km/h. Meu medo é a moto ficar muito gostona, e tambem berrando demais pra manter uma velocidade de cruzeiro mais alta, na casa dos 160Km/h (não é meu normal, mas acontece) coisa que hoje ela faz com muita suavidade.
    Eu gostaria é de saber como fazer a conta pra saber que relação precisaria usar pra chegar nesses números.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Mar 2015
    Birigui
    eu faço cálculos á base de observação kkkkkkk
    hoje percebi que minha moto em sexta marcha quando está a 3000rpm ela está a 50km/h,
    logo quando estiver a 6000rpm vai estar a 100km/h e 9000rpm vai estar a 150km/h, sobrando ai 1500rpm até os 10500rpm (corte),
    somando na proporção esses 1500rpm quando ela cortar giro vai estar a 175km/h (original nunca né kkkkkkkkkk)...
    se a sua quando está a 5800rpm ela está a 120km/h então quando for cortar giro ela vai estar a quase 240km/h o.O kkkkkk
    muito longa na minha opinião, tem certeza que essa relação dela é original ? geralmente as relações originais são até mais curtas,
    acho que diminuir o pinhão em 1 dente e aumentar a coroa em 2 dentes já vai ficar no ponto, ou perto disso,
    mas pelo menos você vai saber qual vai ser o ponto certo ! kkkkkk
    Última edição por Ricardo Cazati; 11-05-16 às 19:19.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Hum... Acho que, ou eu não te entendi, ou tu não me entendeu, eheh... O que eu queria calcular, é quantos dentes precisam ter a coroa e o pinhão, para que a sexta marcha chegue nos 11.000Rpm próximo dos 190Km/h. Acho que preciso de uma fórmula que leve em conta a velocidade,, a rotação do motor, a relação primária, os diâmetros do pinhão, da coroa e do pneu traseiro.
    Última edição por irai; 10-05-16 às 23:41.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    100km/h - 5800rpm
    x km/h - 11000rpm
    x = 189
    quer aumentar ou reduzir a velocidade máxima?
    podemos converter a diferença em % para um valor aproximado de dentes na relação.
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Ela está original, isso é certo, pois peguei a moto bem pouco rodada, e não deu tempo de gastar a relação ainda, além do mais, já andei vendo uns vídeos por aí, e a relação da GS é bem longa mesmo. Também não existem muitas opções no mercado para mexer na relação dela, existe uma coroa 34 (original é 39), e acredito que o pinhão 15 (original é 16) da XT66 caiba tabmém, então existe uma opção para encurtar e uma para alongar. Se por acaso existir um pinhão 14 pra XT66, aí acho que seria bacana, já que nunca ouvi falar de uma coroa maior que coubesse na GS.
    Vou deixar pra brincar com isso quando estiver na hora de trocar a relação, por hora fica assim. Mês que vem vou começar a fazer um ups de leve, velas de iridium, cachimbina, filtro esportivo, coisinhas assim pequenas e com custo acessível. Acho que não vou botar escape esportivo, como botei na Next, escapes bons pra GS estão custando de R$1.500 pra mais, então vai ficar original.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Mar 2015
    Birigui
    pode crer, com 1 dente a menos no pinhão acho que já vai dar uma boa diferença, se conseguir um pinhão dois dentes menor ai sim acho que vai ficar perto do ideal,
    ta certo tem que dar um talento nessas coisinhas também, vou fazer na minha logo logo kkkk só to esperando sobrar grana
    sobre o escape, as ponteiras dos coyotes não dão certo na GS ?
    acho que ficaria muito bom, já que eles são feitos com materiais de ótima qualidade...
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Mudar só a ponteira vai mudar só o ronco, aí gastar dinheiro só por conta do barulho, não me agrada, e não curto muito as Coyote... Na NEXT eu tinha Leovince com curva dimensionada, ficou bem bacana, mas uma Leovince pra Gs é 2 barões, e gastaria mais uns 500-600 mangos pra mandar dimensionar e confeccionar a curva.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Mar 2015
    Birigui
    acho que escapes de 1k+ só são validos pra 4 cilindros,
    e com certeza não é só barulho já que eles tem maior vazão do que qualquer original,
    mas vai do gosto de cada um kkkkkk
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    A relação tá muito longa. De sexta marcha ela chegaria no limite de giro a pouco mais de 230Km/h, mas é claro que o motor não empurra tudo isso. Pensei em uma relação mais curta, em que a sexta chegasse nos 11.000rpm próximo aos 190-200Km/h. Boa parte do problema é encontrar pinhões e coroas de tamanhos diferentes pra gs
    Última edição por irai; 14-05-16 às 11:24.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    o esquema pratico é asim ó:
    trocando só o pinhão
    39/16 = 2,43
    39/15 = 2,6
    a diferença seria de 7% a menos de final, ou seja, quase nada. só pra lebrar que na biz alonguei em 12% (ou 14%?) e mudou moderadamente.
    acho que o pinhão de 14 dentes ficaria bom:
    39/14 = 2,78 -> -14%
  1. irai - Next 250 Vermelha 2013
    Por irai no fórum Fotos das Motocas
    Respostas: 102
    Último Post: 08-02-16, 12:05
  2. VENDIDA CG-125 " AGORA TW 04 PRETA"
    Por LALÃO BRKT no fórum Classificados
    Último Post: 03-07-08, 18:02
  3. Vendo a "Knight Rider" - Intruder 250/98 Preta (((VENDIDA)))
    Por ubiratamuniz no fórum Classificados
    Último Post: 14-11-06, 09:09
