Resultados 1 a 15 de 21
    Sep 2017
    POLÊMICA SOBRE O ÓLEO 10w30 DA HONDA
    Fala galera !!
    É o seguinte :
    Todos sabem que, desde 2010, a Honda não vem se adequando á realidade brasileira. Desde a posição da buzina, até a adoção do óleo 10w30 para as nossas guerreiras.
    É claro que óleos semi sintéticos são superiores aos minerais. o que se discute é a viscosidade.
    Pesquisando e lendo sobre o assunto, topei com um blog ( Minha primeira moto), onde um engenheiro chamado Jeff, questiona a adoção desta viscosidade, visto que vivemos em um País de clima quente, o que faz o óleo ser consumido com mais rapidez. Para ele, o melhor seria o 20w50, que era anteriormente usado.
    Eu nem considero, por exemplo, São Paulo, uma cidade tão quente assim. Mas, no verão, o calor é abafado devido á ausência d áreas verdes, muito concreto, somado ao calor dos motores dos carros. É uma panela de pressão a que nossos motores são submetidos, visto que trabalham já com a temperatura e rotação maiores e necessitando de ar para "resfriar" ( aí vc anda boa parte do tempo em corredores, nas grandes avenidas congestionadas, abafadas pelo calor dos motores dos carros, e o arrefecimento é feito justamente por este ar "calorento"). Sendo assim, o óleo, já fino, é consumido com mais rapidez, segundo o blog.
    aí vc acha pessoas que fizeram motor de CG com 70.000 km. Embreagem com 35.000 km ( com a má lubrificação é a primeira a ir pro espaço).
    Como tb, já vi relatos de pessoas que trocaram para o mineral 20w50 e a moto está com 100.000 km sem abrir motor.
    Eu uso o 10w30. Troco de 1.000 em 1.000 km. A Honda indica troca a cada 6.000 km, mediante acompanhamento do nível.
    Problemas com óleo não são novidade. Quem lembra dos VW e os famosos óleos Castrol Magnatec ?
    É um assunto que me preocupa. E rodo média de 3.000 km/mês.
    óleo 20w50 semi sintético Motul é o olho da cara. Tem um Castrol, que não sei se é bom.
    Será que procede esta discussão toda ? Alguém com alguma experiência pra compartilhar ?
    Pra quem tem curiosidade de ler o blog
    http://minhaprimeiramoto.blogspot.co...-de-honda.html
    Última edição por RickCG; 29-09-17 às 13:52.
    HONDA CG 160 Start 2016
    Usuário de motoneta Avatar de brunogtecno
    Dec 2015
    Cara, eu vou te dizer uma coisa, use o óleo que a sua marca define pra uso na moto e troque conforme o manual ou de acordo com o que vc queira ( tem gente que troca a cada 900km ) eu às vezes troco como o manual e quando viajo mais de 2000 km troco quando termino a viagem ... Mas não que o óleo esteja ruim ou que esteja baixo é pra com desencargo de consciência minha mesmo, e quando troco fico mais de boa, mas geralmente troco a cada 5 mil ou 6 meses.. minha moto é uma factor 150 16/16
    Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
    Aug 2017
    Alguns dizem que é porque a folga de não sei o que da embreagem diminuiu, e ai precisa de um óleo mais fino pra passar e lubrificar.
    Eu concordo que o 10w30 é uma água, mas não sei o que dizer.
    Agora essa de trocar óleo de 1000 em 1000 é muito desperdício de dinheiro.
    Digamos que trocando de 1000 em 1000, seu motor dure 100 mil km. Ou seja, durante a vida inteira do motor, você trocou de óleo 100 vezes.
    Agora digamos que cada troca de óleo você gastou 20 reais.
    100 x 20 = 2 mil reais gasto com óleo
    Pois bem, digamos que eu, trocando a cada 3000 km, o motor dure 60 mil km.
    Na vida inteira do motor, gastei 20 trocas de óleo.
    20 x 20 = 400 reais.
    Com esses 600 reais que economizei, eu consigo fazer o motor 2 vezes, ultrapassando e muito esses 100 mil km que o teu motor durou trocando de 1000 em 1000.
    Esse é meu pensamento, cada um faz o que quiser, mas acho legal essa matemática.
    TITAN 07/08 ESD
    Aug 2016
    Eu também acho que trocar óleo de 1000 em 1000 é desperdício, se trocar a cada 3.000 km já vai estar trocando na metade do recomendando pela fábrica.
    Óleo 10w30 é fino pra caramba, no carro eu uso 5w30 que é o recomendado e a diferença de viscosidade para 20w50 é grande, certamente as galerias de oleo, bomba e etc foram projetados para esse óleo mais fino.
    Logo eu acho que tu deve continuar usando o recomendado, ou no máximo um 10w40, 15w40...
    Mas 20w50 é muita diferença.
    O que se nota é a tendência de óleos cada vez menos viscosos, os motores de automóveis modernos já usam óleo 0w20. É uma tendência por causa da redução de atrito, economia, emissão de poluentes e etc...
    E claro, projetos de motores e tecnologia de fábricaçao mais precisas, que admitem folgas menores entre as peças....
    Fazer 250 Blueflex
    rapaz, o maior problema que vejo nas motos de baixa cilindrada é a temperatura máxima atingida com os motores a ar quentes... a maioria dos óleos, incluindo motul 5100 15W50 que testei, não suporta legal. a partir daí veio uma tabela de ensaio de laboratório que ctrl-alt-del (se não engano) postou e mostrou que o mobil tem maior estabilidade da viscosidade, por isso acabou sendo um dos melhores óleos pras nossas pequenas.
    outro ítem que vem ganhando espaço é o militec da vida, que trabalha melhor exatamente com o calor.
    Oct 2012
    Ainda insistem em afirmar que viscosidade tem algo a ver com temperatura.
    Viscosidade é para as folgas do motor.
    Quem tiver a oportunidade veja esse vídeo e tire de vez suas dúvidas quanto a óleo grosso:
    https://www.youtube.com/watch?v=sjrQBiyrIHw
    Aug 2016
    Só por curiosidade, a Yamaha trocou o óleo das 250 para o semissintetico 10w40 a partir de 2015. E sabemos que o motor continuou o mesmo.
    https://www.yamaha-motor.com.br/mobi...ica.aspx?id=84
    Fazer 250 Blueflex
    Usuário de motoneta Avatar de ailton_azul
    Jun 2016
    sampa-sp - q vai indo♪
    Buenas
    Eu só mudaria do mineral Motul 20 w 50 (oficial marca da FIM, deve ser até ½ estrangeiro) para um nacional semissintético Texsa (nacional Petrobras-Lubrax, não ligo muito). Essas opções doidas do coração, tipo ajudar nossa indústria. Porém a Texsa não tem canal de distribuição em Sampa ou redondezas.
    Assim, Motul3000, a cada 3000km, completando qdo necessário, e pensando em reduzir a km para 2000 ou 2500 máx.
    http://www.texsadobrasil.com.br/tabela.php
    Última edição por ailton_azul; 02-10-17 às 08:44. Razão: site texsa
    NUNCA DIGA: "DESSA ÃGUA NÃO BEBEREIS"
    moto_atual: ¹ Traxx Dunna 600cc ano 2.012 / 2ª moto_atual: Suzuki Intruder 125cc "verde cano" quase preta 2008
    ▒▒ Palio Week ▒▒ - o perdiguerinho
    ex-moto: ƒ Kasinski Comet 150cc
    _​╬ Fiat Lux ╬_
    Jun 2017
    Taubaté-SP
    Trabalho na entrega com um titan 2009mix usando este óleo semi sintético só não lembro a viscosidade, trocando a cada 2000km, motor dela já vai pra 112.000km em plena forma, já minha moto particular titan 2009 (sem ser mix) coloquei esse óleo nela ela começou a soltar óleo cru pelo escapamento, corri voltei usar óleo mineral inda.bem.não danificou nada, vai entender.
    Citação Postado originalmente por Rdrigo Ver Post
    Citação Postado originalmente por ailton_azul Ver Post
    Buenas
    não quero desanima-lo colega mas ouvi falar que esse 3000 aí é um dos mais perebas (API SG?)... está usando ele com militec/molycote?
    a mirage depois de trocar o "óleo de lavagem" com 2000 vou fazer as trocas com 4000 e pretendo usar 10W40 API SL (yamalube) com militec/molycote. falta 500 km. auehuaheuaheuhaehuaehuaheuuhae
    Aug 2016
    Yamalube é caro. Metade do valor é só a marca.
    Eu usaria então o Lubrax 10W40: https://www.maucor.com.br/detalhepro...waAnIpEALw_wcB
    Fazer 250 Blueflex
    Jun 2016
    O que importa é a maciez que se sente no câmbio na ponta do sapato. Hj msm completei depois de uma baixa importante ao ir/voltar da praia num chuvão: completei e a molezinha no câmbio é real. Ponho de vez em quando um redutor de atrito....
    Fala muito de perda de viscosidade no trabalho do motor excessivamente quente; mas o trabalho no frio, tipo chuva que peguei, também zoa anéis, camisas, etc, etc... meu oleo agarante, colega Vulcan!
    _​╬ Fiat Lux ╬_
    Mar 2014
    Caibaté-RS
    o óleo 10w30 é usado , pois a moto injetada consegue controlar a temperatura de trabalho do motor , por mais que se de pau nela ,coisa que a carburada não faz , agora se colocar um kit numa injetada ,um muito forte e não trocar o óleo por um mais grosso , ai babau motor.
    Dec 2015
    Diamantino-MT
    também fiquei com o pulga atras da orelha quando comprei uma cg injetada por causa desse oleo na internet tem muitos experts na internet mas não da pra acreditar em ninguem.
    conheço um mototaxista a moto dele tá virando os 100 mil km e nunca fez motor ou troco embreagem se a minha dura 50 mil ainda acho que é lucro. a questão da troca com 1000km em 1000km não condeno ninguém por isso mas acho absurdo a troca de 6000 mil km recomendado pela honda mesmo sendo óleo semi sintético porem eu não usaria aquele oleo mineral 20w50 com mil km sai um pinche do motor horrível .
    Até onde eu sei, a vantagem do oleo fino, é justamente pq ele permite passar pelos anéis, lubrificá-los, e infelizmente queima, e baixa oleo, assim aumentando a durabilidade dos anéis, aiiii, como diz no manuel, vc olha todo dia e completa. Se vc começou a usar um oleo mais grosso, o motor vai se desgastar até ajustar a aquilo ali, e se vc voltar, ele deveria ficar com as folgas maiores, e passaria o oleo "direto". Mas sei lá, não sou engenheiro ^^
    Eu já usei o 10w30 honda numa 150 2012 que eu tive, desde nova, no calor araçatubense(40~45ºC), ela parecia que fazia um barulho mais estridente do motor, mas normal, a moto nunca se desmontou não ^^
    E já usei numa twister que eu tinha, vide foto, no frio era uma beleza, a moto pegava mais leve, era uma maravilha, no calor parecia que tinha uma cascavel la dentro o.O
  1. Óleo 10w30 honda ou equivalente vocês usam? Realmente da problema?
    Por brunocg150sport no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 04-07-19, 11:36
  2. Oleo 10W30 ???
    Por enzo alves moreira no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 17-08-11, 21:49
  3. Novo Óleo Honda Semissintético 10W30
    Por D.Lima no fórum Área de debate
    Último Post: 31-05-11, 22:50
  4. Polêmica luz de xenon (Zero Hora 31/07)
    Por jecastro no fórum Área de debate
    Respostas: 140
    Último Post: 19-08-08, 20:56
  5. Moto sem paralama traseiro, polemica!
    Por Cyber no fórum Área de debate
    Respostas: 37
    Último Post: 17-10-06, 11:25
